M30 öljynsuodattimen jalka ongelma
  • Emppu85
    • 124
    Uudemmassa lohkossa on ylimääräinen reikä joka johtaa suoraan öljypohjaan, sen tarkoituksena on saada suodatinjalka tyhjennettyä öljystä kun kannen kiinnityspulttia avataan (kanava aukeaa kun pultin pää ei tuki sitä). Vanhemman mallin jalassa tuota aluetta ei ole eroteltu ollenkaan, jolloin suodatinjalalta menee muistaakseni 8mm reikä suoraan öljypohjaan. Yllättäen ei siis paineet nouse, mutta homman voi korjata tukkimalla tuon reiän jos haluaa tai joutuu vanhan mallin jalkaa käyttämään.
    En näistä asioista mitään teidä. Mutta Cell onko niin että noissa mun kuvissa toi ylempi jalka kuuluu tuohon lohkoon ja toimii täysin? Sulla kun tuntuu olevan tuota tietämystä.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Jepjep.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Originally posted by Rolli View Post
        Sulla on vanhanmallinen lohko. Ja siihen kuuluu toi ensimmäinen suodatinjalka. Eli suodatin patruuna on alaspäin.
        Eli näin:
        • Emppu85
          • 124
          Noita jalkoja näyttää olevan aika paljon erilaisia kun tuossa yllä olevassa kuvassa on erilainen jalka kuin nämä:
          Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            http://s17.photobucket.com/albums/b9...urrent=017.jpg
            Oikeanpuoleinen on S38B36/B38:sta öljyn lämpötila- ja paineanturista päätellen.
            • Blacksatin
              • Dec 2007
              • 954
              • Mäntsälä
              Juu tuon kuvan jonka Emppu85 laittoi on mun suodattimen jaloista ja itelläkin oli sama ongelma kuin Emppu85:sella että kumpi jalka on se oikea.
              Pistäs emppu vähän privaa miten sun koneen kasailu etenee, ei ole ehtinyt käydä tallilla kattomassa mitä olet saanut aikaan.
              • mokanen
                • Dec 2003
                • 600
                • Rajamäki
                milläs kohtaa toi reikä tarkalleen sijaitsee
                itellä e32:sen lohko ja vanhemman mallin e28 öljynsuodattimenjalka
                ja nyt tuntuu siltä ettei kanteen nouse tarpeeksi öljyä
                käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                e36 touring1.8i,
                e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Otappa filtterijalka pois niin sen kyllä näkee. Tulo- ja paluureikien lisäksi siellä aika keskellä möllöttää yksi reikä, suoranainen ihme jos oot saanu öljynpainetta tukkimatta sitä
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • mokanen
                    • Dec 2003
                    • 600
                    • Rajamäki
                    no jos öljynpainevalo sammuu vasta 2000rpm kohdalla ja sähkösellä painemittarilla viisari värähtää vähän mutta taas kun turbon öljynputken kun ottaa pois ja laittaa putkenpään pulloon niin sinne öljyä kyllä tulee...:think
                    katotaan nyt missä se vika sitten loppujenlopuksi on...
                    e36 touring1.8i,
                    • mokanen
                      • Dec 2003
                      • 600
                      • Rajamäki
                      #25
                      jep sieltähän se reikä löytyi - pultti reikään lukitteella kiinni=paineet nousi iloisesti 4bar:iin asti
                      cell:lle
                      KIITOKSET vinkistä
                      e36 touring1.8i,
                      • PPmotor
                        • Nov 2002
                        • 728
                        • E-Pohjanmaa
                        #26
                        Käytetään vanhaa topikkia.
                        Eli siis E34 öljynsuodatinjalka (pystymalli) toimii joka tapauksessa vanhemmassa M30 lohkossa(E28) ilman muutoksia?
                        Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                        Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                        Power2Drift Team
                        • John Doe
                          • Dec 2005
                          • 119
                          #27
                          Tästä tietoa?
                          • Coltti
                            • Nov 2009
                            • 332
                            • https://t.me/pump_upp
                            #28
                            Ainakaan vanhemman mallin e28 lohkoon, jossa on topikin aloittajan pasteeman kuvan mukainen reikä. Ei sovi e34 ovaalilla öljynsuodattimen jalan reijällä oleva suodatinjalka siten, ettei öljypumpulta tulevaa öljyä menisi kokoajan suodattimen ohi kiertoon.
                            Tuon ongelman voi kiertää koneistamalla sopivan jäykästä tavarasta välilaipan suodattimen ja lohkon väliin ja poraamalla reijät juuri sopiville paikoille, että molemmat reijät suodattimelle tiivistyy kunnolla.
                            • Oksanen
                              • 758
                              • Nokia
                              #29
                              Tässä muutama kuvatus:
                              vanha lohkomalli:
                              Uusi lohkomalli:
                              Vanha jalka:
                              Uusi jalka:
                              E28 535 1985 (S38B36+K31)
                              E36 323 1996
                              E46 Compact 2001
