m20 kansipultit
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    m20 kansipultit
    Kuinka moni on sitä mieltä että kun kannen irrottaa (ja laittaa takas) ni pultit pitäs vaihtaa. Mulla on vähän sellanen kutina että toi on vaan osienvalmistajan hömpötyksiä. Onko pultit ns venyvät?
    Mikäs juttu se oli että niissä oli 6kolot ja piti vaihtaa nui torxit ..
  • juice777
    • 230
    • E-P
    kyllä ne vaan venyyyy ja toiseksi torx pultteja ei tarvi jälki kiristää :wink:
    -E21-
    • wj
      • 3253
      En mä ainakaan ottas riskii. Ei ne pultit kumminkaan niin paljoa maksa.
      Mut jos sä noita tarttet niin mulla on 2 sarjaa pultteja. Toiset ollu ajan X kiinni ja toiset surullisen kuuluisat 20km
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Eikös noit oo olemas ihan normaali kannalla, ja ne ei sit oo enää venyvät? ...
        Ainakin näin oon kuullu... (ja omas on normaalilla kannalla) :oops:
        • Meisseli
          • 1003
          • Kotka
          Eikös ne normaalikantaiset vaihdettu jo tehtaalla torxeihin jossain vaiheessa 80-lukua kun oli todettu että ne ei kertakaikkiaan kestä. Suotavaa olisi varmaan vaihtaa jos sulla vielä sellaiset on koneessa?
          "Another potential problem is one that applies to E30 models with the M20 engine -- head bolts which break, causing oil leaks or worse. This is easily cured by replacing the original hex-head head bolts with newer torx-style head bolts"
          Eioo penaria alla enää.. :(
          • Cee.Koo
            • Mar 2004
            • 354
            • Twilight zone
            Ehdottomasti aina uudet pultit ja ehdottomasti aina torx-kantaiset. Ja niin kuin Meisseli kirjoitti BMW siirtyi torx pultteihin 80-luvun lopulla.
            Tutulla katkes tollanen perinteinen kuusiokantapultti just kannan alta ja kanta tipahti nokan alle ja nokka pamautti sen sitten kannesta läpi ja sitämyöten homma selvä.
            With jap crap, life sucks and then you die
            • qizmo
              • 234
              ostin itelle noi torx pultit niin laitanko niistä entisistä 6kulmapulteista ne aluslaatat?
              • L.H
                • Apr 2003
                • 2479
                • Lohja
                Kyllä, NIITÄ EI SAA JÄTTÄÄ POIS!
                “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                • Larry
                  • 646
                  • höpö
                  joo ei missään nimessä nm. kokemusta on
                  • qizmo
                    • 234
                    joo kiitosta vaan, pitääpä laittaa..
                    • Jukka81
                      • 1176
                      Jaa, miksi ne aluslaatat täytyy laittaa torx-pulttien kans..??
                      ettei kannesta "sorvaannu" alumiinia kiristettäessä, vai??
                      valaiskaa tietämätöntä!??!
                      -E30 325i M-TechII Turbo
                      -E39 528iA M-Sport
                      -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                        • 10256
                        Yksi syy on tuo "sorvaantuminen" alukanteen.Toinen syy on kitka.Puhtailla ja kevyesti öljytyillä aluslevyillä kansipulttien kiristämiseen käytetty liikkeelle lähtökitka on varmasti kaikilla pulteilla saman suuruinen.Tällöin pulttien lopullinen kireys oikein suoritettuna on kaikissa sama.Tässä ensin pari syytä laittaa pulttiesi alle kuuluvat "rinkilät" paikoilleen.
                        • wj
                          • 3253
                          Originally posted by Heguli 31
                          Yksi syy on tuo "sorvaantuminen" alukanteen.Toinen syy on kitka.Puhtailla ja kevyesti öljytyillä aluslevyillä kansipulttien kiristämiseen käytetty liikkeelle lähtökitka on varmasti kaikilla pulteilla saman suuruinen.Tällöin pulttien lopullinen kireys oikein suoritettuna on kaikissa sama.yms...
                          Muuten ihan hyvin järkeilty mutta noi torx pultit kiristetään asteilla
                          Itse veikkaisin jotain lämpölaajenemis hommaa. Kun ne on normaalia paksummat
                            • 10256
                            Kyllä ymmärtääkseni ASTEILLA kiristettäviin pultteihinkin perusmomentti käännetään.Ainakin muissa automerkeissä,joissa kiristys sitten suoritetaan asteittain...
                            • wj
                              • 3253
                              Joo joo, mut tossa se on "sormilla" momentti eli 20nm
