M30 nokka-akselin sopivuus
  • kole
    • Nov 2002
    • 505
    Eli käykö kaikkiin 3,5l samat nokat jos on motronic (esim. jos on alpinan B9 tai B10)? Ja näkeekö kannesta onko se alpinan vai vakio, onko niissä eroja vai onko se vaan nokassa? Muutamassa paikassa ovat vaan ruvenneet kyselemään lisää kun olen nokka-akselia kysynyt.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Nokissa on eroa ainoastaan M30B35 ja B34 välillä, erilainen jakajan pyörijän kiinnitys.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • kole
      • Nov 2002
      • 505
      Niin olen ymmärtänyt, mut esim shcrikin luettelossa puhutaan motronic 1 ja 2:sta? Olikohan 1 <-9/83 ja 2 9/83-> ilmeisesti tuo motronic 2 ois sit se oikea.
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        • Tuusula
        Motronic 1.1 oli E28:ssa (ainakin niissä viimeisissä), E32 / E34 oli taas Motronic 1.2 ja pikkumuutoksia koneessa, ilmeisesti myös erilaiset nokat (asteet ja nosto) eli fyysisesti kyllä pitäisi käydä päittäin
        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          <9/83 on M30B35, jälkeen M30B34 ja erona siis tosiaan se pyörijän kiinnitys.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • kole
            • Nov 2002
            • 505
            Ok. Yrittäävät hämätä ostajaa ...
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              ...ja näkeekö kannesta onko se alpinan vai vakio, onko niissä eroja vai onko se vaan nokassa?
              ALPINA B10:n kannessa on 1mm suuremmat pakovenat kun B34:ssa 39mm vs. 38mm.
              Originally posted by Jonsku View Post
              ...E32 / E34 oli taas Motronic 1.2
              Ei, vaan Motronic 1.3, 1.2 oli mm. S38B36 ja M70B50:ssä Alkupään M30B34:ssa oli vielä Motronic 1.1.
              • kole
                • Nov 2002
                • 505
                Eikun kyseleevät... Jos tuolta http://www.avl-schrick.com/dat/MK/AV...ICK_2008_D.pdf kattoo niin, eikös se sit olis tuo 0022 01 840-04?
                • kole
                  • Nov 2002
                  • 505
                  Suttuinen kuva, mut eikös tää osa oo nyt se ratkaiseva? Ja nimen omaan se uudempi?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Jeps.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • kole
                      • Nov 2002
                      • 505
                      Johan oli taas nopeeta . Kiitokset vastauksista
                      • e34touringmies
                        • Jan 2011
                        • 84
                        Vanhaa keskustelua jatketaan...tämä melko lähellä aihetta
                        Kysymys koskee M30B28 nokkaa. Osanro 11319058573
                        Autona 728i 07/84
                        Itsellä kulunut nokka ja orkkis tai sitä vastaavat B28 nokat kiven alla.
                        Monella sivustolla tarjotaan kyseistä nokkaa mutta eihän kenelläkään sitä sitten oikeasti ole kun sitä tiedustelee.
                        Fyysisesti paikalle sopii varmaan b35 tai jopa b34 nokka mutta miten on toimivuuden kanssa? Lähinnä nostoa ja asteita mietin
                        Kuinka paljon nämä eroaa toisistaan?
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          • Tuusula
                          Jos sulla on se vakio nokka hypisteltävissä, niin voin antaa b34 vakio nokasta verrokki mittoja. Mulla on niitä kolme tuossa nurkissa Muistelisin, että b34 vakionokassa asteet oli n.260 ja nosto nokasta mitattuna 7mm luokkaa. Noston saa helposti mitattua, mutta asteiden kanssa on toki vaikeampaa kotipajan oloissa.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          E34 535i -89 imolarot
                          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                          • e34touringmies
                            • Jan 2011
                            • 84
                            Tämä olisi hienoa.
                            Ei ne asteet paljoa heitä B28 verattuna kun siihen saatava 272 asteinen on jo lievä virinokka. Jossain 260 nurkilla taitaa olla tämäkin. Koitan löytää tarkempaa tietoa jostain.
                            Jos viitsit ottaa mittoja joskus kun ehdit niin pääsen vertailemaan.
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              • Tuusula
                              Tässäpä näitä. Laakeroinnit nokkapyörän päästä järjestyksessä: 1. 46mm 2. 45mm 3. 44mm ja 4. 35mm. Nokan perusympyrä 27mm ja nosto 8mm. Ja nokan rattaan kiinnityslevyn kohdalta mitta 32mm(eli siitä mihin kiila tulee). Noi on kaikki siis mitattu perus tönärillä nokasta, ei sattunut nyt mikrometriä tähän hätään löytymään eli mitat on tuota suuruusluokkaa. Jos tarvii vielä muita mittoja niin voin niitäkin mittailla. Löytyy myös ylimääräsiä noita b34 vakio keppejä, jos sellaiselle tulee tarvetta
                              Edit: ja tosiaan tuohon mun tietoon vakion asteista ei kannata sokeasti luottaa, muistelisin että se oli tuo 260 astetta mitä vakiosta mitattiin ennen kuin siitä alettiin työstää jyrkempää. Tästä on siis jo 1,5v aikaa eli aika on voinut kullata muistot
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
