M62B35 ja aaltoileva kiihtyvyys/puutuminen/nykiminen, Dynossa käyty
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Totta, kyllä ite vaihtaisin samalla, totesin vaan ettei tarvi irrottaa jossei välttämättä taho
    Jees, no eipä tule tällä kertaa vaihdettua
    Nyt lähti tilaukseen seuraavanlaista:
    -venakoppien tiivisteet
    -imusarjan takapääty (kalvohässäkkä)
    -imusarjan päätytiivisteet
    Ja ilmansuodattimen vaihdoin äsken. Kyllä se imusarja on niin paskanen tuosta edestä että varmaan vuotaa jonkin verran. Kalvo on ehkä vielä ihan iskussa (ainakin öljytikkutestin mukaan), mutta vaihtoon sekin nyt samalla. Pitää käydä sprayaamassa sitä imusarjan etuosaa pikkasen, jospa vaikka käynti muuttuis.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Eipä saanu koneen käyntiä muutettua jarrukliinerillä. Tsekkasin tulpat ja puolat läpi, no onpahan ainakin öljyjäähdytetyt tulpat Oikeanpuoleisessa lohkossa nro 3:sta sai pumpata öljyä reilusti pois, ja vasemmanpuoleisen lohkon nro 2 ja 3:sta tulpankolot olivat täynnä. Jännä ettei puolat oo vielä ottanu häikkää, eikä misfire-ilmoituksia ole tullut.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      • herja
        • 1649
        Ei toi noiden puolien öljyäminen auta yhtään mitään.
        Retard Member
        • seidltuning
          • 1941
          niinkuin sanoin millä testerillä on luettu kyllä näkyy misfiret jo tolla määrällä yleensä ei edes valo syty kun näkyy jo
          nopeasti saa katti kipeetä
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Siis et kai tosissas mua ottanu? Juurikin tämän takia (kun vuotaa öljyä vääriin paikkoihin) menee venakopan tiivisteet vaihtoon...
            BMW Scannerilla luettu. Ja kyllä, INPAlla varmaan sais enemmänkin tietoa ulos, mutta itselle on vasta tulossa nuo BMW Scanner kamppeet, jospa niillä pääsis alkuun. Vikavalon puolesta ei ole nyt pariin päivään tarvinnut huolestua, ja auto on toiminutkin ihan normaalisti, joten ei ole vielä tarvetta luettaa reaaliajassa. Toki siinä vaiheessa kun auto ei toimi enää kunnolla ja ei löydä itse vikaa mistään, niin silloin vien mielelläni auton paikkaan jossa paremmat softat.
            Jos kerta katit todella herkät palamattomalle bensalle, niin pitääpä harkita, jos vaikka jossain kuitenkin kävis tsekkaamassa.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • Valkman
              • 712
              Konetilaa aikanaan pestäessä kun tulpankoloihin pääsi vettä, sen käyntihäikän oikeasti huomas, koska melkein puolet pytyistä oli poissa pelistä. Nykäykset on sytytyskatkostapauksissa varsin teräviä. Ja kyllä, BMW Scannerilla sai koodit ulos neljän pytyn misfire tapauksista.
              Pesemättömään konetilaan muodostuu usein öljysumua ja suhinan, joka aiheuttaa vikavalon sytyttävän tapauksen, pystyy yleensä korvallakin havaitsemaan.
              PS. Venakoppien tiivisteiden yhteydessä kannattaa uusia kaikki venttiilikopan kiinnityspulttien läpivientitiivisteet.
                • 10246
                Ja sytytystulpat.Ne on voinut ja uida öljyssä pitempäänkin,jos on ollut isompaa vuotoa kauemminkin...
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Jep, kyllä menee kaikki vaihtoon sitte samalla, öljyt + suodatin kans, kunnon remppa.
                  Huomasin tossa ku tänään pikkasen tutkiskelin, että valley pan taitaa kans vuotaa ihan pikkasen, ku näky minimaalinen tilkka jäähdytinnestettä imusarjan takana "valley pan":in reunassa, mutta ei mitenkään hälyttävää.
                  Valkman, sain muuten konepellin pelaamaan nätisti tänään oli jonkinverran jumissa se apparinpuolelle menevä vaijeri, eikä sen takia lyöny lukkoon peltiä siltä puolelta aina.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Valkman
                    • 712
                    Hyvä, että joku vaivautu
                    Veikkaan, että noilla tulpankolojen kuivaamisella tulee ihmeitä aikaan.
                    • Valkman
                      • 712
                      Hain vikaa eräästä M62:sta eilen, jossa oli samat vikakoodit. Huohottimen letkut olivat kaikki aivan hajalla ja menivät uusiksi. Toki asetelma oli hiukan erilainen (Range Rover), mutta kannattaa tarkistaa ne ainakin. Huohotus kun on voimakkaampaa kierroksilla, joten tyhjäkäynnillä ei kovin suurta tuo kierrätys ole.
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #26
                        Oukkei. Tänään tuli BMW Scanneri suoraan hong kongista Oli DME:ssä nuo samat koodit kuin viime kerrallakin. Autokin halus tänään taas sen 1dl lisää jäähytinnesteitä. Taitaa "valley pan" vuotaa just sen verran. Ei kyllä jätä mitään lätäkköä eikä oo mistään kummemmin märkä.
                        BMW Scanner antoi seuraavanlaista:
                        EWS 2 Errors 15,16 (Poistui clearaamalla)
                        AC 1 Error 21 (Ei poistunut clearaamalla)
                        RAD 1 Error "Codes are not available" (Poistui clearaamalla)
                        BMBT 1 Error 1 (Poistui clearaamalla)
                        Mistäs noihin löytäis kaikki selitykset?
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #27
                          Tais kaks vikaa eliminoitua tänään. Webastolle menevän vesiletkun klemmari ei pitäny enään, ja letku oli liikkunukkin jonkin verran. Puristaessa tuli pikkasen ilmaa/nesteitä ulos. ----> Uus klemmari, vuoto loppui, ja webaston toiminnan pääsee kokeilemaan huomenna.
                          Nyt se tosin teki taas ihme tempun. Eli akku oli irti n 2h ajan kun webaston kaa leikin. Tallilta kun lähdin ni huomasin että tehot on taas jossain muualla kuin koneessa, eli puutuu 2500rpm jälkeen. Vikakoodeja ei ole.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Valkman
                            • 712
                            Bensasuodattimelle ei näissä laitoksissa ole vaihtoväliä... oiskohan jo moiselle aika? Bensakiskossa on liitin painemittaukselle (pyöräventtiilin tapainen)
                            • herja
                              • 1649
                              #29
                              No siis mähän vedin koko homman läpi naama virneessä. Öljyäminen ei auta, en silti tarkoittanut, että niitä olisi tahallaan öljytty.
                              edit. M50 pannuissahan tuo on ihan tyyppivika mutta noi M6X koneiden vuodot on uutta, tosin ei mulla ole V-koneista ikinä ollukaan.
                              Retard Member
                              • Supa
                                • 7597
                                #30
                                Voi olla kyse vaan adaptaatioarvojen hakeutumisesta, eli moottorinohjaus ei ole esim oppinut kaasupedaalin liikerataa vielä, kantsii käyttää pohjassa asti kiihdytettäessä ja muutenki koittaa mahdollisimman monia eri kierroslukuja läpi jne.
                                Ja kyllähän ne venakopan tiivisteet näissä M6X koneissa yhtälailla vuotaa ajan kanssa kuin M50 sarjasissa.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
