Kone "säksättää"
  • roope_a
    • 40
    • Ylöjärvi
    Kone "säksättää"
    Oon alkanu kypsyyn tohon koneesta kuuluvaan säksätykseen ja ajattelin tehä asialle jotain. Mielestäni ääni ei tule venttiileistä koska se ei ole mitään nakutusta eikä kolinaa vaan juuri em. säksätystä. Joten voisikohan vika olla venttiilinnostimissa?? Vai missä?? Onko muilla ollu vastaavanlaisia ongelmia? Autohan on E34 535 vm.88. Minne kannattaisi Tampereen seudulla viedä korjattavaksi, ja onko kallista puuhaa?? Kokemuksia kiitos.
  • nos
    • Apr 2003
    • 627
    • Kokkola
    Pakosarja/tiiviste?
    • Hemi
      • 18880
      Huoltoliikkeiden/korjaamoiden tuntiveloitukset ovat 55e-75e tunti. Jos/kun vikaa lähdetään diagnosoimaan ja kansia, pakoputkia,ym.lähdetään irroittelemaan sekä remppaamaan, niin tunteja ja tiivisteitä menee väkisinkin. Vanhalla autossa vain ostaminen on halpaa...
      • Carman
        • Dec 2002
        • 676
        • Vilppula
        Oliskohan suuttimet?
        • roope_a
          • 40
          • Ylöjärvi
          ...niiin, voitko vähä täsmentää
          • wj
            • 3253
            Laita pitkä talttapää suuttimen runkoon ja korva toiseen päähän. Siten kuulet suuttimen äänen
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • roope_a
              • 40
              • Ylöjärvi
              Jos vika suuttimissa niin minkälainen homma laittaa kuntoon ja minkä hintasta?
              • wj
                • 3253
                Suuttimet huoltoon vaan. jotain 20€ luokkaa per suutin tais olla. Sisältää pesun, uuden kärkikupin ja tiivisteet
                Joku vois korjaa ton hinnan ja paikan. Ei mikään varma tieto ole.
                • Kaitsu
                  • 38
                  • Lahti
                  Re: Kone "säksättää"
                  Itselläni sellaista nakutusta/raputusta kylmällä koneella vedossa joka kyllä tasaantuu kun kone lämpiää. Venttiilit on säädetty pariin otteeseen.
                  Nokka-akselissa on kyllä pientä kynnystä kun kynnellä koittaa.
                  Voi olla kansiremontti/nokan vaihto edessä.
                  Kertokaahan onko ollu kampiakselin /kiertokangen laakerivikoja e34 535 koneissa?
                  e34 530tic & Hestec
                  • LASSI-S
                    • 4918
                    • hattula/hämeenlinna.
                    kyllä noi 12v koneet on vaan aikamoisia säksättäjiä johtuen yleisimmin nokka-akselin ja keinuvipujen väljyydestä, en kiellä suuttimien mahdollisuuttakaan mutta varaudu uuden nenäkepin ja keinareiden hankintaan. se yleisimmin auttaa :?
                    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                    • uuniperuna
                      • 378
                      ei ole ollut ongelmia 535:ssa. kannen tiivisteen voisin kyll hommata jos jollain ois.
                      Sitä saa mitä tilaa...
                      • Hasardi
                        • Dec 2002
                        • 1860
                        • Der Hauptstad
                        Eikös tuo säksätys olekin kuin kuplavolkkarin tuottama meteli? Jos siitä on kyse, niin aika saletisti pakosarjan tiivisteet vaihtoon. Sieltä tiivisteen välistä kun puskee paineella höyryjä,niin tulee tuollainen onnettoman kuuloinen säksätys.
                        Stadtluft macht frei.
                        • Sickness
                          • 1923
                          30€ per kappale sisältäen nuo mainitut toimet ja Tsadissa tekee muistaakseni Alppilan autohuolto (?). Ja tämä hinta siis jos vie pelkät suuttimet. Jos vie koko auton niin muistaakseni n. 70€ tulee lisähintaa. Kyselin tätä viime syksynä omaan autoon...
                          Täällä hieman jorinaa eri suuttimista kyseisen puljun toimesta. Myös lisätietoa ja hintoja samoilta sivuilta...
                          E39 520iA -02
                          • Sickness
                            • 1923
                            Rupesin tuossa itsekseni ihmettelemään, että voisikohan noita suuttimia koettaa huoltaa itse? Jos kärkikuppeja, suodattimia ja tiivisteitä saisi jostain varaosana, niin varmaan itse suuttimenkin saisi kohtuu hyvin putsattua ilman ultraäänipesuakin?
                            Mun mielestä vaan tuo 6x30€ on aika paljon tuosta operaatiosta... Onko ajatuksia? Vai tuleeko helpommaksi/halvemmaksi ostaa jotkut uudet after-market suuttimet?
                            T:opi
                            E39 520iA -02
                            • wj
                              • 3253
                              Mä putsasin noi irrottamalla kärkikupit ja pesin löpöllä ne. Ja takas kiinni.
                              Toi sisältä pesu jää tosta pois mutta oli sielä kärkikupin ja suuttimen välissälin kiitettävästi paskaa. On sitten aika hankala saadaa ehjänä irti ne kupit
