Mikä vois olla vikana ku öljynpainevalo palaa kylmäkäynnistyksessä älyttömän kauan? Öljyil ajettu pari tonnii ja on ihan ylärajas. Voisko vika olla öljypumpus? Auto on 316 E30 -87
Öljynpaine
Öljypumppu väljä, anturi sökö, liian liukkaat öljyt vanhassa moottorissa, alakerran laakerit lopussa, siinäpä muutama vaihtoehto heti alkuunsa. Et kertonu kuin kauan se kannuvalo palaa lämpöisenä, siittä ois jo helpompi päätellä jotakin.
T:Tero2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
EX: 524Tda, 324TdicT
Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
Originally posted by kaolOnko öljykorkki kiinni/kunnossa? :?Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Originally posted by RolliItellä samaa ongelmaa että kylmänä palaa pitkään painevalo, mutta lämpimänä sammuu heti. M30B28 koneena
Alkoi tekemään tätä heti öljynvaihdon jälkeen. Eli luultavasti liian löysät öljyt :?: Rupesi meinaan moottorijarrutuksissakin pölläyttelemään hieman....
Originally posted by 316 E30Täytyy varmaa vaihtaa sit 15W-50 öljyt nii ei luulis olevan ongelmia enää.
Mitäpä jos kokeilisit ihan manuskan suosittamaa öljyä : esim. talviöljyiksi 5w30 (suositus, kun ulkolämpötila -30...+5) tai ympärivuotiseen käyttöön 10w40 (suositus, kun ulkolämpötila -20...+30).
15w50 öljyä suositellaan kun ulkolämpötila on -10..+50, eli ei kovin hyvin pelitä Suomen talvessa..
kertokaas mullekkin kauanko teillä yleensä toi öljynpainevalo palaa kun pistää käyntiin auton.. kone m52b28... kun pistää käymään kylmänä niin palaa ehkä sekunnin kun auto on käynnistynyt.. samoin välillä lämpimällä koneella myös ehkä sekunnin tai kaksi..joskus sammuu samantien.. onko normaalia...? öljynä mobilin 5w50.. auto ollu mulla jotain kuukauden ja on vaan pistänyt toi silmään.. että onko jotan vikaa mahdollisesti...?vai onko vaai liian tarkka silmä tälläsen vanhan rotiskon kans... toi on varmaan ihan ok öljyä näin talvikeliin kuitenkin...Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
Ex Bemut
E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
e36 328 touring -95
Originally posted by JiiB View Postkertokaas mullekkin kauanko teillä yleensä toi öljynpainevalo palaa kun pistää käyntiin auton.. kone m52b28... kun pistää käymään kylmänä niin palaa ehkä sekunnin kun auto on käynnistynyt.. samoin välillä lämpimällä koneella myös ehkä sekunnin tai kaksi..joskus sammuu samantien.. onko normaalia...? öljynä mobilin 5w50.. auto ollu mulla jotain kuukauden ja on vaan pistänyt toi silmään.. että onko jotan vikaa mahdollisesti...?vai onko vaai liian tarkka silmä tälläsen vanhan rotiskon kans... toi on varmaan ihan ok öljyä näin talvikeliin kuitenkin...
Öljynpainevalo sammuu samantien kun kone käynnistyy M52B25 ja M50B25 koneilla. M20B20 käyttäytyi kuvailemallasi tavalla kun öljynä oli Mobilin Synt S:t, vaihtamalla öljyt Castrol Magnatecceihin (5w40) sammui siinäkin öljynpainevalo samantien.
Toi 5w50 ei mitään kovin kummoista öljyä ole, sillä noin laaja-alaisessa öljyssä on viskositeetti-indeksiä jouduttu parantamaan runsaalla lisäaineistuksella ja muutaman tuhannen kuluttua ominaisuudet on huonontuneet sellaisiksi, että se häviää esim. 5w40 öljyille kaikilla osa-alueilla.
Kokeile vaihtaaa vaikka nuo Castrol Magnatec 5w40-öljyt koneeseen ja ihmettellään sitten lisää.
näissäkin siis on sellanen takaisku systeemi...?pystyykös sen vaihtamaan vai minkälainen homma se oiken on...? jos vika siis olis siinä..? ilmeisesti todetaan avaamalla toi suodattimen kotelo?? jos ei o täynnä öljyä niin siinä on vikaa....? onko näin?ihan piripintaanko kuuluu olla?onko toi takaiskusysteemi siis filtterissä itsessään jotenkin mukana....!?!?eli auttaako filtterin vaihto?Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
Ex Bemut
e36 328 touring -95
