M60B30 päästöongelmia
  • Paaki
    • 53
    Kovilla pakkasilla (-15) kun joutui kylmänä käynnistämään auton, niin joskus teki sitä, että tyhjäkäyntikiekat oli jossain yli 2000 kierroksen eikä ne laskenut siitä mihinkään vaikka käytti autoa pitempään tyhjäkäynnillä. Sitten kun ihan pikkusen koski kaasupolkimeen niin kierrokset laski heti alle tuhanteen, lähelle normaalia tyhjäkäyntiä. Kun kaasupolkimen taas päästi ylös niin kiekat nousi takasin sinne kahteen tuhanteen. Tätä esiintyi satunnaisesti kun teki kylmäkäynnistyksen, mutta ei joka kerralla. Moottorin lämmettyä ilmiö hävisi. Mihin tämmöinen saattaisi viitata?
    Tyhjäkäynnillä moottorin vavahtelun tuntee penkissä asti, mutta sekin vaihtelee. Joskus käy hyvinkin tasaisesti kun taas joskus huomaa selkeää tärinää.
    Kulutus ei tipu aina nollaan moottorijarrutuksessa. Tämäkin saattaa vaihdella, joskus ei tipu nollaan, toisella kertaa taas tippuu. Viittaako tämä imuvuotoon? Olisiko kuitenkin huohotinventtiili taas antautunut kun pätkäajoa ollut aika paljon? Voiko huohotinventtiili pitää minkäänlaista ääntä ollessaan rikki? Välillä koneesta kuuluu jonkinlaista "sirinää", joka muuttuu kierrosten mukaan. Tämä ääni kuuluu vain satunnaisesti, ei läheskään aina.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #32
      Kaasuläpän asennontunnistin tekee noita kuvailemiasi oireita ollessaan väärin säädetty tai rikki. Yksi hyvä vaihtoehto, mittaappa yleismittarilla mitä se näyttää kaasuläpän ollessa kiinni, niin joku kyllä kaivaa jostain datasta mitä sen pitäisi näyttää.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        #33
        4700ohm suljettuna mutta oliko tossa säätövaraa? :think
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • DerAlte
          • 20
          • Forssa
          #34
          Kävin mittaamassa kahdesta koneesta ja molempien arvot oli n. 1300 ohm kiinni asennossa ja siitä auki väännettynä nousi tasaisesti 4200 ohmiin.
          Bentley antaa arvoiksi 1000-4000 ohm.
          • Paaki
            • 53
            1460-1500 ohmia kiinni ollessa, ja muuttuu tasaisesti 4460 ohmiin. Ei siis palaudu joka kerralla täsmälleen samaan. Sitten jos kaasuläppää alkaa työntämään kiinni-asennosta toiseen suuntaan (eli "enemmän kiinni"), vastus kasvaa nopeasti johonkin yli kahteen tuhanteen...? Niin pystyykö tota nyt säätämään mitenkään?
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #36
              Kyllä siinä on pieni säätövara olemassa. Eli ruuvit auki ja akselin ympäri saa liikutettua. (aikamoinen heitto noissa vastusarvoissa...)
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                #37
                Joop, autodatassa noi sitten väärinpäin, n. 1500ohm sanois kaasu täysin auki.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
