M52TUB20 kolkatus/klonkse CCV/öljyseparaattorista
  • Tossmi
    • Mar 2023
    • 36
    Ko E46 kulkine alkoi viedä öljyä. 25v vanha alkuperäinen separaattori hässäkkä, kilsoja 455tkm. Kaikki maailman foorumit neuvoo vaihtamaan tuon mötikän putkineen.
    Öljyn täyttö aukolla on hentoinen alipaine tyhjäkäynnillä. Öljyn mittatikun reiällä on myös ihan pieni alipaine, tällöin kuitenkin CCV venttiili kalkattaa ja klonksuu/rapisee koko ajan korvin kuullen. Samoin kun sormella peittää mittatikun aukon niin saa klonksauksen aikaiseksi.
    Kuuluuko terveen CCV systeemin tehdä noin?
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 157
    Se on selvää ettei huohotin kestä 455tkm, varmasti vaihtokunnossa ja vaikuttaa öljyn kulutukseen. En ole koskaan kuullut että CCV:n kalvo (silikonikumi) tuottaisi tuollaisia ääniä.
    Ääninäytettä tänne niin voidaan ihmetellä lisää.
    • Tossmi
      • Mar 2023
      • 36
      Tuommoista rapinaa pitää, DISA on ehjä (vasta vaihdettu kalvo ja toimii). Öljytikku paikallaan hiljainen. Ihan kun olis jotain purnukassa irti..Auto toimii ok.
      • Tossmi
        • Mar 2023
        • 36
        No nin..ilmeisesti kuuluu noin tehdä. Uusi Febin systeemi ääntää samalla tavalla. Vanhan venttiilin kalvo oli ehjä. Mittatikulle menevä putki oli kuiva mutta sitäkin enemmän öljyisiä olivat separaattorilta imusarjalle menevät putket. Sahasin öljyn erottimen halki ja ainakaan tukossa ei ollut. Oli kohtuuttoman ahdas saada tuo eristetty separraattori hässäkkä paikalleen, sen verran naftisti oli tilaa.
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4616
          • Finnland
          Hyvä video, kuului ainakin nätisti se että toimii
          • Tossmi
            • Mar 2023
            • 36
            Heikoiksi noita moittivat..25v ikää ja 457tkm takana. No katsotaan mitä uusi tekee, vaikuttaako ölpän kulutukseen...käy ehkää ainakin tasaisemmin. Putket oli aikas rapeita..
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4616
              • Finnland
              Omasta autosta meni joskus 500m kotipihasta separaattorin letku rikki, vai oliko että siinä kohtaa sytytti öljyvalon. Tästä aikaa noin 10 vuotta, niin ei tarkkaan muista.
              Sisareni sillä ajoi, tuurissaan oli että noin likellä pihaa, muuten ois voinut aivan hyvin olla että "no eihän tässä oo enää kuin 5 kilsaa, joku valo vaan.."
              • Tossmi
                • Mar 2023
                • 36
                Niin kai tuon rikkoutuminen aiheuttaa pahimmillaan pahojakin ongelmia..vetää öljyä imusarjaan tms..
