m20 öljyvuoto kannen välistä
  • aliasJ
    • Nov 2007
    • 108
    No, jokos on koneet tartannu Roclalla?
    Mie odottelen malttamattomana että auttaako ne liimat siellä välissä
    vai ei.
    _____________
    e28 520i -vm.84
    • Dynamics
      • Jan 2003
      • 1108
      • Kiiminki City
      Suutarilla tais olla tähän ongelmaan ratkaisu. Olikohan näin, että esim.pianolankaa pyöräyttää tiivisteeseen öljykanavien ympärille. Eli vähän niinkuin liekkirenkaat..
      Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
      Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
      Ex: e34 525Tic, e34 520
      • aliasJ
        • Nov 2007
        • 108
        Vai pianolankaa....aika hurjalta kuulostaa:think
        Olisko mitään kuvaa tms. tästä pianolanka viritelmästä?
        Oliskohan vaan järkevintä laittaa sitä tasotiivisteliimaa sinne öljykanavien puolelle, niin taidan itse tehdä seuraavan kannen aukaisun yhteydessä.
        _____________
        e28 520i -vm.84
        • aliasJ
          • Nov 2007
          • 108
          Rocla: Miten sille yhdelle kannelle nyt kävi, mihin laitoitte tuota tiivisteainetta?
          Onko vuoto loppunut?
          Kesälomat painaa päälle, niin rupean purkamaan vielä kerran omaa kantta, ja nyt haluaisin että se lopultakin tulisi tiiviiksi.
          _____________
          e28 520i -vm.84
          • ive81
            • May 2008
            • 69
            • kotona
            itsellä vuoti 2 vuotta sitten rempan jälkeen e21 m20 kansi, en saanut kuriin. Toiseen m20 tein 1kk sitten rempan ja se ei vuoda yhtään, nyt oli reinzin paksuin tiiviste kannen vähästä raaka paksuudesta johtuen,
            aiemmin olen ohuella tiivisteellä kasannut ja ei ole pitänyt.
            En tiedä onko tuosta tiivisteen paksuudessa mitään taikaa, mutta tuntuu että paksumalla pitää paremmin.
            • aliasJ
              • Nov 2007
              • 108
              Voikos sitä paksumpaa tiivistettä käyttää, vaikka kannesta ja lohkosta ei ole käytännössä otettu ainetta pois?
              Kyllä mie arvelin että jollain liimalla vois onnistua...tai en tiedä. Kaks kertaa on kans kasattu normipaksuisella kannentiivisteellä, ilman liimoja, eikä pidä.
              _____________
              e28 520i -vm.84
              • JJT
                • 6694
                Oon ajanu omalla m20 rempan jälkeen 700km eikä ainakaan vielä vuoda, dekki ja kansi plaanattu, torx pultit ja se ohuempi pahvi eikä mitään liimoja välissä.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Bullitt
                  • 2786
                  No äkkiseltään vois ajatella, että paksumpi tiiviste painuu kiristettäessä enemmän kasaan, jolloin se myös tiivistää paremmin, mikäli tasot eivät olekkaan täysin tasoja.
                  • aliasJ
                    • Nov 2007
                    • 108
                    No jukolauta.
                    Ehkäpä lyön paksumman tiivisteen väliin, ja vielä noihin kriittisiin öljynpaluu reikiin jotain tiivisteliimaa, niin eiköhän rupea kohta pysymään ölyt koneessa!
                    Liekkö Opelin vanhoissa suorakutosissa samoja ongelmia ku bemuissa?
                    _____________
                    e28 520i -vm.84
                    • JJT
                      • 6694
                      #25
                      Nyt reilu 7tkm takana ja koneen kylki vielä kuiva.
                      Myyn:
                      • Rocla
                        • 7692
                        #26
                        Oho, jäänyt vastaamatta, en tiedä kysy nimimerkiltä "Soininen" se ajoin sillä jonkin aikaa.
                        Omassa koneessa ei jälkikiristys auttanut vaan vuoto jatkui.
                        Olli.
                        • Suutari
                          • May 2003
                          • 3064
                          Seuraavan kerran kun aukaisen kannen poraan kannen öljynpaluukanavat sopivaksi tai vedän suoraan kierteet niihin paluukanaviin(jos koko soppeli valmiiksi), sorvautan kartiot/putket ulkokierteillä kaikkiin öljynpaluukanaviin. Putket sellaset että uppoo dekkitason alapuolelle lohkoon ja ovat kannessa siis kierteillä ja kierretiivisteellä/lukitteella kiinni. Jonkun 5-10mm vähintään saa mennä dekkitason alle öljynpaluukanavaan. Lisäksi vielä mönjät väliin.
                          Varsinkin turbo ja muissa virivehekissä jossa pakopuolen lämpökuormat on dekadin erilaiset tuskin pelkkä locktite enää auttaa..
                          Itsellä kokemusta kuparitiivisteliimasta, kuumankestosilikoonista ja juotoslangasta tehdyistä kiepeistä/liekkirenkaista+tiivisteliimasta jne.
                          Näistä jälkimmäinen on toiminut parhaiten/kauiten omassa. Silti ajan kanssa alkanut taas tihkumaan.
                          Eli seuraavan kerran luulis loppuvan..jos ei mahu lohkoon sopivalla koolla niin isonnan niitä lohkon kanavia. Täytyy CAD kuvat piirtää holkeista ja viedä koneistamoon sitten kun kansi aukeaa..toivottavasti ei tänä kesänä vielä kuitenkaan ..ehkä sitten ensi talvena.
                          Sisäreikäkooksi riittää pienempikin kuin orggis joten kummoinen homma tuo ei ole ja luulisi mahtuvan hyvin vakiolohkon kanaviin myös. Seinämä ohueksi tyyliin 1mm tms. niin jopas on päheet holkit. Päätyyn hahlot josta voi vääntää sopivalle etäisyydelle ja auki tarvittaessa(esim. oikasu). Kierremönjät vaan väliin.
                          Ei öljy vuoda ylöspäin enää kannen aukasun jälkeen "#%"&"¤#/&"%(/ !!! Tai sitten pitää kirjottaa tiedettä uusiksi...
                          Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                          -Official BTCF-Sauna Team-
                          -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                          -Team BTCF Top Alcohol-
                          -Team Pimp My Bride-
                          TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                          R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                          R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                          526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                          • Sampoq
                            • May 2007
                            • 445
                            • Orimattila
                            #28
                            Tuo Suutarin mainitsema systeemi olisi varmaan toimiva, mielenkiinnolla odotan kun joskus tuon toteutat ja itselläni on vielä m20 niin voisi saman tehdä.
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 275
                              • jyväskylä
                              #29
                              m20
                              nostetaan vanhaa topiccia.
                              täällä kanssa m20 koneessa tihkuu kannen välistä etureunasta öljy. toteuttiko kukaan tuommoista kannen/lohkon holkitusta että saisi vuodon pysymään poissa?
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #30
                                Jos pinnat suorat ja taso sileä, niin aivan turhaa. Perusasiat kuntoon, niin öljy pysyy siellä missä pitää.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
