M30 (535) koneen kainujen vaihto? HOWTO?
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Eli kyseinen operaatio mahdollisesti edessä ja nyt tiedustelen onko joku tehnyt tuota ja mitä pitää ottaa irti yms. (kansi, syyläri yms?)
    Ja mitkä ovat ne asiat missä operaatio voi mennä pieleen? Ei viitti alkaa keksimään pyörää uudelleen...
    Kiitoksia.
    T:Markku
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    kansi käteen, imusarjaa ei kannata irrottaa kun alemmat mutterit on todella paskamaiset irrottaa. kansi mahtuu tulemaan pois irrottamatta syyläriä mutta painaa sen verran että ota kaveri avuksi.. tai jos saat kerättyä riittävän vitutuksen niin nousee kyllä yksinkin keinuvipuakseli on 2 osainen ja liu´utetaan kannen pituus suunnassa.. kaikkia pikku kikkoja siinä on mitä ei nyt tule mieleen kyllä ne siinä tekemällä huomaa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • JJT
      • 6694
      Viisaammat varmaan korjaa tarvittaessa. Kansi irti ja pöydälle, purkaa entiset keinuvipuakselit keinuineen pois. Kansi pesuun ja taso kannattaa oikaisuttaa. Uusia keinuja laitettaessa ei saa käyttää lekaa tms, ensin nokka-akseli paikoilleen ja sitten keinuvipuakselit, yksi kerrallaan vaan pujottelee vivut ja pyöräyttää välillä nokka-akselia. Uudet tiivisteet ja voiteluputki yms. kannattaa tietenkin vaihtaa ja venttiilit ehkä hioa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • MarQu
        • 5541
        • Vaasa
        jeps kiitoksia. Eli kannen joutuu irrottamaan. Tarkoitus ilmeisesti tässä projektissa on vaihtaa ykkössylinterin katkenneet keinut imu/pako. Muistaakseni tuo plaanaus oli suositeltavaa mutta ei ehkä pakollista? Mitäs mieltä m30 asiantuntijat ovat tästä, toisaalta olis vissii parempi tehdä oikein kun nopeesti. Mitäs kaikkee jakopuolelta joutuu irrottamaan? Aivan sikana tyhmiä kysymyksiä mutta mieluummin kysyä kun tuskastellä yksin tallissa
        • goldenm
          • Dec 2005
          • 544
          Ehdottomasti plaanaukseen..
          Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
          • Eepo
            • 5389
            me vaihdettiin kaverin m30 kans ykkösen keinut, homma on ihan simppeli, ainakin e28 tilaa on
            me ei kyllä plaanattu kantta ja hyvin kestää/kesti kunnes ykkösen keinu katkes uudestaa, syynä on todennäköisesti todella kulunut nokka-akseli!
            itse en ole koskaan mistään bmw:stä plaanannut kantta kun se on irroitettu jonkin muun seurauksen syynä kuin kansipahvin palamisen takia. mielestäni aivan turhaa homma, hyvin ovat pitäneet eikä yksikään ole vuotanut/kansi vääntynyt/pahvi palanut, muistaa vaan laittaa kannen oikeisiin momentteihin ja kiristää ohjeiden mukaan.
            keinujen akselit liikkuvat tulipeltiin päin, todennäköisesti liikkuvat ainoastaa siihen suuntaan.
            jos/kun irroitat imusarjan kannesta niin kannattaa myös tarkistaa sen kiinnityspinnan suoruus, niissäkin on ollu kieroja versioita, ja aiheuttavat luonnollisesti käyntihäiriöitä yms jänniä juttuja
            ja ehdottomasti tarkasta nokka-akselin kuluneisuus,hyvin usein syynä keinujen katkeiluun, ettei tarvitse kulkea takaisin lähtöruudun kautta niikuin me.
            hommaan meni muistaakseni jotain 150e (keinu 15e/kpl, kansipahvi m-sportilta 80e,+muita tiivisteitä mitä ei voi muistaa.
            jakopään ajoitus tuotti meille hieman harmaita hiuksia sillä pyörässä/kannessa etc ei ollut minkäänlaisia merkintöjä, joten kannattaa ottaa ne selville tai vetästä nippusiteellä ketju kiinni rattaaseen ja laittaa "lepäämään" silleen ettei pompsahda alhaalta pois.
            me laitettiin vaan 1-syl ykk:hon ja kaikkiin mahdollisiin paikkoihin merkit.
            hyvin toimi!
            toivottavasti sait selvää tästä bullshitistä!
