N57 , F15 Sammui valoihin, ei käynnisty.
  • izebear77
    • Apr 2026
    • 4
    • Tammela
    Sammui, ei käynnisty. Kun starttaa aluksi aivan kuin akku olisi loppu, siis kyykkää ja sjtten kuitenkin pyörittää normaalisti, Kuin tukehtuisi muttei kuitenkaan. Ajettu 330tkm, ketjun vaihdosta en tiedä, käynti ollut todella nätti, ei rallatuksia (mekaanikon korvalla kuuntelen) releet moottoritilaan ja taakse vaihdettu, vaalean vihreät.. Onko vika sähköissä, korkeapaine pumpussa, vai ketjussa eli jako pielessä ja venttiilit mutkalla? Tuo alun kyykkääminen vaivaa ajatuksia, mikä sen aiheuttaa..
    Sami
  • ritariässä
    • 4144
    • Raisio
    Runkolaakeri leikannut
    • 34Lee
      • Dec 2019
      • 69
      Sami
      Varmaan kannattaa öljysuodatin tsekata siltä varalta, että laakerit mennyt ja glitteriä suodatin täysi.
      • VilleP
        • 2765
        Vikakoodit.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • izebear77
          • Apr 2026
          • 4
          • Tammela
          No niin, ehdin taas auton luokse, öljynsuodatin puhdas, ei metallia. Mites tuo korkeapainepumppu, jos se "jumittaa"?
          Mahdolliset koodit, ei ista ole tuorein ja tuntuu että se pätkii/tilttaa, mutta kuitenkin,
          -249300 rail pressure monitoring on engine start, too low , koitettu tankki yksiköstä, siinä oli jotain outoa, mahd jumia, alkoi kuitenkin virroitettuna työntämään tavaraa korkeapainepumpulle, mutta railipaine ei taida silti nousta....
          -273c00 camshaft sensor, signal no signal tämä vaihdettu uuteen, ei vaikutusta
          Miten tuon korkapainepumpun pääsee testaamaan?
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1050
            • Kouvola/Myllykoski
            Jos ei paine nouse ja samaan aikaan ei signaalia nokan anturilta niin sanoisin, että ketju poikki. Anturi pois, ja kurkkaa anturin reiästä, että pyöriikö yläkerta.
            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
            • vekkuli
              • 1369
              • Liminka
              Onhan näistä mennyt myös nuita korkeapainepumppujakin.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              Tesla model 3 LR MY22
              • izebear77
                • Apr 2026
                • 4
                • Tammela
                Otettiin anturi irti ja näyttää tosiaan siltä että ketjua ei näy ollenkaan rattaan päällä, eli nokan ja pumpun väliltä ketju lienee poikki :( , Miten suuria vaurioita tämä voi aiheuttaa pahimmillaan? Kone irti nyt siis ainakin, mutta paljonko puretaan vai hommataanko toinen kone...
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1050
                  Anturin aukosta näkyy ymmärtääkseni se hammaspyörä mikä pyörittää toista nokkaa ja siinä oleva nokan anturin triggeripyörä, pyöräytä konetta niin näet, että onko jakopää ehjä.
                  • izebear77
                    • Apr 2026
                    • 4
                    • Tammela
                    No nyt testattu ja eihän se pyöri, eli ketju siellä on irti tai poikki, Startatessa ei kuitenkaan kilise ei kolise, nyt pohdin että kuinka suuret mahtaa olla vauriot? Selviää toki kun saan koneen irti, aikataulu siihen toki vasta reilun viikon kuluttua kun työt vie ajan.
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1050
                      Eiköhän siellä ole niiden sylinteiden männät, missä on venttiileitä auki, tehnyt tilaa itselleen, että mahtuvat liikkumaan ilman kilinöitä ja kolinoita. Eli minimissään jakopään lisäksi x määrä venttiileitä vaihtoon.
                        • 9232
                        Nokkapukit ja/tai nokka-akselit siellä yleensä antautuu. Venttiilit on N47/57 suorassa kulmassa, joten hyvällä tuurilla ne säilyy ilman vaurioita.
