Pitääkö turbon antaa jäähtyä?
  • teamwerner
    • Jan 2008
    • 175
    • Tampere/Kangasala
    Iltaa!
    Tyhmänä ajattelin kysellä sellaista, että pitääkö näissä turbodiisseleissä antaa pidemmän matka-ajon jälkeen antaa koneen käydä esim 1-2min? Tämähän on jonkinlainen Tabu liittyen näihin turbodiisseleihin tai turboihin yleensä. Itse kun ajan päivittäin 300-500km, niin tulee aina mietittyä että miten asia on? Itsellä on aina tapana antaa koneen käydä maantieajon jälkeen.
    Hevostoimiston mukaan uusimmissa diisseleissä ei tarvitsisi koneen antaa käydä, mutta miten on esim 2000- luvun alun mallien? Itsellä alla 2000 vuoden 330d touring, jossa kuitenkin kohtuullisen kokoinen turbo.
  • Keppana
    • Jun 2008
    • 190
    • Kittila
    Ainaki hiässin manuaalissa suositellaan, riippuen ajosta 1-2 minuttia.
    • tumppi$
      • Oct 2007
      • 457
      • Päijät-Häme
      Originally posted by teamwerner View Post
      Iltaa!
      Terve.
      Eihän se missään nimessä ainakaan pahaa tee... Vetäisee vaikka nortin(jos polttaa) ajon jälkeen ja odottelee sen aikaa ja sammuttaa sitten...
      Eli hyvä sitä on pari minuuttia käyttää... Ainakin henkisellä tasolla tuo hyvän tunteen auton kunnon ylläpitämisestä...
      Tosin on aivan eri juttu, että saavutetaanko sillä mitään merkittävää nykydieseleiden suhteen... Tuskin.
      Bensaturboissa on tuo jälkikäyttäminen selvästi tarpeellisempaa... Käyvät kuumempana.
      Se mitä yleensä myös pelätään on se seikka, että voitelu loppuu turbolta kuin seinään, kun auto sammutetaan heti... En tiedä onko nykydieseleissä jo keksitty tuohon ratkaisu...
      • Keppana
        • Jun 2008
        • 190
        • Kittila
        Eikö se ole se että, urpo käy vielä helevetin kuumana:think
        • ockelbo4500
          • 926
          • Sotkamo--Oulu
          Tuskin se ainakaan haitaksi on.
          Luulen kuitenkin että lähes jokainen ajaa jonkinlaista jäähdyttelyajoa (hiljainen taajama-ajo jne) jo hieman ennen kuin pysähtyy, jolloin lämmöt tasaantuvat. Tietysti jos esim. ajaa moottoritiellä 120km/h ja vetäsee ABC:lle tai jollekin muulle tienvarsihuoltsikalle niin varmaan kannattaa se pari minuuttia antaa tyhjäkäynnillä rouskutella.
          Mielestäni yhtä suuri merkitys tuolla jäähdytyksellä on myös sille, että koneen lämmöt tasaantuvat, jolloin kannentiiviste ym. pysyy ehjinä.
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Ite oon kuullu tämmösen perustelun tuolle jälkikäytölle, että öljyn ja turbon lämpötila kerkeää tasaantumaan, eikä öljy pala tulikuumassa turbossa kiinni laakeripintoihin heti sammutuksen jälkeen öljynkierron loppuessa. Periaatteessa ihan loogista, mut faktoista en tuon asian suhteen tiedä.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • tumppi$
              • Oct 2007
              • 457
              • Päijät-Häme
              • Jonhson
                • 486
                Näimpä Säästääp polttoainetta ja ympäristöä, kun jäähdyttelee jo ajoissa.
                -Varmasti vedän sutia, poltan suorastaan kumia-
                • tumppi$
                  • Oct 2007
                  • 457
                  • Päijät-Häme
                  • erese
                    • 479
                    Iltaa!
                    Kyllä mä annan koneen rallattaa tyhjäkäynnillä ainakin minuutin ellei parikin jos olen ajellut moottoritienopeuksilla pidemmän pätkän, ei siitä haittaa voi ainakaan olla
                    • kt11118
                      • Oct 2007
                      • 74
                      Kyllä, näin neuvotaan myös 25 vuotta vanhan Valmetin käyttöohjekirjassakin..
                      Eli käytän turbokonetta ajon jälkeen, raskaan ajon jälkeen pitempäänkin
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        Itse bensakoneilla (ja rouvan td): vesijäähdytetyt ahtimet - käytöstä riippuen mutta väh 0.5 min. Jäähdyttämätön ahdin - n. 2 min, kovan ajon jälkeen enemmän. Viimeisillä kilometreillä kotio tms. yritän olla repimättä - jäähtyisivät raukat vähän...
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
                        • jii.veivo
                          • 564
                          • Haapavesi
                          Niin ja kannattaa muistaa että turbo ei ole ainoa asia jota kannattaa jäähdytellä, mitäs tapahtuu esim. pitkälle 24v kannelle jos sammuttaa suoraan kovan ajon jälkeen.
                          e38 750ial
                          Husaberg 650 fs -05
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                          • jamoc8
                            • 282
                            Entäpäs ajoviiman jäähdyttävä vaikutus!? Nimenomaan ajamalla sievästi loppumatkat ennen sammutusta kuulostaa järkevimmältä.
                            ---- Bee äm dapl juu ----
                            • zeneg
                              • 1238
                              Ei ole laisinkaan haittaa tyhjäkäyntirallatuksesta, itsellä alla E34 535i ja aina matka-ajon jälkeen pysähtyessä annan moottorin rallattaa hetken aikaa ennen sammuttamista.
