Automaattivaihteiston viive
  • huppe
    • 371
    Ei ole juurikaan aiempaa ajokokemusta automaateista ja nyt sellainen + E61 on alla. Kyseessä siis 530D. Olen kiinnittänyt huomiota siihen että jos esim. risteyksestä/paikaltaan lähtee tyhjäkäynniltä etenemään niin on sellainen pieni viive että tapahtuu oikeastaan mitään, sitten lähdetään liikenteeseen ja vasta parin metrin ajamisen jälkeen auto antaa oikeasti lämät tiskiin ja sitten lähdettiin. Kyseessä siis tilanne että lyödään lämät tiskiin.
    Manuaalillahan tuo tapahtuu välittömästi kun kytkin nostetaan. DS-asennolla en ole huomannut käytännön eroa muuten kuin vaihtamisessa, eli kierrokset menevät korkeammalle ja ajosta tulee nykivämpää.
    Onkohan tuossa jotain vialla? Pitänee käydä koe-ajamassa toista samanlaista...
    ex E61 530da 2004
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Vikakoodin lukuun ensimmäiseksi.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • huppe
      • 371
      Ei tossa vikakoodeja ole. Taitaa ajajassa olla vika, kyseessä ensimmäinen dieselini + ensimmäinen automaattini. Kaverit kertoivat että kait aivan normaalia, lääkkeeksi auttaa kun nostaa kierrokset ennen lähtöä kahden jalan systeemillä vaikka lähelle 1000rpm niin ei ole viivettä enää lähtemisessä, 600rpm vai mitä tuo tyhjäkäynti onkaan, on viive taas havaittavissa.
      Tietty jos ois pari turboa koneessa (535d ehkäpä?) niin moista ei tapahtuisi koska toinen ottaisi alakierroksiin ja toinen yläkierroksiin, jolloin menosta tulee tasaisempaa, ilman viiveilyä.
      No en ole tähän tekniikkaan perehtynyt, kai se on vain kärsittävä tai sitten opeteltava ajamaan
      ex E61 530da 2004
      • eldrin
        • May 2007
        • 521
        Kait se moottori nyt vetäis ihan alhaalta asti ilman vaihteiston nykimisiä, oli sielä niitä turboja sitten useampi tai ei yhtään. Ne automaatit joita on ite tullu ajettua ei oo kyllä vastaavaan syyllistyneet, ei edes toi oma e34. Tiedä sitten miten e61:n tomaatti toimii, mutta jotenkin toi askin epäroiminen ei kuulosta asiaankuuluvalta.
        e60 530iA -04 Olivine Grün
        e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
        e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
        e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
        e34 540iA -94 Arktissilber
        ///ex
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Jos automaatilla lähtee paikoiltaan niin että nostaa jalan jarrulta ja sitten kaasu pohjaan niin kyllähän se pari metriä kerkeää ryömiä ja hetken miettii ennen kuin lähtee vetämään. Jos taas toisella jalalla pitää jarrua päällä ja toisella jalalla nostaa kierrokset niin sitten lähtee aivan eri tavalla, mutta toisaalta laatikko voi ottaa itseensä jos tuollaista paljon harrastaa.
          Eli väittäisi että aivan normaalia.
          • Jistad
            • Jun 2008
            • 443
            • Pohjanmaa
            Ihan normaalia tuo on, itsekin siihen hermostuin
            Tosin en ollut hoksannut painaa jarrua ja nostaa kierroksia samaan aikaan. Nyt ei ole sitä vikaa kun on manuaalivaihteinen auto.
            e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
            R171 SLK 230K -99
            W202 230C -96
            Triumph Daytona 955i -03
            ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
            ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
            ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
            ex e38 740 -95 Ascotgrün
            ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
            • Petri.Kekkonen
              • 7535
              Originally posted by huppe View Post
              Tietty jos ois pari turboa koneessa (535d ehkäpä?) niin moista ei tapahtuisi ...
              Ihan samanlainen tunnelma kuin kerroit jäi mulla kyllä myös E61 535dA:n koeajosta.
              • TJJ
                • 7591
                Pitää kai lähteä kokeilemaan.. En ole tuollaista miettimistä ja viivettä omalla bensakoneella huomannut. E61 525xdA kylläkin tuntui miettivän mutta eipä se edes ryöminyt.
                E39 528iA
                • 6power
                  • 254
                  Moron
                  Kyllähän sen automaatin aina vähän kuuluu luistaakin jos ei niin tee sit se paukauttaa ne vaihteet päälle...jos ajat sen autos kohtuuliseen ylämäkeen en nyt tarkoita kuitenkaan mitään puijon mäkitornia ja pidät vaihteiston d-llä ja ilman jarrua..pysyykö paikallaan vai lähteekö taakse päin? aika hyvä konsti kokeilla luistaako vaihteisto. pitäs siis pysyä auton paikoillaan eikä alkaa valumaan.
                  • jano85
                    • Oct 2008
                    • 188
                    • Kauhava
                    samanlaista viivettä itellä havaittu 530d -05. samanlaisessa e39 -99 mallissa en viivettä ole huomannu. Olisiko laatikon ohjelmoinnilla korjattavissa. Mutten laatikko toimii moitteettomasti.
                    G31 M550d -18
                    E93 330d -09
                    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                    • turbopuusti
                      • Dec 2005
                      • 831
                      Mielenkiintonen juttu:think Itse en ole uudemmissa enkä vanhemmissa automaateissa merkistä riippumatta tuommoista ominaisuutta huomannut. Ainoa mikä puoli sekuntia miettii on mutsin c-max, mutta se onkin variaattorivehjes. Kyllä sen pitäisi antaa kaikki heti lähdöstä ellei luistonesto rupea puuttumaan peliin. Haiskahtaisi "vialta" eikä ominaisuudelta. Pystyyköhän tuota ohjelmalla muuttamaan?
                      e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
