Jos kantta on tarpeeks höylätty niin merkit ei käy enää kohdalleen mitenkään, paitsi säädettävällä nokkapyörällä.
m20b25 kansi ja nokat
Pitää käydä nuo liittimet vielä läpi.
Tekeekö tuo alle puolen hampaan heitto myös sen että tyhjäkäynnillä kone miettii kauan ennen kun nappaa kierrokset tai jopa sammuu?
Merkkien tulkitsemisesta kysymys. Olen tehnyt näiden kahden merkkien mukaan..
Mielestäni nämä on ne oikeat. Silloin kun alimmainen on kohdallaan niin nokkapyörässä ja kannessa oleva merkki ei osu kohdalleen Heittoa vähän alle puolhammasta.
Myös siinä jakoremmin alumiinikotelossa sekä tuossa isossa alapyörässä on jotkut merkit, mutta ne ei osu ollenkaan kohdalleen:think Tuskin kai auttaisi mitää vaikka näiden mukaan säätäisi?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Nuo on juuri ne oikeat merkit, nokkapyörässä ja kampuran pyörässä.
Paljonko kantta on plaanattu?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostNuo on juuri ne oikeat merkit, nokkapyörässä ja kampuran pyörässä.
Paljonko kantta on plaanattu?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
Originally posted by smpovers View PostKuulinko että se sanoi melkei 2mm tai sitten 0.2. En muista enkä noista tiedä. Se sanoi lisäksi että "aika paljon" joutui ottaan poisMyyn:
Originally posted by JJT View PostNo jos on tosiaan 2mm otettu niin ei varmaan satu merkit enää.
Onks tosta nyt sit jotai tehollista hyötyä kun on otettu noin paljon pois?
Originally posted by bmwcruiser View PostMahtuuko siellä vielä männät ja venttiilit pyörimään keskenään jos 2 mm napsittu pois? Tuotahan on siinä tapauksessa koneistettu reilusti sen mitä kirjojen mukaan saisi.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
Tarkista vielä venttiilinvälykset. Säädithän välykset vasta kun kansi oli kiristetty paikoilleen ja kone kylmänä? Itsellä oli tyhjäkäynti melko epätasaista kun välykset oli vähän lämpimänä säädettynä vituillaan, välystä kylmänä ~0,1mm ja se riitti sotkemaan tyhjäkäyntiä selvästi.Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Hmm. Sääsin venttiilivälykset kansi irrallaan. Luulin että sillä ei ole vaikutusta onko kansi kiinni vai ei. Ilmeisesti sit sekin voi sotkee käyntiä. Jotenkin kyl tuntui että välttämättä se ei pelkkä syy ole tähän. Ihan kin ois kolmella käyny toi auto.. Startatessa huomas että kolme kertaa niinkuin yrittää käyntiin ja kolme kertaa ei yritä käydä kahdella kampiakselin pyörähdyksellä. Kaasua kun vähä painoi niin käynnistyi ja sit kävi heikkoa tyhjäkäyntiä...
Taas vähä epäselvää tekstiä kun kiireessä kirjoitan...BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
Puuttuuko tosta pyörijän kiinnikkeestä kolmas kiinnityspaikka kokonaan vai onko aivot ristissä jotenkin :think325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
