Kone "säksättää"
  • Hemi
    • 18880
    "Säksättää"??? Ja nyt korjaillaan jo suuttimia ja tiivisteitä?
    • biimer327
      • Dec 2003
      • 1928
      • Eastside
      Säksättääkö kaiken aikaa vai vain moottorijarrutettaessa?
      "Suck my dick!"
      -Ron Jeremy
      • roope_a
        • 40
        • Ylöjärvi
        Oikeastaan kokoajan, ei vaikuta onko kylmä vai lämmin kone eikä myöskään kierrättäminen vaikuta. Mieluummin kuuntelis pakoääniä
        • mortimer
          • 1079
          • Satulinna kaukomaan
          Re: Kone "säksättää"
          Originally posted by roope_a
          Minne kannattaisi Tampereen seudulla viedä korjattavaksi, ja onko kallista puuhaa?? Kokemuksia kiitos.
          M-sport Viialassa ei varmaan ole kalleimmasta päästä korjaamona ja kokemusta ainakin on. 03-5435100
          i3S -20
          E30M3 slotcar 1:32
          XKE FHC 1971
          Mgb Gt -66
          T6 -19
          E91 -08
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            No olet kai nyt ainakin nuo välykset säätänyt...
            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3886
              • Nokia
              Originally posted by nos
              Pakosarja/tiiviste?
              Tuon 316:n pakosarjan tiiviste hieman vuosi ja aina kiihdyttäessä kuului sisälle selvästi tuollainen naputus. Kun se vaihdettiin hävisi ääni kokonaan.
              Työ ja uudet kupariset mutterit maksoi merkkiliikkeessä (Porin Rinta-Jouppi) "huikeat" 42,60 euroa.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • Hasardi
                • Dec 2002
                • 1860
                • Der Hauptstad
                Usko nyt, se on se pakosarjan tiiviste! Melkein pistäisin vedon pystyyn asiasta... :juo
                eikä maksa kuin pari euroa ostaa tuo tiiviste.
                Stadtluft macht frei.
                • Kane78
                  • Mar 2004
                  • 160
                  Säksättääkö silloin kun on kytkin pohjassa..... ajattelin vaan että jos on kytkimen laakerit tullut tiensä päähän. Mulla ainakin tulee sellainen säksätys siitä. :?
                  Bmw 735ia-92
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    mistäköhän johtuisi kun välillä "säksättää" ja välillä ei? välillä tyhjäkäynnillä välillä ei, välillä ajaessa välillä ei, kone on kyllä m40.
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Rocla
                      • 7692
                      #25
                      M40 koneessa on hydrauliset nostimet, säksättävät toimimattomuuttaan, eivät toimi koska ovat lopussa tai eivät saa öljynpainetta. Kulunut nokka ja painimet eivät yhtään helpota asiaa.
                      Olli.
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #26
                        Niin on, mutta eikö se silloin säksättäisi koko ajan?
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Rocla
                          • 7692
                          #27
                          Ei, vain silloin kun nostimet eivät toimi. Nostimilla on taipumus jumia, jolloin ne säksättävät ja m40 moottorille on ominasta sairastaa sisäistä öljyvuotoa, jolloin öljynpaine karkaa, eikä riitä kanteen asti. Sopivassa lämmössä ja mikäili öljyntaso ylitttää vuotokohdan paine taas riittäkin ja saa nostajat toimimaan hetkeksi.
                          Tässä on siis kaksi eri syytä, molemmat voivat olla samassa moottorissa yhtäaikaa ja ovat jopa todennäköisiä.
                          Vaihda tarpeen mukaan nokka-akseli, painimet, nostajat ja öljypohjan tiiviste.
                          Olli.
