Surullinen n47
  • 4pin4
    • Jun 2026
    • 5
    • Raahe
    Surullinen n47
    Hei. Mistähän lähtisi etsimään vikaa kun surullisen kuuluisa n47 jätti tien päälle. Ongelma ilmenee siten että auto ei ota kierroksia ollenkaan ja ei jaksa liikkua mihinkään ja savuttaa todella paljon sekä nakuttaa. Savu on mustaa ja se puskee sitä jopa turbon laipan välistä ? Onko dpf kaput ja aivan tukossa?
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Vikakoodit on ensimmäinen asia, joka pitää selvittää.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • 4pin4
      • Jun 2026
      • 5
      • Raahe
      Turbon painetta se herjaa ja hiukkassuodattimen paine eroa. Paineet huitelee aivan miten sattuu. Puhdistus aineita on käytetty ja paineet välillä laskee ns normaaliin mutta ne voi olla 5 minuutin päästä taas luokkaa 1bar. Pönttö myös käytetty ihan asianmukasessa puhdistuksessa eli irrotettu jne. Jonka jälkeen toimi noin 2kk ja sama rumba jatkuu. Nyt tosin tuli puskista tuo että se ei jaksa liikkua enään ollenkaan.
      • 4pin4
        • Jun 2026
        • 5
        • Raahe
        Egr käytetty irti ja puhdistettu myös. Dpfän myös kuvannut kameralla ja ei se mitenkään tukkoselta ainakaan näytä. Samoten vaihdettu paine antureita ja kokeiltu tarvike osaa ja OEM osaa ja silti arvot seilaa aivan miten sattuu. Nyt vain tuli tämä että se ei enään liiku mihinkään eikä ota kierroksia ja pukkaa savut pihalle turbon laipan välistä. Selvästi on tukossa mutta mikä tämän aiheuttaa. Autolla ajettu matka ajoa noin 400km viikossa.
        • 4pin4
          • Jun 2026
          • 5
          • Raahe
          Ajempia vikoja ollut railipaineen herjaus ja yksi suutin säkö. Nämä hävisi kun vaihtoi korkeapaine pumpun ja suuttimen
          • ErkkiE
            • 724
            • Espoon haja-asutus
            Jos se savua tuuppaa laipan välistä, niin tukossahan se on, kuten sanot. Oletko seurannut, onko poltot toimineet ollenkaan? Nehän näissä lakkaa(!), jos vastapaine menee liian suureksi. Voisikohan siellä olla paineanturin johdotuksessa olla häikkää (esim. oikosulkee?), jos paine hyppii tuolla tavalla?
            • Esca
              • Aug 2008
              • 1739
              • Birkala
              Väärä öljy, pätkäajo, egr/anturivika=regenerointi ei käynnisty, vuotava suutin, ahtovuoto jne list goes on. Syitä dpf toimimattomuudelle on monia.
              Oliko sulla ne koodit tallessa?
              Voi hyvinkin olla myös ihan mekaaninen vika tukkeutumisen lisäksi esim ajoitus, venynyt ketju. Turbossa välystä?
              Se, että dpf tarkastettu kameralla ei välttämättä kerro totuutta. Voi olla keskeltä tukossa ikään kuin betonitulppa. Täsmäis painevaihteluun.
              • 4pin4
                • Jun 2026
                • 5
                • Raahe
                Polttojen kanssa tässä on ongelmia ollut. Välillä lähtee polttamaan ja välillä taas sitten ei millään pitää ne koodit vielä kattoa uudelleen. Öljyähän tuo syö omasta mielestä turhan paljon. Kuukauden välein saa lisätä. Onhan siinä toki mittarissakin jo 450tkm
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  No tässähän jo yksi iso syy, eli öljynkulutus. Se tukkii dpf todella nopeasti.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Stroop
                    • Nov 2006
                    • 327
                    Ettei nyt vaan olisi huohotinventtiili...
