M60B30 päästöongelmia
  • Paaki
    • 53
    Jälleen kerran yksi auto jossa ongelmia päästöjen kanssa, 1994 M60-koneinen 530i E34, ajettu 288 tuhatta. Tyhjäkäynti on melko huonoa, koko auto tärisee. Kierroslukumittari pysyy tasaisesti noin 600 kierroksessa. Heti kun kierroksia nostaa vähän, tärinä lakkaa.
    Autoon vaihdettu sytytystulpat, tyhjäkäyntisäädin, molemmat lambdat, huohotin, venakoppien tiivisteet, 1 puola. Näitten lisäksi imusarjasta löytynyt halkeama paikattu ja sylinterien puristuspaineet mitattu. Puristuspaineet olivat 11,3 bar ja 12,2 bar välillä.
    Myös pakoputken keskipönttö vuotaa, joten happiarvot ovat koholla sen takia.
    Kun vikaa ei saatu selville Bemu Oy:ssä, vein auton Alppilan Autohuoltoon.
    Siellä havaittu seuraavaa:
    -HC-arvot moninkertaiset ja sytytyshäiriöitä moottorissa --> palamishäiriöitä
    -CO-arvot myös moninkertaiset, joten seoksensäätely ei toimi (mahdollisesti myös katalysaattorivika)
    -kierroksilla arvot laskevat, joten kyseessä erittäin mahdollinen venttiilivaurio (ei voi tarkentaa lambdan arvosta, koska lambda ei säädä lainkaan)
    Myös suuttimien huoltoa suositellaan.
    Tässä päästömittaukset:
    Kierrosluvulla 900:
    CO 0.609
    CO2 9.9
    HC 1749
    O2 6.52
    Lambda 1.245
    Toinen mittaus kierrosluvulla 900:
    CO 0.253
    CO2 12.37
    HC 266
    O2 3.64
    Lambda 1.174
    Kierrosluvulla 2150:
    CO 0.265
    CO2 13.55
    HC 122
    O2 1.8
    Lambda 1.076
    Vikakoodit:
    24 Sytytyspiiri, sylinteri 3
    50 Sytytyspiiri, sylinteri 6
    49 Sytytyspiiri, sylinteri 8
    25 Sytytyspiiri, sylinteri 1
    22 Sytytyspiiri, sylinteri 7
    52 Sytytyspiiri, sylinteri 2
    23 Sytytyspiiri, sylinteri 5
    51 Sytytyspiiri, sylinteri 4
    200 Ohjainlaite, ohjelmamuisti viallinen
    203 Lambdasäätö 2 maksimialueen ulkop.
    201 Lambdasäätö 1 maksimialueen ulkop.
    13 Lamda-anturi 1 Katkos
    15 Ensiöpiirin valvonta
    41 Ilmamassanmittari Impulssi liian alhainen
    Kannattaako tässä nyt lähteä avaamaan konetta ja katsomaan missä kunnossa ne venttiilit on vai onko tässä nyt mahdollista, että se vika kuitenkin on vielä jossain muualla? Onko mitään ideoita?
  • gubbe89
    • Sep 2008
    • 314
    • Mouhijärvi
    Aika mahdottomalta kuulostaa, että nuo kaikki viat pitäisivät paikkaansa, kuten esimerkiksi sytytyshäiriöitä jokaisessa sylinterissä. Jos puristuspaineet ovat noinkin tasaiset, niin ei siellä ainakaan venttiilivauriota ole. Teehän ohivuotomittaus vielä.
    Ettei major vika olisi vain ECU-boksissa, tuskin muuten noin montaa vikakoodia lykkäisi? Ja tuossahan onkin, "Ohjainlaite, ohjelmamuisti viallinen". Voihan sieltä olla vaikka mitä muutakin paskana, kuten vaikkapa ilmamassamittari, joka vaikuttaa melko radikaalisti päästöarvoihin. Tuossa kun lukee "Ilmamassamittarin impulssi liian alhainen, niin voisiko se olla vain yksinkertaisesti paskainen se mittari? Jos on, putsaa asetonilla. Jos joku näkee asetonin käytön vaaralliseksi tuohon tarkoitukseen ilmoittakoon siitä.
    nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
    nyk. Yamaha XJR 1200 -98
    nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
    ex. E34 525 TDS Touring -93
    ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
    ex. Yamaha YZF 1000R -02
    ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
    ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
    ex. E34 535i -88
    ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
    ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
    • Paaki
      • 53
      On kokeiltu toista ilmamassamittaria, ei mitään vaikutusta. Eikä se näytä ollenkaan likaiselta. Miten tuo ohivuotomittaus tehdään?
      • xAnZax
        • 92
        • Sunshine City/ Riftinki Lossi
        Originally posted by Rockford
        jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          Kai nollasitte vikamuistin kun kokeilitte toista mittaria? Eli akusta navat puoleksi tunniksi irti tai akunkengät yhteen (omalla vastuulla)
          Jos vaan heittää toisen maffin paikalleen ja kokeilee niin ei pitäisikään muuttua mikään arvo tai käynti parantua.
