M62B35 ja aaltoileva kiihtyvyys/puutuminen/nykiminen, Dynossa käyty
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #31
    Voi olla kyse vaan adaptaatioarvojen hakeutumisesta, eli moottorinohjaus ei ole esim oppinut kaasupedaalin liikerataa vielä, kantsii käyttää pohjassa asti kiihdytettäessä ja muutenki koittaa mahdollisimman monia eri kierroslukuja läpi jne.
    Ja kyllähän ne venakopan tiivisteet näissä M6X koneissa yhtälailla vuotaa ajan kanssa kuin M50 sarjasissa.
    Tämähän siellä vaan olikin vikana. Nyt rupes taas tehoja pikkuhiljaa löytyä, kun moneen kertaan kiihdytteli pikkuhiljaa kaasulla.
    Ei webasto toimi vieläkään, pitää jonnekki viedä tutkittavaks.
    EDIT:
    Nyt on selvillä koko vikahässäkän kuvio.
    1. Akku irti pari tuntia -> tehot häviää.
    2. Pikkuhiljaa tehot tulevat takaisin kun ohjainlaite taas omaksuu auton toiminnan.
    3. Vikavalo syttyy n. samoihin aikoihin kun auto alkaa toimimaan normaalisti.
    4. Pukkaa "mixture too lean" koodit molemmille puolille. Nollataan vikavalo
    5. Vikavalo ei syty enään mutta n. viikon ajelun jälkeen samat koodit kummittelevat
    Tämä on nyt toistunut tasan samalla tavalla molemmat kerrat kun akku on ollut irti n. parin tunnin ajan. Tuo poikkeuksellisen kauan kestävä "oppiminen" taitaa johtua imuvuodosta, saa nähdä miten käy kun tiivisteet saa vaihdettua.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #32
      Noniin, tänään tuli INPAlla leikittyä, ja ei ehkä ois pitänytkään.
      ennen antoi vikakoodia 26 ja 27, menin nyt sitte nollaamaan adaptioarvot, ja nyt ei oikeen toimi enään mikään. Käy helvetin kuumana(?) 110c, tyhjäkäyntikierrokset n. 1100rpm ja herjaa tuota "ENGINE FAILSAFE PROG". Vikakoodeja antaa nyt tälleen.
      F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
      Datum: 02/01/09 15:40:57
      ECU: ME72KWP0
      JobStatus: OKAY
      Variante: ME72KWP0
      ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
      134 Pruefung unterer Anschlag
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Logistikzähler: 40
      Versorgungsspannung 13.09 V
      Ansauglufttemperatur 4.50 Grd C
      Spannung DK-Poti 1 0.84 V
      udkp1a_u 0.04 V
      Fehler momentan vorhanden
      Fehler geprueft
      Pruefung unterer Anschlag fehlerhaft aktuell,
      Pruefung unterer Anschlag fehlerhaft Initial,
      E-Flag entprellt
      CARB-entprellt
      VANHAT VIKAKOODIT 26 JA 27
      Datum: 02/01/09 14:43:57
      ECU: ME72KWP0
      JobStatus: OKAY
      Variante: ME72KWP0
      ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
      26 LR-Adaption multiplikativ Bereich1
      Fehlerhäufigkeit: 24
      Logistikzähler: 40
      Fehler 1. mal aufgetreten bei:
      Motordrehzahl 2960.00 /min
      relative Luftfuellung (rl) 33.00 %
      Ansauglufttemperatur -8.25 Grd C
      Tankfuellstand 29.00 l
      Fehler 2. mal aufgetreten bei:
      Motordrehzahl 2760.00 /min
      relative Luftfuellung (rl) 27.00 %
      Ansauglufttemperatur -2.25 Grd C
      Tankfuellstand 19.00 l
      Fehler 3. mal aufgetreten bei:
      Motordrehzahl 1440.00 /min
      relative Luftfuellung (rl) 40.50 %
      Ansauglufttemperatur 3.00 Grd C
      Tankfuellstand 10.00 l
      Anfettungsgrenze erreicht aktuell,
      Anfettungsgrenze erreicht Initial,
      E-Flag entprellt
      CARB-entprellt
      SCATT-aktiv
      MIL ein
      Fehler sporadisch
      27 LR-Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
      Fehlerhäufigkeit: 23
      Logistikzähler: 40
      Motordrehzahl 2360.00 /min
      relative Luftfuellung (rl) 39.75 %
      Tankfuellstand 22.00 l
      Motordrehzahl 2840.00 /min
      relative Luftfuellung (rl) 27.75 %
      Ansauglufttemperatur 2.25 Grd C
      Tankfuellstand 18.00 l
      Motordrehzahl 2320.00 /min
      relative Luftfuellung (rl) 28.50 %
      Ansauglufttemperatur 3.75 Grd C
      Tankfuellstand 12.00 l
      E-Flag entprellt
      CARB-entprellt
      SCATT-aktiv
      MIL ein
      Fehler sporadisch
      Webaston toimimattomuuden syy sentään selvisi, kun IHKA antoi vikakoodin sähköisestä vesipumpusta, ja liittimet putsaamalla/vasaralla kolauttamalla lähti pyörimään ja koodi katosi.
