m50b25 puolalle tuleva jännite?
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    toine yleismittarin johto ( plus) oli siin puolan 3 napaisessa liittimessä (olisko ollu se eka napa no mut kuitenki se joho tuli se plus 7&9volttia,2 muuhun napaa ei luonnollisesti tullu mitään)ja mittarin miinus oli auton rungossa, etuiskarin mutterissa josta lähtee koneelleki jotai miinusjohtoja... autossa akku takaluukussa joten konehuoneesee tulee akulta suoraan se plussa ja siihen ku kytki yleismittarin plussan ja iskarin mutteriin miinuksen ni näyttää +12v ja autonkäydessä +14.0v.... nii ja kokeilin jokaselta puolalta ja aina sama juttu... olen koittanu vetää suoraan akulta koneen korvakkeeseen (käynnistyskaapelia käyttäen) lisää miinusta , mut ei mitään vaikutusta...
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      nii ja nyt on sellane systeemi et konehuoneesee tulevalta akun plusnavalta lähtee johto autossa olevaan nappikytkimeen josta taas suoraan starttimoottorin herätteelle, et jos se maadotus olis ongelma ni luulis startin tolla omalla patentillaki pätkivän samoin tavoin , ku nyt se pelaa silla ihan loistavasti...
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        eiköhän tuo sulje maadotusvian pois.. DME vialle alkaa vaikuttaan mutta startin pätkiminen ei voi olla kytköksissä DME:hen
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          kävin vielä testailemassa ni huomasin sellase ihme homman et virtalukon liittimelle tulee +12 volttia ku avain on 0-asennossa ja sit ku kääntää avainta 1-asentoon jollo ei edes vielä virrat mihinkää laitteesee tule ni virrat liittimessä laskee 7 volttiin, 2-asennossa pysyy noin 7 voltissa ja start asennossa samoin, et ei ihme jos startti moottori ei pyöri ku virtalukolta lähtee se 7 volttia...ja tää on mitattu virtalukon liittimelle TULEVASTA piuhasta ei lähtevästä... kokeili hyppylangalla liittää virtalukon liittimestä starttimoottorille lähtevään johtoon + 12v ja startti pyöri hyvin... mistä voi johtua et virta laskee tollatavalla? onko jossain joku jännitteensäädin tai vastaava joka vois olla hajalla?
          • peto2
            • 8294
            siellä on nyt jossain huono liitos ennen virtalukkoa.. luultavasti ko piuha tulee suoraan sulakkeelta mutta en osaa sulakkeen numeroa sanoa kun ei ole tähän hätään sähkökuvia..
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              juu tarvii koittaa tarkistaa niit piuhoja, työreissun takia homma ei ny viikkoon etene...
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                tänää pitäis men autoa kattoo, tuli vaa mielee et jos en jostai syystä saa virtalukolle tulevaa piuhaa toimimaan oikein ni eikö voi akulta suoraan vetää toho johdon ja pistää tietenki sulake väliin?sitä vaan et ninnhän toi luultavasti alunperinki on, tuski on mitää releitä yms välillä tai haarotusta kyseisestä johdosta jo enne virtalukkoa muille sähkölaitteille(joille nyt täs tapaukses jos en saa toimii ni tulis vaa se 7 volti jännite)....
                • peto2
                  • 8294
                  voit ainakin kokeilla vetämällä akulta väliaikaisen syötön virtalukolle.. jos toimii niin ainakin vikakuvaus on selvä sen jälkeen..
                  edit: minkä vuotinen koppa on? jos katon sähkökuvia vähäsen..
                  • marko84
                    • Oct 2008
                    • 1489
                    • Pori
                    auton vuosimalli on -88, siitä olis kyllä apua
                    • peto2
                      • 8294
                      #25
                      88 mallin kuvia kattelin ja niitä näkyy että syöttö virtalukolle tulee ilman sulakkeita punaisella 4mm² piuhalla ja johdossa on 1 pistoliitos (virtalukon johtosarjan liitin) ja kaksi puristusliitosta joista kaapeli haarautuu muualle http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_88.pdf sivu 1240-1 (on aika iso tiedosto, kestää hetken ladata)
                      eli luultavammin pistoke on löystyny mutta voi olla myös nuo puristusliitokset auennu.. jos ei oo vika siinä pistoliittimessä niin kannattaa kyllä selvittää missä vika on nimittäin löysä liitos aiheuttaa palovaaran..
                      jos ei auta niin tuu poikkeen kankaanpäässä (jos pystyy ajaan) niin laitetaan kuntoon
                      • marko84
                        • Oct 2008
                        • 1489
                        • Pori
                        #26
                        Juu sama punane johto kyseessä, jäljitin johdon sulakerasiaan ja sieltä ilmeisesti menee suoraan akun + napaan, koitin sulakerasiasta painella liittimiä paremmi kiinni ja kääntelin vähä plusnavassa olevia piuhoja(oli kyl jo aiemminki kokeiltu) ja sit kokeilee ni varotusvalot mittaristossa puolet kirkkaammat ku enne,startti pyörittää kunnolla ja lähtee hyvin käymään laturin valo ei enää pala himmeästi puolille tulee akunjännite eli n.13,8v eli neljä kärpästä yhdellä iskulla Kiitos vaan tarjouksesta mut ei enää tarvetta kankaanpään reissuun vaik vois sin tori lieppeil joku vkl ehtoo lähtee pillurallia ajelee viel ku sais lambda kuntoo....
                        • peto2
                          • 8294
                          #27
                          hyvä homma että lähti tulille kankaanpään tori on tunnettu yllättävän laajalla alueella
