m20b20 alipaineletkut
  • bmw_rules
    • Dec 2003
    • 171
    • pori
    m20b20 moottorin alipaineletkujen paikat hukassa. auto on 85vm e30 ja l-jet. olisko jollain kuvaa mihin ne kuuluu mennä. katoin jo realoemista ja koitin searchilla mutta ei ollut apua.
    • 16604
    Nukella on samanlainen auto, kun vaan huomais tämän ?
    E: Editoi otsikon perään "Nuke apua" Asiakaveri, tod. näk. auttaa.
    • Nuke
      • Aug 2008
      • 1266
      • Janakkala
      Eniro nolla sata sata, miten voin auttaa?!
      Olisko noista mitään apua?
      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
      • bmw_rules
        • Dec 2003
        • 171
        • pori
        noiden tulpattujen paikat lähinnä hukassa vielä. tietoa mihin ne kuuluis mennä?
        • Samee
          • 888
          • Valkeakoski
          Itselläni on myös samanlainen vehje. Siinä nuo 2 lähtöä ovat myös kuvanmukaisesti tulpattuna.
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • Nuke
            • Aug 2008
            • 1266
            • Janakkala
            Kuten kuvasta näet, on mullakin tulpattu nuo. Hyvin toimii jos kaikki muut on paikoillaan, ja oikeissa paikoissa.
            Vähän OffTopiccia:
            En muista nyt mitä eroa oli noissa (L-Jet ja LE-Jet)?
            Muistaakseni tuo missä noi on tulpattu ja ei ole kylmäkäynnistyssuutinta niin se on LE-Jet?
            jr66 osaa neuvoa varmasti paremmin tuossa jettien eroissa. Mutta löytyyhän netistäkin aika paljon tietoa.
              • 16604
              Vähän OffTopiccia:
              jr66 osaa neuvoa varmasti paremmin tuossa jettien eroissa. Mutta löytyyhän netisäkin aika paljon tietoa.
              Noh noh, ei tarvi minua sotkea tähän vaikka minä sotkin sinut...
              Viimeisessä linkissä 4-syl osia vaikka e30 320i (m20) ?
              Le-jet niinkuin Nuke sanoo, tuossa kuva l-jet -84, teippiviritykset lähtee kunhan saan kaikki oikeat lisäilmaluistin palikat hommattua.
              Le-jetissäkö ei tuosta venttiilikopasta kaasuläppäkoteloon menevästä letkusta haaraudu ohutta alip. letkua joka menee kylmäkäynn. suuttimen viereen (toinen noista tulpatuista) ?
              Toisesta tulpatusta menee l-jetissä letku sähk. alipainekatkaisijalle 9/84 asti tjs. (joka ei minulla toimi, ei kiinni autossa -> siksi yksi lähtö tulpattu) jonka kiinn. paikka on ilmanputsarikotelon kyljessä.
              • Nuke
                • Aug 2008
                • 1266
                • Janakkala
                No onhan totuus se että tiedät näistä jutuista varmasti enemmän kuin minä!
                Toivottavasti bmw_rules:ia on joku asia auttanut mitä tässä on keskusteltu (edes se että minulta ei kannata kysyä näistä jutuista mitään...) Suoraan vaan yhteyttä jr66:lle!
                Ei vaan, neuvon mielelläni niin paljon kuin osaan ja viisaammat saa sitten korjailla.
                Mitähän mulle eilen syötettiin kun tämmöstä tekstiä tulee?
                • Nuke
                  • Aug 2008
                  • 1266
                  • Janakkala
                  Ei, mun muistaakseni tuo ventiilikopan ja kaasuläppäkotelon välinen letku menee suoraan, eikä lähde mitään ohuita alipaineletkuja muualle... :think
                  Kun olis tajunnut äsken tutkia enemmän kun lisäilmaluistin ja tyhjäkäyntiventiilin välisen letkun kävin vaihtamassa, oli murtunut lähes poikki klemmarin vierestä tyhjäkäyntiventiilin päästä (tai mikälie oikealta nimeltään olikaan)...
                  Pitää vielä käydä kattomassa!
                    • 16604
                    Huohotinletkussa on irrallinen haaroitin välissä heti venakopan lähdön jälk. jos siitä alip. letku lähtee eikä le-jetti tuollaista omaa ?
                    • Nuke
                      • Aug 2008
                      • 1266
                      • Janakkala
                      Ventiilikopasta lähtevä letku menee suoraan kaasuläppäkotelolle (punaisella katkoviivoituksella). Ei mitään haaroja mihinkään suuntaan...
                      • bmw_rules
                        • Dec 2003
                        • 171
                        • pori
                        nostetaas vähän vanhaa. mikä tarkoitus osa numero 12 on?
                        • Meesterhans
                          • Nov 2011
                          • 4
                          Letkuista..
                          Vanhaa joutuu nostaa.
                          Joutui vanhasta 520 purkamaan letkut pois ku kaikki oli niin hapantuneita. Minne noi 2 letkua tosta tyhjäkäynnin säätö jutun luota menee kun ei noissa kuvissa oikein näy? Olisiko kellään kuvaa virranjakajan alipaine letkuista, et mites ne menee ja minne? Hankaloittaa viel ku entisen omistajan jäljiltä verrattuna tohon kuvaan siel meni jo ylimääräistä letkua. Moottori siis m20b20. L-jetronic tai le-jetti. Sama kone kuin nois nuken kuvissa.
                          Kiitokset niille jotka vastaavat ja osaavat auttaa.
                            • 16604
                            Mitä osaa tark. tyhjäkäynnin säätö jutulla ?
                            • TheLoial
                              • Mar 2003
                              • 1109
                              Vahatermostaatti varmaan kyseessä imusarjan päässä venttiilikopan päällä. Toisesta lähdöstä lähtee kuskin jalkatilaan alipaineletku lämpötila-anturille joka imee anturin läpi sisätilan ilmaa. Toinen lähtee peltisen ilmansuodattimen kyljessä olevaan pieneen motikkaan jonka nimi oli joku barometric correction tai jotain. Kuvissa on uudempi muovisella suodattimella oleva versio jossa sitä ei näy.
                              Virranjakajan letkut: toinen menee imusarjaan, kaasuvivuston vieressä takana tulipellin puolella on lähtö alas, sinne. Toinen menee ilmansuodattimen vieressä olevaan venttiiliin, johon tulee amp-sähköliitin ja jatkaa tästä imusarjaan. Muistaakseni tyhjäkäynnillä myöhästi sytytystä jotta päästöt pienenee. Joku sellainen venttiili. Jos haluat kuvia, saan omasta autosta. Siinä on nuo kaikki herkut kiinni...