      Datum: 02/01/09 14:42:27
      ECU: IHKA39_3
      JobStatus: OKAY
      Variante: IHKA39_3
      21 Zusatzwasserpumpe
      Fehlerhäufigkeit: 10
      Kurzschluss gegen Masse
      Fehlercode: 15 02 0A 42 42 00 84 12 10 03 79
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      • jartsa02
        • 1132
        Nollaa tuo 134-vikakoodi (engl. Learn function throttle valve positioner) ja sen jälkeen sen pitäs taas pelata.
        Tuo 110C asteen vedenlämpö on normaali-lämpö M62-moottorille.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #34
          Pitää kokeilla nollata huomenna. Entäs voiko kukaan suomentaa tai kertoa englanniksi nuo koodit 26 ja 27, jotain adaptioarvoista vissiin herjaa?
          Ja mitä tuossa tapahtui kun nollasin adaptioarvot, en nimittäin tarkoituksella sitä tehnyt, menin painamaan väärää nappia
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #35
            Noniin. Imusarjan etupään tiiviste meni vaihtoon. Testilenkin perusteella kaikki vaikuttais olevan normaalisti taas.
            Vanha tiiviste
            Hyvin on tullut öljyä läpi koko matkalta alapuolelta, joten varmaan myös ilmaa sisään
            Paskaa oli ihan älyttömästi joka paikassa
            Koppa putsattuna
            Uusi tiiviste paikallaan
            Näyttää paremmalta
            Tarkoitus ois viikonloppuna vaihtaa vielä koko imusarjan takakoppa+tiiviste, sekä venttiilikoppien tiivisteet.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • jokke28
              • Jan 2008
              • 12
              • Pori
              #36
              Vikakoodinlukua Porin alueella.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #37
                Originally posted by jokke28 View Post
                P0026= intake valve control solenoid bank 1, range,performance problem P0027= exhaust valve control solenoid,bank 1 range,performance problem.
                Hehe, tässä ei säädy kuin imunokat (single vanos) . Carsoft ja nuo "yleiskoodit" on muutenkin täyttä scheissea. Kyllä tuo INPA/EDIABAS ne oikeat kertoo ME7.2:sta.
                Oikeat vikakoodit ovat tuossa yllä jo lueteltuna:
                26 LR-Adaption multipl. Bereich1
                Halusin vaan suomennoksen niistä, enkä mitään vääriä vikakoodeja.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #38
                  Noniin, eihän tämä paska ota toimiakseen sitte millään. Vikavalo syttyi taas, ja aukasin tuon saman etukopan taas niin eiköhän uusi tiiviste falskannu vielä enemmän. Itse koppa on matkaltaan n. 1mm kiero, mutta tiiviste tulee 2-3mm tason yli, joten ei pitäisi haitata. Putsasin kaikki osat ja kiristin ristiin kunnolla, saa nähdä miten nyt käy. Jos ei auta niin uus koppa tiskiltä, en rupea tuohon mitään liimoja tunkemaan.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #39
                    Etupää on tiivis, testattiin eetterillä. Tänään sain vaihdettua takapään kopan, sen jossa on jonkinlainen kalvo sisällä. Vanha kalvo näytti aikansa eläneeltä, tosin oli nopeesti katottuna ehjä vielä. Takapääkin oli vuotanut koko matkalta tiivisteen alareunasta. -> taas vikakoodien nollaus ja nähdään miten kauan menee ennenkuin valo syttyy. Tosin on noilla vaihdoilla jotain merkitystä ollut kun tänäänkin vaihdon jälkeen hyytyi n. 3/4-kaasun jälkeen, aamulla veti ihan iloisesti. 50-60km jälkeen toimi taas normaalisti kun polkas pohjaan, eli jotain arvoja se taas opetteli uudestaan kun ei vuotanutkaan enää (yhtä paljon) ilmaa sisään :think
                    Valitettavasti ei kerennyt kuvia ottaa tänään, mutta voin sanoa että suht kivuttomasti menee tuo takapään tiivisteen vaihto kun on oikeat työkalut (Bits-lenkkiräikkä). Ahasta tietenkin on, eikä näe ollenkaan mitä tekee.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • aapok
                      • 807
                      • Liperi
                      #40
                      Mulla meni edellisestä 740 imusarjan tiiviste niin silloin antoi lambdojen vikakoodit. kannattaa koittaa starttipilotilla imusarjan juureen käydessä, josko antaisi vinkkiä?
