m50b25 puolalle tuleva jännite?
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    mitenkä paljon m50b25 koneen puolille kuuluis tulla jännitettä? vähä pääl 7 volttia tulee ku virrat päällä... välillä joutuu starttaamaa melkei akun tyhjäks enne ku käynnistyy, välillä lähtee käymää ku vähä avainta näyttää, ku lähtee käymää ni käy kyl normaalisti... sillo ku saa startata melkei akun tyhjäks ni välillä paukauttaa putkessa...
    Edit: selvis et pitäis vissii olla 11,7v , mistäköhän johtuu et välillä antaa vaa sen 7 volttia? eli se 7 volttia on mitattu sillo ku auto ei ole käynnistyny... virtalukossa on häikkää et ei anna aina startin herätteelle tarpeeks virtaa ni pätkii se startti, nyt on väliaikaisesti erilline nappi startille, voisko toiki vika johtua virtalukonpohjasta?
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • visentti
    • 53
    Kyllä sinne ihan akun jännite pitäis tulla. Tuo 11,7 on jo ihan liian vähän. Akku tiensä päässä?
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      akku on uusi ja startti kyl pyörittää iloisesti et virtaa pitäis olla...
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        mitä vasten mittasit, tarkista että maadoitukset puolilla on kunnossa ja että koneen maadoitukset on myös kunnossa.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          puolan liittimeen tuli muistaakseni 3 johtoa kahteen niist kytki yleismittari ja näytti sen 7 volttia...
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            mittaa auton runkoa vasten.. liittimestä ei löydy maata vaan fetillä ohjattu maa joka ei ole kytkeytyneenä kun moottori ei pyöri
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Juurikin näin... Pysyykö bensat suuttimilla, vai valuuko letkut tyhjäksi ja sen takia joutuu sahaamaan.
              ex. E28 520i -82
                • 10252
                Kannattaisiko kuitenkin ensimmäiseksi vaihtaa tuo virtalukon pohja,kun kerran jo ongelmia on ennestäänkin?
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  tarvis se lukonpohja vaihtaa kyl, auto nyt talviteloil tarvii men testailee noit kuha ilma vähä lämpeis , nyt -15... miten ton sais testattua et pysyykö bensa suuttimilla?
                    Painemittarilla...
                    • marko84
                      • Oct 2008
                      • 1489
                      • Pori
                      Kävin motonetist hakemas virtalukonpohjan ja vanhan purettuani huomasin sen olevan ihan eri maata... auton virtalukon pohjassa oli 9 johtoa ja motonetin virtalukossa 5 piuhaa... mistäköhä tollane erilaisuus johtuu.. onko tos omas ny jotai käynnistykse esto johtoja? mist mahtais saada oikeenlaisen ja mieluusti uuden...? vasemman puoleinen auton oma ja oikea motonetin....
                      • marko84
                        • Oct 2008
                        • 1489
                        • Pori
                        pohja vaihdettu, ei auttanu mitään... puolille tulee 7 volttia ku virrat päällä ja auton käydessä 9 volttia, nyt tuntu ainaki hyvin lähtevän käymään.:think
                        mis vois sit olla vika jos pitäis tulla akun jännite? muita sähkövikoja vikoja on et laturinvalo palaa himmeesti ja startti pätkii startatessa.....
                        • Ac Naisseri
                          • May 2007
                          • 109
                          • Raisio
                          laturinvalon himmeesti palaminen viittaa laturin hiiliin.Samalla kannattaa kattoo liukurenkaat onko kuinka kulunu. Itellä on tuonti peli ja siitä oli 205tkm laturin hiilet ihan loppu ja liukurenkaat melkeen puhki kulunu. En tiä sitte montako kertaa mittari on vaihdettu.
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            Mittasitko moottorin runkoa vasten?
                            ex. E28 520i -82
                            • peto2
                              • 8294
                              katoppas se moottorin maa.. itellä oli tuossa e36:ssa moottorin maa löysällä (MERKKIHUOLLON JÄLJILTÄ!!) ja aiheutti starttaamattomuutta, startin pätkimistä, poltti moottorin johtosarjan -> vähän kaikki mahdolliset merkkivalot palo miten sattu.. mistä oikeen mittasit nuo jännitteet?
                              edit. tuli vaan tuosta edellisestä mieleen että jos moottorin maa on huono ja mittaat moottoria vasten niin ei se mittari näytä kyllä mitään järkevää -> mittaa koria vasten
