Eli käykö kaikkiin 3,5l samat nokat jos on motronic (esim. jos on alpinan B9 tai B10)? Ja näkeekö kannesta onko se alpinan vai vakio, onko niissä eroja vai onko se vaan nokassa? Muutamassa paikassa ovat vaan ruvenneet kyselemään lisää kun olen nokka-akselia kysynyt.
M30 nokka-akselin sopivuus
Originally posted by kole View PostNiin olen ymmärtänyt, mut esim shcrikin luettelossa puhutaan motronic 1 ja 2:sta? Olikohan 1 <-9/83 ja 2 9/83-> ilmeisesti tuo motronic 2 ois sit se oikea.ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Originally posted by kole View Post...ja näkeekö kannesta onko se alpinan vai vakio, onko niissä eroja vai onko se vaan nokassa?
Originally posted by Jonsku View Post...E32 / E34 oli taas Motronic 1.2Alkupään M30B34:ssa oli vielä Motronic 1.1.
Eikun kyseleevät... Jos tuolta http://www.avl-schrick.com/dat/MK/AV...ICK_2008_D.pdf kattoo niin, eikös se sit olis tuo 0022 01 840-04?
Vanhaa keskustelua jatketaan...tämä melko lähellä aihetta
Kysymys koskee M30B28 nokkaa. Osanro 11319058573
Autona 728i 07/84
Itsellä kulunut nokka ja orkkis tai sitä vastaavat B28 nokat kiven alla.
Monella sivustolla tarjotaan kyseistä nokkaa mutta eihän kenelläkään sitä sitten oikeasti ole kun sitä tiedustelee.
Fyysisesti paikalle sopii varmaan b35 tai jopa b34 nokka mutta miten on toimivuuden kanssa? Lähinnä nostoa ja asteita mietin
Kuinka paljon nämä eroaa toisistaan?
Jos sulla on se vakio nokka hypisteltävissä, niin voin antaa b34 vakio nokasta verrokki mittoja. Mulla on niitä kolme tuossa nurkissaMuistelisin, että b34 vakionokassa asteet oli n.260 ja nosto nokasta mitattuna 7mm luokkaa. Noston saa helposti mitattua, mutta asteiden kanssa on toki vaikeampaa kotipajan oloissa.
MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Tässäpä näitä. Laakeroinnit nokkapyörän päästä järjestyksessä: 1. 46mm 2. 45mm 3. 44mm ja 4. 35mm. Nokan perusympyrä 27mm ja nosto 8mm. Ja nokan rattaan kiinnityslevyn kohdalta mitta 32mm(eli siitä mihin kiila tulee). Noi on kaikki siis mitattu perus tönärillä nokasta, ei sattunut nyt mikrometriä tähän hätään löytymään eli mitat on tuota suuruusluokkaa. Jos tarvii vielä muita mittoja niin voin niitäkin mittailla. Löytyy myös ylimääräsiä noita b34 vakio keppejä, jos sellaiselle tulee tarvetta
Edit: ja tosiaan tuohon mun tietoon vakion asteista ei kannata sokeasti luottaa, muistelisin että se oli tuo 260 astetta mitä vakiosta mitattiin ennen kuin siitä alettiin työstää jyrkempää. Tästä on siis jo 1,5v aikaa eli aika on voinut kullata muistotMB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