                      -Aapo-
                      520da touring Lci M-sport -07
                      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                      Chevrolet Avalanche LTZ -09
                      Sea Ray 230 sundancer -94
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #41
                        Eetterillä ollaan kokeiltu ihan joka paikkaan mihin vaan on purkilla päässy, eikä mikään ole käyntiä muuttanut ollenkaan
                        Aattelin kyllä seuraavaks vaihtaa nuo imusarjan tiivisteet, jos valo vielä syttyy.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #42
                          Noniin, syttyihän se vikavalo taas tänään aamulla. Nyt on pikkuhiljaa ruvennut tekemään sellasta että ei mene moottorijarrulle aina -> vuotaa liikaa ilmaa eikä näinollen kehitä tarpeeksi alipainetta että katkaisisi syötön? Mistäs seuraavaks etitään?
                          Aattelin huomenna katsoa livedatalla ruiskutusajat, ja jos näkyy paljon eroavaisuuksia niin vaihdan imusarjan tiivisteet.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #43
                            Eroavaisuuksia (LU-Messung) oli syl. pääosin syl. 1 & 8. 0-1000 skaalalla max. 130 tyhjäkäynnillä? Voiko tästä päätellä mitään?
                            Tänään tutkin taas starttisprayllä kaikki mahd. imuvuotopaikat mutta ei löytynyt mitään, tosin tuo kone reagoi niin pirun nopeasti että ei sitä vuotoa kyllä starttisprayllä löydäkkään jos ei ole nyrkin kokoinen aukko (Testasin vetämällä alipaineletkun irti, niin eipä paljoa kierroksissa eroa kuulunut.)
                            Nyt on auto myös tuon takakopan vaihdon jälkeen tehnyt sitä että viiden tonnin jälkeen puutuu täysin, oli kaasu missä asennossa tahansa. Tosin nollasin tänään adaptioarvot, ja nyt se rupes pienen opettelun jälkeen taas toimimaan normaalisti, veto tallella loppuun asti.
                            Screenshotteja tuli otettua INPA:sta jotka ehkä auttais pikkasen, mutta nehän tietty unohtui siirtää usb-muistille
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #44
                              Löytyi surffatessa tällainen http://www.bimmerwerkz.com/forum/5-s...mit-42136.html. Ja kun kerran ei imuvuotoja vaikuta olevan niin vois vaikuttaa melkein loogiselta. Mitäs arvoja tuolta MAF:sta pitäis saada pihalle jos se on toimintakuntoinen? Vai omistaako kukaan pk-seudulta M62B35-koneista autoa?
                              EDIT: Realoem antaa seuraavaa:
                              Part Cross-reference
                              Part 13621433566 (HOT-FILM AIR MASS METER) was found on the following vehicles:
                              E38: Details on E38
                              E38 735i SEDAN, Euro
                              E38 735iL SEDAN, Euro
                              E39: Details on E39
                              E39 535i SEDAN, Euro
                              E39 M5 SEDAN, Euro
                              Valkman, haluatko tarkistaa osanumeron siitä sun femmastas, jos vaikka tulisin kokeilemaan?
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #45
                                Tänään tuli vaihdettua venakoppien tiivisteet, ja samalla tuli tsekattua taas vikakoodit. Samathan siellä vieläkin on. Tänään tein niin että nollasin adaptioarvot auton ollessa käynnissä ja käyntilämpöisenä, jonka jälkeen tyhjäkäynti laski normaaliin 590rpm, ennen oli 700rpm. Auto toimii nyt taas täydellisesti, ei puudu missään vaiheessa ja kulkee hyvin. Huomenna katson aamulla koodit uudestaan, en usko että ne viat tuolla häviää mihinkään.
                                Kertokaas häviääkö adaptioarvot kun akku on irti? Auto nimittäin alkoi sytyttämään vikavaloa ja oireilemaan ekan kerran heti sen jälkeen että akku oli ollut irti subbariasennuksen ajan.
                                Kohta on katsastuskin edessä joten laakkoselle tämä joutaa pikkuhiljaa. Tosin maanantaina tulee uusi MAF jolla pääsee kokeilemaan ja huomenna saa vaihdettua uudet yttrium-iridium-platina-20kärki-moniväritulpat a lá 72€ . V*TUTTAA!
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
