Moniurahihna ongelma, N57Z moottorissa.
  • esorvist
    • Jun 2003
    • 127
    Nyt on outo ongelma päällä. Auto on X5 F15 N57Z koneella ja aktiiviohjauksella varustettu. Kovilla pakkasilla moniura hihna räpsähti poikki. Hankin uuden hihnan Contitech 6PK2145 (BMW OE: 6PK2143), uuden INA merkkisen kiristäjän ja vapaarullan 11288511737​. Vanha kiristäjä ja vapaarulla tuntuivat kyllä ihan ok kuntoisilta mutta uusin kuitenkin osat. Laturissa tuntui ja kuului laakereissa olevan pientä rahinaa joten vaihdoin siihenkin uudet laakerit ja samalla kolvailin uudet hiilet. Asentaessa kaikki vaikutti OK, vesipumppu, AC-pumppu ja ohjaustehostin pumppu pyörii ok.
    Alle 30km ajon jälkeen kuulin pientä kitinää hihnalta ja asiaa tutkiessa kiristäjän kiinteä ja kiristävä rulla olivat niin lähellä toisiaan että hihna hinkasi itseään vasten. Kiireesti motonetistä Gates hihna mikä löytyi hyllyssä 6PK2138 mittaisena eli hieman lyhyempi. Gates hihna asennuksen jälkeen hihnan kiristäjän rullien kohdalla välystä​ n. 5mm mitattuna. Taas 30km ajoa ja välys on poissa ja hihna hinkaa itseään kiristäjä rullien välissä. Onko joku törmännyt tällaiseen, mikä tässä nyt voi mättää, miten nuo hihnat voi venähtää samantien?​
    -Espen-
  • esorvist
    • Jun 2003
    • 127
    -Espen-
    • aae30
      • May 2010
      • 2728
      • .fi
      ihan täysin arvalla kysyn, että jäikö tämä "esijännitys" kenties tekemättä? eli menikö asennus tuon, vai hihnan jännityksellä?
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • esorvist
        • Jun 2003
        • 127
        Tuo kiristäjä toimitetaan esijännitettynä. Nuo reijät kohdikkain lukittuna metallitapilla. Hihna paikoillaan löysätään tuo jännitys ja hihna asettuu kiristäjälle. Uusi hihna kun oli paikoillaan, käytin käynnissä ja mittasin rullien (hihna paikallaan) välyksen joka oli noin 5mm. 30 km ajoa ja välys on alle millin, varmaan kuormituksen vaihdellessa se välillä hinkaa josta kumipölyä syntyy. Eihän näiden hihnojen kait pitäisi venyä ollenkaan? Vai voisiko se olla joko niin että mikään muu kuin 11288570646 alkuperäinen 6PK2143 ei kestä venymättä tai sitten BMW antaa tähän väärän mitan ja Adaptiivisella ohjauksella pitäisi olla lyhempi hihna. Kiristäjä on tilattu bemariosat.fi koodilla 11287823199 ja vapaa rulla koodilla 11288511737​.
        -Espen-
        • Urpo_rotta
          • 5273
          • Pirkkala
          Tottahan hihna pitenee lämmetessään kuten kaikki aineet, tuo hihna on vieläpä todella pitkä.
          ite ehkä tilaisin orkkiksen tai sitten vaan kylmästi niin paljon lyhyemmän että toimii
          Erikoiken ongelma sinänsä.
          Kysy jos tarvetta
          • esorvist
            • Jun 2003
            • 127
            On tosiaan erikoinen ongelma muttei kuitenkaan uniikki.
            Bemariosilta jos tilaa alkuperäis numerolla niin tulee Contitech tai Bosch 2145 mitassa joka on todettu ettei toimi. Nyt on paikallaan ollut ~25km 2128 pitkä ja vielä on välys ~5mm edelleen, seurataan. Kiristäjän liikkuva rulla "väpättää" tyhjäkäynnillä eli kaikki ei ole varmaan ihan kunnossa.
            -Espen-
              • 16501
              Bemariosilta jos tilaa alkuperäis numerolla niin tulee Contitech tai Bosch 2145 mitassa joka on todettu ettei toimi. Nyt on paikallaan ollut ~25km 2028 pitkä ja vielä on välys ~5mm edelleen, seurataan. Kiristäjän liikkuva rulla "väpättää" tyhjäkäynnillä eli kaikki ei ole varmaan ihan kunnossa.
              Tuliko kirjoitusvirhe hihnan mitassa, yli 100 mm lyhyempi ? Ex e36:ssa väpätti kiristäjä aikansa samalla lailla, sitten se oppi tavoille.
              • esorvist
                • Jun 2003
                • 127
                Yep, tuli kirjoitus virhe. Mitta siis 2128
                -Espen-
                • esorvist
                  • Jun 2003
                  • 127
                  Nyt on kampiakseli värinävaimennin vaihdettu ja sen jälkeen kiristäjän "väpätys" vaimeni hyvin pieneksi. 2120 Conti nyt paikallaan (siis 25mm lyhempi) ja välys kunnossa, seurataan tilannetta.
                  -Espen-
                  • Kim1217
                    • Jan 2025
                    • 1
                    • Rome
                    Kuulostaa siltä, että ongelma voi johtua hihnan väärästä jännityksestä tai apulaitteiden kohdistuksesta. Vaikka osat ovat uusia, kannattaa varmistaa, että kaikki – erityisesti hihnapyörät ja kiristin – ovat täysin linjassa. Pitkillä hihnoilla pienetkin erot voivat aiheuttaa hankausongelmia.
                      • 16501
                      Kohta vuosi mennyt niin eiköhän tuolle ole jotain tehty...
