Announcement
No announcement yet.
M50B25 -93 kaasuläppä jumittuu
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    Autona 9/93 E36 ja moottorina tuo otsikossa mainittu M50B25.
    Ongelmana on kaasun jumiutuminen, tyhjäkäynnissä ei ole vikaa.
    Vaijeri ei takertele joten ongelma lienee kaasuläpässä/ asentoanturissa.
    Foorumia on tullut tässä parin päivän aikana selattua, useimmin ratkaisu ongelmaan on ollut ICV:n puhdistus. Omaan ongelmaan sillä ei ollut vaikutusta.
    Kun sormella painaa kaasuläppää auki se jää jumiin eikä sulkeudu itsestään ja moottori huutaa. Ajossa kierrokset jäävät jatkuvasti liian korkealle, yleensä 2000-3500RPM. Joutuu aina sammuttamisen jälkeen käydä sulkemassa kaasuläpän käsin.
    Voisiko vika olla vielä jossain muualla kuin kaasuläpässä ja sen vivustossa tai kaasuläpänasentoanturissa?
    Läpän asentoanturia yritin irrottaa, toisesta ristipääruuvista oli kuitenkin jo valmiiksi kanta paskana joten sitä ei auki saanut.
    TPS:n johdon irrottaminen ei vaikuta, samalla lailla jää auki.
    Vikaakodit on luettu, oli hälyjä lähes joka anturista joten ne täytyy vielä käydä uudelleen luettuttamassa nyt kun vanhat on nollattu pois.
    EDIT
    Tuntuisi taas toimivan. Putsailin läpän sisältä ja käyttövipuja cleanerilla + öljysin.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
  • jube9
    • Mar 2004
    • 78
    Ei muuta kun otat koko kaasuläppäkotelon käteen, on muistaakseni kiinni neljällä ruuvilla ja sitte peset koko paketin jarrukliinerillä tai sitte Kentin ONE SHOT on ihan spesiaaliaine tohon hommaan. Se läppä vaan paskottuu ajan mittaan, muistaakseni noissa uudemmissa M43-koneissa niitä on saanu pestä ihan urakalla.
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      Läpän otin jo irti. Ei pahemmin mitään likaa ollut sisällä, pientä kulumaa tosin oli havaittavissa.
      Hieman tahmeesti toimii koko avausmekanismi. Löytyisikö purkamiseen jostain ohjetta?
      Muistaakseni foorumilla oli juurikin tuon anturin aiheuttamasta jumiutumisesta joskus juttua, en sitä postia kuitenkaan löytänyt.
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        ota sit samalla moottorista tulevat öljyn huohotus letkut irti ja vaikka moottorin alle roikkumaan ni ei imusarja/kaasuläppä enää paskastu ....
        E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          Löytyiskö mistään ohjetta kaasuläpän purkamiseen? Osiin varmaankin helppo laittaa mutta toiseen suuntaan saattaa tökkiä.
