M50 kansiremppa
  • Jusaus
    • 1122
    M50 kansiremppa
    Cabi menee loka-marraskuussa talviunille lämpimään talliin, ja talven aikana ois tarkoitus katsella mitä M50:n kansi on syönyt, korjata vika joka aiheuttaa öljynsyöntiä 0.5L-2l/1000km ja vaihtaa nakuttavat nostajat uusiin.
    Öjynsyöntiin kuuluu seuraavia oireita: pöläyttää putkeen aika paksustikkin kun löysää kovilta kierroksilta tai kovasti kiihdyttäessä vaihteenvaihdon yhteydessä. Antaa valkoista/harmaata/sinertävää savua kun auto on seissyt yön yli ja ja painaa liikkeelle lähtiessä kaasua enemmän kuin puoliväliin liikerataansa, savuttaa n. 2s ja sen jälkeen näyttää pakokaasut taas normaalilta. Ilman kosteudella ei tunnu olevan väliä juurikaan.
    Tarpeen tulee siis nokkien irroitus johon ilmeisesti tarvitsee jonkun erikoisen työkalun? Pelicanparts:n sivuilta löytyi joku artikkeli missä oli toteutettu nokkien irroitus ilman kyseistä työkalua, miten olette itse asian toteuttaneet?
    Ja mitäs kaikkea kannattaa tehdä kun kannen irroittaa? Listalla ainakin on:
    Uudet nostajat
    Seetien hionta
    Venttiilivarren kumit
    Uudet tiivisteet
    Budjettia en ole pahemmin miettinyt, ainoastaan laskenu mitä uudet nostajat ja tiivisteet maksaa. Mitäs noi venttiilien hionta yms on koneistamoilla suurin piirtein maksanu?
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Pakopuolen ohjurit erittäin suurella todennäköisyydellä loppu. Tarkista ainakin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • herja
      • 1649
      Laita samalla vähän viriä koneeseen kun kerran aukaiset.
      Retard Member
      • Jusaus
        • 1122
        Eipä taida olla kovin halpoja/helppoja virityskeinoja pelkän kannen avaamisella vielä?
        Nyk: GSX1300R -00
        • herja
          • 1649
          No samallahan sinne vaihtaa nokkaa ja vähän viilaa kantta paremmaksi, vaikka ei kai tuossa B25 koneen kannessa taida paljon vinkuvaraa olla. Kannesta se teho tulee.
          edit. eihän noi halpoja ole mutta eipä halpaa virityskeinoa ole vielä keksittykään.
          Retard Member
          • Mr_Doctor
            • 226
            • Parolannummi
            Tuo tiivisteiden hankinta kannattaa tehdä silleen, että hommaat kokonaisen yläpään tiivistesarjan. Maksaa esim. KL-varaosalla n. 150 euroa. Siinä on sitten kaikki kansiremonttiin tarvittavat tiivisteet, kuten kannen, venttiilikopan, imu -ja pakosarjan tiivisteet ja venttiilinvarrenkumit ym.
            • Jusaus
              • 1122
              Tää onkin hyvä tietää, sama tilata tommonen niin ei jää mitään uupumaan matkasta.
              Nyk: GSX1300R -00
              • Jusaus
                • 1122
                Kannen viilaamisella ilmeisesti tarkoitetaan virtauksien parantamista? Mitäs muuta tuolle kannelle voi tehdä?
                Kannen kun saa auki niin saa vähä tietoa myös alakerran koostumuksesta ja oikeasta iskutilavuudesta, edellinen omistaja kun oli mitannu iskunpituuden ja todennut sen olevan hieman normi B25 iskua pitempi.
                Nyk: GSX1300R -00
                • herja
                  • 1649
                  Eli olis nyt ajatuksissa tilata Shrickiltä ne m3 nokat tohon pannuun, niin mitä muuta muutoksia kannattaisi tehdä? Miten moottorin ohjauspuoli, riittääkö oma lastu (tai mulla on se täältä hommattu "virilastu"), tarviiko suuttimia ruveta
                  Retard Member
                  • Jusaus
                    • 1122
                    No ni, mullakun ei ole toiminu foorumin haku koko kesänä, ei sitten millään vaikka mitä hakusanoja kokeilee, aina päättyy yritykset vaan blankkoon sivuun.
                    Nyk: GSX1300R -00
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      kannen "turbulenssia" parannetaan kavavien OIKEIN muotoilu parantaa kyllä paljon ja kun kerran aukaiset niin samalla voi tehä sen kannen kuntoon ja sit on kyl jälkeenkin päin heleppo vaihtaa nokkii jne jne!
                      jos kannen teko kinnostaa ota privaan yhteyttä....
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • herja
                        • 1649
                        Noi onkin googlesta kun tää forumin haku on jonkun vammasen humalaisen puoliapinan kehittämä.
                        Retard Member
                        • |parsakaali|
                          • 996
                          Itse joskus kyselin tuota venttiilien hientaa, sekä venttiilistä / kannesta (tiivistepinnat) Niin oli muistaakseni 5e/kpl. Jäi silloin koneistamossa tekemättä...
                          • Jusaus
                            • 1122
                            Mistäs kysäsit?
                            Nyk: GSX1300R -00
                            • Jusaus
                              • 1122
                              Asiassa menty hieman eteenpäin.
                              Schmieddmannilta tuli uudet nostajat venttiileille, yläkerran tiivistesarja ja uudet kannenpultit.
                              Kone on avattu ja kansi nostettu pöydälle. Männät olivat aika karstaiset, kun myös palotilat- ja venttiilit kannessa. Sylinterit näyttää ja tuntuu ihan hyvältä, ei naarmuja tms. epätavallista kulumaa.
                              Kannesta löyty halkeama termostaattikotelon pultin kolosta, ei luulis olevan kovin vakava paikka ja menee varmaan hitsaamalla kuntoon.
                              Äsken otettiin venttiilit irti kannesta, ja karstaa oli pääasiassa tietenki vain pakopuolen venttiileissä, joissain sen verta että en ihmettele vaikka olisivat jo vähän kantaneetkin koloonsä nähden.
                              Venttiilinvarren kumien kunnosta en osaa vielä tarkemmin sanoa, päällepäin näyttivät suurinosa ainakin ihan toimivilta.
                              Cell käski tarkistaa myös ohjurien kunnon. Mitenkä paljon ohjurin ja venttiilinvarren välissä saa olla väljyyttä? Siitä kai se kunto tarkistetaan? :think
                              Nyk: GSX1300R -00
