M60 epätasainen/alhainen tyhjäkäynti
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #31
    Jaha, ongelmia ilmassa exän kanssa. Lambda on ok, eli lambdoissa ei vikaa, CO2 ok, eli seos ok (lastun, tulpat ja muut voi varmaan unohtaa, ja se ilmamäärämittarikin on vaihdettu).. CO ja HC ok katittomalle M60:lle? Oisko niissä kateissa nyt sit jotain, metallinen äänihän sieltä kuuluu, varmasti lämpimät? + Pieni vuoto lienee putkessa ton hapen perusteella.
    Originally posted by Rikke View Post
    Samaa vikaa täällä, Lainataan topiccia:
    Joutokäynti yli 2000rpm
    Mitattu/sallittu Mitattu/sallittu
    CO 1,27/0.50 0,82/0,30
    HC 259/100 142/100
    LAMBDA 1,02/0,97-1,03
    CO2 14,55 14,78
    O2 1,04 1,15
    Mikäs kaikki tuossa voi päästöihin vaikuttaa? Lambdat, kaasuläpän potentiometri/säädin ja tulpat on uudet?
    Tuossa on sellainen vika myös että kun vaikkapa maanteillä ajaessa päästää kaasusta ja painaa taas niin miettii hetken ja ampuu muutaman kerran putkeen ennen kuin vastaa kaasuun? Muuten tuntuu käyvän hyvin.
    Ehdotuksia mikä voisi olla vikana?
    OT:Mm Nimim. Yltti:lle tämä tapauksen auto taitaakin vissin olla tuttu
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Yltti
      • 2792
      #32
      Siitähän puuttuu katit.... jos ei oo seuraavat omistajat laittanu paikalleen...
      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
      F10 525d Xdrive comfort sitte
      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
      www.rotator.fi
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #33
        Nyt on kyllä jotakin kusetettu jossain vaiheessa
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          #34
          Vai näin
          Keskivaimennin tuosta näytti puuttuvan kun montulla sen kanssa olin mutta katit oli paikoillaan, Ainakin kuoret. Niiden lämpösuojat oli kyllä heftattu uudelleen paikoilleen, onkos ne tyhjennetty vai mitä?
          Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          Historiaa:x17 BMW +Muuta
          • Yltti
            • 2792
            #35
            Vai näin
            Niinkuin vastasin privaan eli tyhjennetty. Se rykiminen ja paukuttaminen putkessa johtuu siihen asennetusta lastusta. Kerran kokeilin vakioboksilla ja silloin se aivastelu poistui...Ja siitähän kuuli jo äänistäkin että ei ne ihan vakio sävelet ole...Se ääni oli metallinen ihan kuin e46 ///M3:kin
            www.rotator.fi
            • anza(kla)
              • 969
              • kokkola
              #36
              onkos tähän tyhjäkäynti vikaan löytynyt vastausta.? omaan 540i tuli samanmoinen vika kun vaihdoin nuo venttiilikopan tiivisteet eilen. eli moottori täristää ja tuntuu hieman käyvän vaikeammin kuin ennen.
              • herja
                • 1649
                #37
                Ota uudestaan irti, varmaan joku tiiviste huonosti jos se vika tuli vasta remontin jälkeen.
                Retard Member
                • anza(kla)
                  • 969
                  • kokkola
                  #38
                  vika korjattu omasta autosta. 3-sylinterin suuttimella huono kosketus.
                  • TsTPioneeri
                    • May 2011
                    • 258
                    • Muurame
                    #39
                    Vanhaa topikkia tässä käytän hyväkseni.
                    Ongelma on sellainen että 540 käy 400rpm tyhjäkäyntiä ja on pikkusen karkea välillä se käynti.
                    Kierrosten pitäisi ilmeisesti olla huomattavasti korkeammalla tyhjäkäydessä mistäs tälläistä vikaa kandeis lähtee etsimään?
                    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                    Bmw 525i E34 91'
                    Bmw 540i E34 93'
                    Bmw 335i E30 83'
                    • TsTPioneeri
                      • May 2011
                      • 258
                      • Muurame
                      #40
                      Vika löytyikin puhkikuluneesta haitariputkesta.
                      Bmw 525i E34 91'
                      Bmw 540i E34 93'
                      Bmw 335i E30 83'
