M51d25 TDS ajoituksen säätö
  • kalyytik
    • 77
    hehkutulppien vaihto ja jakopumpun kääntö ääriasentoon auttoivat
    Jep eli juuri äsken sain hehkutulpat vaihdettua ja käännettyä pumppua.
    Hehkut: 3 tulppaa oli kirkkaita kärjestään (kenties ehjiä) ja 3 oli kauttaaltaan mustan noen peittämiä (kenties mykkiä). Ainakin pari-kolme tulppaa hajosi irroitettaessa niin, että sähköjohdon ruuvi lähti pyörimään runkoon nähden. Yksi meni myös poikki. Mitään ei kuitenkaan tippunut palotiloihin. Oli aika ahdas toimenpide, kun en irroittanut suuttimille meneviä polttoaineputkia.
    Pumppu: Kiesus, että ne 3 mutteria oli sitten hankalissa paikoissa - tai ehkä se oli vaan työkalujen puutetta. Joka tapauksessa yllätykseksi se pumppu oli jo melkolailla ääriasennossaan valmiiksi. Siinä takimmaisen 3. mutterin alla olevassa kiinnikelevyssä on se "leveä" reikä jossa kierretappi kulkee säädettäessä ajoitusta. Tappi oli jo lähestulkoon leveän reiän "aikaisimmassa" päässä. Pumppu olisi kyllä kiepsahtanut myöhemmälle jos olisi halunnut. Sain käännettyä sitä vain asteen tai pari - eli sieltä 3. mutterin kohdalta vain arviolta 0,5 - 1,0 milliä.
    Näillä toimenpiteillä kone lähti kylmänä ihan normaalisti käyntiin eli paremmin kuin pitkään aikaan. Nyt jos tulee vielä ylitsepääsemättömiä ongelmia, niin ei auta muu kuin pistää jakopumpun ja jakopään ketjut vaihtoon.
    Tässä vielä muutama kuva toimenpiteestä: http://picasaweb.google.fi/kalle.lyy...tionPumpTiming
    2005 530d(A) touring
    ex: 1998 325tds touring
    • make_wt
      • 1314
      • Yka
      Ei sen pumpun tarvikkaan kääntyä sen enempää. Pienikin muutos vaikuttaa melkopaljon tuossa moottorissa:think
      E61 530d M-Sport LCI
      HJ61
      ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
      • kaitsute
        • 79
        Jossain jotain häikkää jos on säätö ääriasennossa. 380 tuhatta ajetussa koneessakaan ei ollut vielä pumpun asento lähelläkään ääripäätä eikä ketjukaan ollut venynyt mahdottomia. Ainoastaan laahain kiristäjästä puuttui palasia. Oiskohan päässyt pumpun ketjupyörä pyörähtämään akselilla, joka muistaakseni tais olla kartiosovitus ilman kiilaa.
        • uti
          • 195
          ketjupyörä
          Kyllä siellä on kiila.
          • kaitsute
            • 79
            Parempimuistinen korjasi.
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2193
              • Karstula
              Kuinka pystyn säätäämään "pumpun hienosäädön:think", eli perusajoitus pitäisi olla ok, mutta kuinka saan mitattua hienosäädön kohdalleen, ilmeisesti mittakelloa käyttäen, mutta kuinka?Tarvitseeko erikoistyökaluja? Jos ohjeet saisin rautalangasta vääntäen niin olisin kiitollinen
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                Mikkeri kirjotti mulle tuonne toiseen topiciin ohjeet josta jopa minä käsitin jotain
                Originally posted by Mikkeri View Post
                Oikein säätämisessä menee maks puol tuntia.. Työkaluiksi pari lenkkiavainta, heittokello ja kampuralle lukitsintappi.
                Jos mä en väärin muista...
                Jakajan perseestä proppu pois, heittokello paikalleen, pyörittää motin niin että kellon viisari ei liiku, nollaa kellon siihen, pyörittää ykkösen ykk:an, tappi paikalleen, kääntää jakajaa niin että viisari nousee abaut 1.0mm kohtaan.
                Vielä pyörittää mottia pari kiekkaa tarkistuksen vuoksi.
                Suunnilleen noin se homma menee, voi vaikuttaa sekavalta, mutta kun vähän miettii niin homma on todella yksinkertainen.
                Muisti pätkii hieman, pitikö ketjunlaahain lukita paikalleen, vai riittääkö esikiristys kiristämään ketjun säädön aikana..