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • pheno
            • 2015
            Ei pitäis kovin paljon täristä kone. Tasaisesti pitäis koneen käydä myös vaikka IMM johto on otettu irti.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Ei ne kyllä tollee nollaannu.
              • Harzzza
                • 218
                Sama kone itellä ja siitä laukes ECU kerran... ja kyllä toi on joku "isompi" vika kun tosiaan noin paljo lykkää koodia. JA jos tosiaan vikamuistin nollauskaan ei noita poista täytyy sen melko varmasti olla sökö.
                Tietty kannattaa varmistaa liittimestä että saa asianmukaiset n. 12v käyttöjännitteet ja kunnon maat se ECU ettei semmosen piuhavian takia vaan sekoile... Helppo kokeilla toisella ECU :lla että paraneeko käynti.
                Mulla se laukes silleen että kaikki releet naksutteli tasaseen tahtiin, ecun päävirtarele, bensapumpun rele, ilmastoinnin rele... ja kone kävi heijaamalla samaa tahtia. Purkuauton ECU ja vika tipotiessään...
                • bmw e34
                  • Dec 2002
                  • 633
                  • raahe
                  Kierrosluvulla 900:
                  CO 0.609
                  CO2 9.9
                  HC 1749
                  O2 6.52
                  Lambda 1.245
                  CO 0.253
                  CO2 12.37
                  HC 266
                  O2 3.64
                  Lambda 1.174
                  CO 0.265
                  CO2 13.55
                  HC 122
                  O2 1.8
                  Lambda 1.076
                  Vikakoodit:
                  jos vikakoodeja ei ole nollattu ennenkuin on uusi IMM laitettu paikoilleen,ei sillä ole mitään vaikutusta. ecu on edelleenkin vikatilassa ja toimii sen mukaan.
                  HC arvo on katalysaattori autolle hälyyttävän korkea (max. 1000 ppm/tyhjäkäynti rpm) eli palamaton bensaa kyllä lykkää putkeen.
                  tuo yhdistettynä pois pelistä olevaan lambda säätöön ja häiriöihin sytytyksessä joka sylinterissä niin on jo ihme jos katalysaattorit vielä toimii. oletko mitannut että DME :n jännitesyöttö on yli 12v ja kaikki maadoitukset on kunnossa, akku - runko, runko - ecu, runko - moottori ?. vikakoodien perusteella kyllä voisi alkaa heti epäileen että DME on kyrvähtänyt mutta maadoitusviosta aiheutuva alijännite saattaa aiheuttaa vastaavia vikakoodeja jotka äkkiä katsottuna saattaa näyttää pahemmalta kuin oikeasti onkaan.
                  • Paaki
                    • 53
                    En kyllä osaa sanoa nollattiinko vikakoodit ennen kokeilua kun en sitä itse tehnyt. Kun irrottaa imm:n liittimen niin käynnissä ei tapahdu mitään muutosta, käynti on yhtä huonoa.
                    Mistä pinnistä mittaan DME:lle tulevan jännitteen?
                    • Harzzza
                      • 218
                      Haulla ihan parissa minuutissa löyty...
                      Tuolta kattot sitten vaan dokumentin sivun 103 kaikista 555 sivusta. Ja siitä eteenpäin, sivulle 105 asti riittää listaa
                      jossa on mainittu kaikki pinnit selkeellä lontoon kiälellä !
                      Sitten jokunen sivu siitä eteenpäin on sama väännetty rautalangasta eli tarkemmat piirrokset. Joten tukippa sieltä...
                      • Paaki
                        • 53
                        Kävin mittaamassa DME:n jännitteitä, kyllä sinne se reilu 12 volttia tulee. Ei kellään sattuisi olemaan DME:tä, jota voisin kokeilla? Siis 0 261 200 404.
                        Luin Carsoft 6.5:lla vikakoodit ja ainoa vikakoodi jonka se antoi oli lambda. Jos lambdat on hajalla niin pitäisikö niiden irroittamisen jälkeen käynnin muuttua? Irrotin nimittäin lambdojen liittimet vikakoodien nollauksen jälkeen eikä sillä ollut mitään vaikutusta käyntiin.
                        Marraskuun lopulla käytin auton katsastuksessa ja siellä päästöarvot olivat tyhjäkäynnillä ja kierroksilla:
                        CO: 0,41 0,52
                        HC: 117 83
                        CO2: 14,60 14,90
                        O2: 1,33 0,87
                        Lambda 1,02
                        Eli päästöt ovat huonontuneet melko paljon parin kuukauden aikana. Voiko tästä tehdä mitään johtopäätöksiä?
                        • Yltti
                          • 2792
                          Lambdat menny sököksi,jonka seurauksena on rikkoutunu myös katit..
                          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                          F10 525d Xdrive comfort sitte
                          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                          www.rotator.fi
                          • Paaki
                            • 53
                            Niin ja semmonen vielä että lambdojen piuhat oli yhessä vaiheessa väärin liitetty...
                            • Hemi
                              • 18880
                              Eikös tuo vikaluettelo nyt kuitenkin viittaa ihan selkeästi imuvuotoon+vuotavaan putkeen?
