330Dat imusarjan läpät.
  • jauhi
    • Feb 2008
    • 11
    Moro.
    Kertokaas mulle tietäjät missä vaiheessa ko. autoon tuli nämä surullisen kuuluisat imusarjan läpät, Autoni on siis 330 Dat 5/00 ja tarkoitus olisi päivitys tehdä imusarjapuolelle jos on tarvis = poistaa ne mokomat lirpakkeet.. Mitä todenäköisemmin autostani löytyy ne.:think
    Mutta valaiskaa. Thanks!
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Search on kaveri. Tuossa vähän purtavaa... tosin en tiedä onko 330d:hen tullu läpät samoihin aikoihin kun 530d:hen.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Originally posted by jauhi View Post
      Moro.
      Jos sama kone ku 530d (vois hyvin uskoa), niin läpät tuli 3/00...
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • Jonezu
        • Mar 2008
        • 55
        Jos asia on vielä ajankohtainen, niin Tässä ohjeet kuvineen, miten itse poistin läpät omasta 330xda vm.2002:sta.
        Saksantuonti e46 330xda vm. 2002
        • Blacksatin
          • Dec 2007
          • 954
          • Mäntsälä
          En nyt jaksanu lukea noita topicceja läpi , mutta siis mitä haittaa noista läpistä on??
          • Laxa
            • 1363
            Sitten kun jaksat niin lue ihmeessä läpi topicit. "Mitä haittaa" on hieman erikoinen kysymys, sillä ei niistä olekkaan normaalisti mitään haittaa, saatika hyötyäkään, mutta sitten jos yksikin niistä irtoaa imusarjasta ja päätyy männän päälle ja sitä kautta pakosarjaan niin sanoisin, että silloin alkaa olemaan haittaa kun on venttiilit solmussa. Tällöin vaihtoehtona on siivota ja korjata jäljet muutamalla satasella/tonnilla tai mennä Laakkosen marmoritiskille tilaamaan uutta moottoria ja voin kertoa, että jälkimmäistä meistä monikaan ei ole valmis itse maksamaan. Tähän käy se sanonta aika hyvin:"Älykäs selviää vaikeasta tilanteesta varsin näppärästi, mihin viisas ei edes joudu"...
            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E60 520dA Sedan -08
            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • Blacksatin
              • Dec 2007
              • 954
              • Mäntsälä
              Eikös se mene takuuseen jos tuon läpän hajoamisen/irtoamisen takia kone hajoaa.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Tottakai, jotkut meistä vain haluavat ajaa yli kaksi vuotta vanhoilla autoillakin.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Blacksatin
                  • Dec 2007
                  • 954
                  • Mäntsälä
                  Taidanpa itekkin poistaa noi läpät. Tuli luettua noi topicit.
                  Edit: Pitää ottaa silmä käteen ja lukea. Tämä läppä vika siis automaatissa?
                  • Jonezu
                    • Mar 2008
                    • 55
                    Läpät löytyy 3-litran dieselkoneista, joissa automaattivaihteet. Manuuaalivaihteisissa ei ole läppiä.
                    Ja läpät tulivat muistaakseni ainakin 530da:han 3/2000, 330da:sta en tiedä mutta olettaisin että samoihin aikoihin. Eli vanhemmissa ei ole koskaan läppiä, vaikka olisi automaattivaihteinen 3-litran diesel.
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Näkyy läpät olevan myös vm. 2003 E39 525DA:ssa. Noissa viimeisissä, kun on 3L kone.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Läppiä löytyy jopa ihan neloskoneisesta parin litran dieselistä, eivät ole pelkästään 530/330DA yksinoikeus. Toisinsanoen, oli autosi mikä tahansa "uusista dieseleistä", tarkista oliko läpät. Sekin ihmeellisyys on nähty kerran, että manuaalissa oli läpät. Kaikkea löytyy ja varma on aina varma, tarkistus ei kuitenkaan vaadi oikeastaan mitään purkamista.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • pacce
                          • Feb 2007
                          • 99
                          • Pirkanmaa from Nokia
                          Kannattaa siis poistaa ne läpät, olen nyt poistanut kahdesta 530 dat ja yhdestä 330 dat mallista ja on ihan simppeli juttu ja mitään vaikutusta ei ole käytännön ajossa - onko ne siellä ne läpät vai ei. Tai en ole ainakaan huomannut. Kolmisatkussa on pikkasen enempi työtä. Läpäthän tuli tosiaan alkuvuodesta -00, parhaiten asia selviää kun kurkkaa imusarjan alle - että näkyykö se läppien akselitanko...
                            • 9234
                            Läpät E39 manuaalissa, ei kai sentään? E60/61 M57N/N2 tiukempien päästörajojen takia läpät löytyvät myös manuaalivaihteisesta.
                            Kurkkaamalla ei taida onnistua ilman peiliä. Käden kun tyrkkää sinne imusarjan alle, niin läppien käyttötanko tulee kyllä vastaan, jos imusarjassa on läpät.
                            • Anzafin
                              • 3749
                              Hyvät ohjeet!
                              Itse kun puhdistin läppäsysteemin omasta E60 05/2004 530d manuaalista niin läpät olivat tämän näköisessä paketissa:
                              Kun on välillä ollut puhetta "parannetusta" imusarjasta niin en tiedä onko tämä nyt sitä, mutta hyvä että puhdistin kumminkin. Poisto on varmaan seuraava toimenpide sitten täälläkin päin...