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • Willtord
              • Nov 2006
              • 3304
              • Vaasa
              entä pitääkö m30 kannenpultit vaihtaa kun pistetään uudelleen nippuun uusien keinujen kera?
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4651
                Kannenpultit eivät ole venyviä, eli ei tarvitse vaihtaa.
                edit: noita ei muuten saa edes varaosana, "marmoritiski only" - tavaraa..
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • jappi
                  • 206
                  Saa kyllä.
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4651
                    Originally posted by jappi View Post
                    Saa kyllä.
                    Niinkö, mistäköhän (KL ja Merteil tilaavat suoraan bmw maahantuojalta eli se ei ole vastaus).
                    Itse näet sain tällaisia vastauksia;
                    Koneistamo jossa kone tehtiin - ei saa
                    Motonet - ei ole
                    2 varaosaliikettä - ei saa
                    edit; tosin se ei haitannut koska noitahan ei tarvitse uusia...
                    ... and many more
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      Motonetista 2 sarjaa M10 kannenpultteja, pari jää yli.
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                      Originally posted by T3
                      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                      • Blacksatin
                        • Dec 2007
                        • 954
                        • Mäntsälä
                        Itse tuossa juuri asentelin keinuja jne ja itsellä ainakin ne keinuvipujen akselit meni molemmista päistä sisään. Kirjoitin tämän siksi että enhän ole nyt hajoittanut mitään ns reunaa kannesta johon akseli mahdollisesti nojaa. Akselit meni kuiteskin ihan nätisti molemmista päistä paikoilleen. Kun tuossa aikaisemmin oli puhetta että akselit ei mene kuin tulipellin päästä sisään.
                        • Keke71
                          • Feb 2007
                          • 340
                          • Kiiminki
                          Tässä yrittäny ettiä tosta voiteluputkesta enänpi tietoo mut en oo heti kyllä löytäny. Kysymys kuuluukin että saako tohon moottoriin jotain parannettua voiteluputkea, sellaista missä ne öljykanavan reiät olis itse nokkien kohdalla eikä niin kuin kahden nokan välissä? Tällöinhän voitelu nokille paranisi huomattavasti. Muistelisin joskus netin syövereitä selatessani törmänneeni tällaiseen juttuun, missä oli laitettu joku "päivitetty" voiteluputki ja ne kiinnitys pultit, mutta ei vaan pätkähdä mieleen enään se sivusto, eikä sillä oo mitään väliä, jos joku foorumilaisista tietäis mistä tällaisia "päivitettyjä" voiteluputkia saisi. Marmoritiski myy kuiteski samanlaista putkea mikä on jo paikoillaan, vai myykö? Vai täytyykö ostaa tylysti vaan uusi putki ja modifioida itse siihen ne reiät oikeille paikoille, tietty tukkia ne alkuperäiset reiät.
                          E39 540iA Touring
                          • PaRa
                            • 42
                            • Pertteli
                            Tai sitten sen putken voi laittaa oikeinpäin paikoilleen silloin reiät on nokkien kohdilla, ne öljyreiät ei ole symmetrisesti siinä putkessa. Uudet banjopultit (lukite valmiina) tai ainakin vanhat lukitteella kiinni, näillä on taipumusta löystyä.
                            • x-men
                              • Jun 2007
                              • 162
                              M30 Dual Chambered Oil Sprayer Bar (DCOSB) How-To...
                              Samalla kun säädän venttiilinvälykset niin ajattelin tuon modin tehdä.. mitenkäs sitten kannattaako tuo voiteluputki jotenkin puhdistaa jos sen sisälle on kertynyt ajan myötä möhnää ja paskaa? mikä olisi paras keino? polttamalla?
                              E34 535 -91
                              ex.
                              E28 520 -84
