Ohivuoto M50b25nv
  • Urpo_rotta
    • 5381
    • Pirkkala
    #31
    Se kororushokki on semmonen vikavalon huijauskeino joka joskus jopa voi toimia.
    Siinä siis TAKA lambdan väliin laitetaan kierreholkki jossa on vain pieni reikä pakoputkeen. Tällöin lambdan näyttämän muutokset ovat loivempia jolloin moottorinohjaus saattaa kuvitella katin olevan ehjempi kuin se on ja jättää vikavalon sytyttämättä.
    takalambdat siis valvovat happiarvon muutosnopeutta joka kertoo katin kunnosta.
    Tällä ei siis ole päästöihin mitään merkitystä.
    En muista onko nv koneessa edes takalambdaa, ei ehkä?
    Kysy jos tarvetta
    • Vii83
      • Apr 2016
      • 192
      • Lohja
      #32
      Mulla ei ole ainakaan kun yksi lambda eli ennen kattia
      E61 535da -06
      F11 520da m-sport -15
      e36 325 sedan -91
      ex e46 320d touring -02
      ex e91 318d -09
      ex e39 520ia
      ex e36 318i m-look
      ex e36 328ia touring
      ex e39 523ia touring
      • Vii83
        • Apr 2016
        • 192
        • Lohja
        #33
        Voiko pakoputkella olla vaikutusta päästöihin? Eli olen tehnyt tohon 3tuumaisen putken rosterista. Pakosarjalta perään asti 3tuumaa yhdellä vaimentimella(hyvin avara vaimennin). Niin ja kaksi kattia välissä.
        E61 535da -06
        e36 325 sedan -91
        ex e91 318d -09
        ex e39 520ia
        ex e36 318i m-look
        • Urpo_rotta
          • 5381
          • Pirkkala
          #34
          No ei muuten mutta yleensä orkkiskatti on teholtaan aivan ylivoimanen tarvikekattiin verrattuna
          Kysy jos tarvetta
            • 16636
            #35
            Vaikuttaa yhtä paljon kuin kaasuläpän lämmitys.
            • Vii83
              • Apr 2016
              • 192
              • Lohja
              #36
              Ok, onko ideoita mitä seuraavaksi?
              E61 535da -06
              e36 325 sedan -91
              ex e91 318d -09
              ex e39 520ia
              ex e36 318i m-look
              • Vii83
                • Apr 2016
                • 192
                • Lohja
                #37
                sen kyllä uskon, mutta kyllä luulis että kaks kattia peräkkäin riittää. Toisen Katin lisääminen ei vaikuttanut mitään
                E61 535da -06
                e36 325 sedan -91
                ex e91 318d -09
                ex e39 520ia
                ex e36 318i m-look
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2194
                  • Karstula
                  #38
                  Oisko päästölapusta kuvaa,mistä näkee kaikki arvot?
                  • ritariässä
                    • 3817
                    • Raisio
                    #39
                    Uudet öljyt koneessa, ajettu kunnolla lämpimäksi ja lopulta varmistettu ettei oo imuvuotoa jossain piilossa, väsynyt lämpöanturi piilorikastaa seosta ym.
                    • Vii83
                      • Apr 2016
                      • 192
                      • Lohja
                      #40
                      Jep, uudet öljyt on ja ajettu todella kuumaksi ennen leimaa. Mitä lämpöanturia tarkoitat? Kaikki anturit ovat uusia mitä koneessa on!
                      E61 535da -06
                      e36 325 sedan -91
                      ex e91 318d -09
                      ex e39 520ia
                      ex e36 318i m-look
                      • Vii83
                        • Apr 2016
                        • 192
                        • Lohja
                        #41
                        Tyhjä Kierroksilla
                        Co% 0,73. Co% 1,24
                        CO2 13,60 CO2 14,90
                        Hc 220 Hc 80
                        O2 1,44 O2 0,30
                        Lambda 1,010
                        nämä arvot yhdellä katilla, tosiaan toisen Katin lisääminen ei vaikuttanut mitään
                        E61 535da -06
                        e36 325 sedan -91
                        ex e91 318d -09
                        ex e39 520ia
                        ex e36 318i m-look
                        • azlakki
                          • Oct 2015
                          • 122
                          Livedata seurantaan ja raportointia tänne eri kuormitustilanteissa, O2-sensorit (V), STFT/LTFT, MAF g/s ja V, moottorin lämpötila ja rough running näin aluksi. Tekisin ensimmäiseksi savutestin ettei imuvuotoja ole myös pakoputkelle.
                          • Vii83
                            • Apr 2016
                            • 192
                            • Lohja
                            #43
                            Minkä helvetin kaapelin tarviin että pääsen inpalla autoon sisään?
                            E61 535da -06
                            e36 325 sedan -91
                            ex e91 318d -09
                            ex e39 520ia
                            ex e36 318i m-look
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 985
                              • Kouvola/Myllykoski
                              #44
                              ADS-kaapeli, ja OIKEALLA sarjaportilla oleva kone, tosin m50 ja muut motronic vehkeet ovat olleet aika hankalia inpalla, tool32 ja testolla vähän paremmin, mutta sittenkin aika hankalaa. Ainoastaan moottorit tökkii, muuten kaikki muut yksiköt on sen kuin vaan inpalla kliketi klik.
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              • Vii83
                                • Apr 2016
                                • 192
                                • Lohja
                                #45
                                Tämmöinen kö? https://www.ebay.com/itm/153742410291
                                E61 535da -06
                                e36 325 sedan -91
                                ex e91 318d -09
                                ex e39 520ia
                                ex e36 318i m-look
