37dz vaihteensiirto takkuilee
  • Oksanen
    • 764
    • Nokia
    Auto seisoi tuossa pari viikkoa heinäkuun kovimman sadekauden, ja sen jälkeen on vaihteensiirto ollut aivan tolkuttoman jäykkä eteen-taakse suunnassa.
    Yhdistelmä on siis perus M54-37dz swagierin lyhyemmällä kepillä. Vaihteensiirto takkuilee myös kone sammuksissa, että ei pitäisi olla kytkimeen liittyvää. Eilen auton alla pyörin eikä näyttäisi siltä että vaihteiston tai moottorintuennassakaan olisi mitään muutoksia tapahtunut. Silloin pari viikkoa sitten ruiskin ensiavuksi HHS:ää swagierin yläpuolen niveliin, ja eilen ruiskin vielä auton alla siirtäjätangon linkkuihin.
    Mutta onko kellään kokemuksia että 37dz:ssa olisi mitään sisäisiä juttuja jotka voisi tuon aiheuttaa?
    Laatikko on suorassa, olen nostanut koneen 20deg kallistukselle. Lootaöljynä on amsoilin syncromeshiä, jota nyt en ole 4 vuoteen vaihtanut mutta ei ny heti uskoisi että noilla kilometreillä olisi mennyt miksikään vaikka voimaa onkin muutama sata hp vakiota enemmän.
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    Onpikohan siinä nyt lukituspinnit jäykässä kondiksessa?
    vaivahan on 320z tyyppivika mutta voisko se iskee 37dz myös, en tiedä
    Kysy jos tarvetta
    • Oksanen
      • 764
      • Nokia
      Ainakin näyttäisi lukituspinnit olevan tuollaiset holkkityyppiset, ettei enään ole kuulat niinkuin 5v:ssä. Mutta jos joku noista o paskoutunut niin luulis että vois jumitella. Täytyy perehtyä.
      E36 323 1996
      E46 Compact 2001
      • Juho_
        • Jul 2016
        • 1077
        Jotain tommosta varmaan on niinku urpo_rotta laitto.
        Itellä tod.näkösesti ainakin 2-3v seissyt 320d e91 teki samaa ja pari kertaa pienemmälle vaihtaes meni jumiin.
        Korjautu öljyn vaihdolla ja ajamalla.
        ​​​​​Nyt ajettu n. 4000km ilman ongelmia.
        YouTube
        • Oksanen
          • 764
          • Nokia
          Tää olikin Swagierin kepin paskaa suunnittelua. Siirtäjätanko oli leikannut kiinni vaihdekepin alasilmään. Sen kun purki, putsas ja rasvoi niin taas menee pykälät silmään kuin itsestään. Ei kyllä olis ollutkaa motia vetästä lootaa lattialle kesken ajokauden.
          E36 323 1996
          E46 Compact 2001
