N57 kansivika?
  • Miksyv
    • May 2021
    • 18
    Melko varmaksi voisin sanoa, että kaikki tulee korkin välistä pihalle. Lämmöt kun nousee yli 84°C, niin silloin alkaa yleensä sylkemään ja valo syttyy pian sen jälkeen. Lämppärin kennoon varmaan jäänyt ilmaa jumiin, kun se pitää outoa ”mulinaa”. Outoa tosiaan on se, että sitten kun lämpösenä täyttää nestettä niin pystynyt ajamaan ilman ongelmia yli 200km putkeen
    • VilleP
      • 2785
      Onko neste puhdasta vai onko seassa nokea tms?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Muutama m550d tullut vastaan missä kansi halki. Savuttaako auto?
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • Miksyv
          • May 2021
          • 18
          Neste on ihan puhtaan näköistä ja auto ei tosiaan savuta ollenkaan.
          • VilleP
            • 2785
            Ettei termari jumittelis tai flekti mykkä ja sitä myöten sylkee nesteet pihalle kun alkaa kiehumaan? Maantieajossa pysyy ajoviiman takia kurissa. Onko tuo lämpötila katsottu salavalikosta?
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Miksyv
              • May 2021
              • 18
              No varmaan ihan mahollista, mutta ei se selittäisi kuitenkaan niitä pakokaasuja järjestelmässä. Ja ainakin toimii. Lämpötila katsottu salavalikosta. Kerran löytyi istalla koodi ”shut off valve for coolant expansion tank, closed circuit”, mutta ei ole sen jälkeen näkynyt.
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                Mites se vesipumppu? Jos siitä on siipi irti tai muuten sökö?
                Kun vähän ihmetyttää tuo että lisäyksen jälkeen oireet muuttuu/poistuu? Jospa se kiehuu kannessa ennenkuin termari aukee? Sit ku on auki neste kiertää paskalla pumpulla sen verran että ei keitä myötäänsä?
                Kysy jos tarvetta
                • Miksyv
                  • May 2021
                  • 18
                  No sitä ei ole kylläkään tarkistettu ja on alkuperäinen. Kannessakin varmaan kuitenkin on jokin lämpötila-anturi, joka varoittaisi jos kävisi niin kuumana? Paisuisko sitten kuumana jokin paikka sen verran tukkoon, että ei vuoda enää ainakaan paljoa? Jostain sitä pakokaasua kuitenkin j-järjestelmään tulee, ja jos ainoat mahdolliset ovat egr tai kansi/lohko niin pahalta kyllä vaikuttaa. Onkohan mitään mahdollisuutta, että vuotaisi turbolta j-järjestelmään?
                    • 10257
                    Tuleeko sitä pakokaasua sinne järjestelmään vielä tuon EGR vaihdon jälkeenkin? Jos tulee, niin onko se vaihdettu (käytetty?) osa satavarmasti ehjä/vuotamaton myös lämmetessään?
                    • VilleP
                      • 2785
                      Jos viime takaisinkutsusta on jo pari vuotta, niin pitäisi olla tuoreempi aktiivinen jo. Joskin epäilen että egr jäähystä noin paljoa painetta tulisi järjestelmään. Toki tässä voi olla kaksi erillistä vaivaa yhtäaikaa.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Miksyv
                        • May 2021
                        • 18
                        En ole vielä testannut, tuleeko pakokaasua järjestelmään uudella EGR:llä. Voiskohan olla, että on nyt vaan ilmaa järjestelmässä? Näissä ei vissiin ole itsestäänilmaantuva systeemi vai olenko väärässä? Takaisinkutsussa kävi 2023 kesällä ja ainakin kiinni oli se uuden toimittajan palikka, eikä ole takaisinkutsua aktiivisena nyt.
                        • VilleP
                          • 2785
                          No oli se sitten viimeisin. Se kuuluu myöskin edelleen takuun piiriin, eli jos epäilys sen toiminnasta, kannattaa olla merkkariin yhteydessä.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • 34Lee
                            • Dec 2019
                            • 72
                            Omasta mielestä N57 ilmaantuu ihan itsestään ja vaivattomasti mitä nyt 2-3 olen tehnyt.
                            • Miksyv
                              • May 2021
                              • 18
                              Päivitellääs nyt vielä, kansiremontin jälkeen toimii taas
                              • VilleP
                                • 2785
                                Kannentiiviste vai mikä oli?
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
