Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Mötti
    • Aug 2008
    • 36
    320 vuodelta 91 ja parinvuoden takainen saksan tuonti....tällä hetkellä on mobil 1 esp:t ja ja hyvin on toiminu...
    ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
    ex- e30 316 1986
    • Pete83
      • Nov 2008
      • 120
      • Raahe
      #737
      Eri suositukset Castrolilta?
      Ostin tuossa reilu viikko sitten elämäni ensimmäisen BMW:n (320D -03). Katselin mielenkiinnosta noita huoltokuitteja. Viime kesänä sitä on käytetty inspection 2:ssa ja moottoriöljyiksi on laitettu Castrolin SLX Professional Powerflow BMW LL04. Ei siinä mitään, ihan hyvät öljyt varmaan ja Castrolin valintaohjelma suositteli juurikin tuota ölppää. Minkähän vuoksi tuo valintaohjelma antaa eri suositukset kun alussa valitsee voiteluainesuositukset kuin vastaavasti voiteluainesuositukset merkkikorjaamot?:think
      Toyota Avensis (=huoleton)
      ex: E46 320D Touring
      • Matula
        • 1706
        #738
        Ei niin mitään..
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          #739
          Sen takia eri suositukset, koska noita merkkikorjaamo-tuotteita ei normaalista
          autotarvikeliikkeestä yleensä saa.
          Tosin ovat mielestäni samoja tuotteita, kuin nuo kuluttaja-tuotteet.
          Esim. ostin TXT Softec 5W-40 öljyä, joka siis "ammattituote", niin myyjä liikkeessä
          sanoi, että on sama tuote, kuin Magnatec 5W-40, joka siis kuluttajatuote.
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • jesper.e
            • Nov 2008
            • 222
            • Rovaniemi
            #740
            Moro! Pitäs öljyjä vaihdella bemuun. Itse en omista minkään näköstä opasta tms, eli paljon ja minkä sortin öljyä kannattais iskeä sisään näin talvella
            (bmw 318i vm.88.)
            Onko mimmonen operaatio? Pojasta proppu auki, ja valuttaa ulos?
            e30 m20b27 stroker & e34 525i
            Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
            e30 320i-86, e30 318i-88
            • Mumtsi
              • Nov 2008
              • 282
              • Kotka
              #741
              (bmw 318i vm.88.)
              Öljykorkki ja suodatin myös auki ja sitten valuttelet ne öljyt astiaan. Tohon koneeseen meni muistaakseni täysinäinen 4L kannu tasan.
              - Isi mikä toi on?
              - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
              • djtimse
                • Feb 2007
                • 711
                • jämsä
                #742
                mitä öljyä suosittelette m50b25 koneeseen vanoksella? tällä hetkellä mobil 1 super 3000 5w-40 ja vanos rupes rallattelemaan heti öljyjen vaihdon jälkeen:think ja olisi tarkoitus vaihtaa toiset öljyt, mutta laittaako sinne castrolin vai totalin öljyt? ja mikä viskositeetti olisi paras keski-suomen oloihin?
                e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
                Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
                -JKL-Connection-
                BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  #743
                  Castrollin CASTROL MAGNATEC 5W-40 vois olla yks vaihtoehto.
                  Tällä öljyllä mun M50 vanos lopetti rallatuksen.
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    #744
                    Samaa suosittelen.
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      #745
                      oliko ääni sullakin vain tuolla 2-3000rpm kierrosalueella ja hävisi kun antoi enemmän sille happea?
                      no ei kai sitä auta kuin laittaa castrollit sisään ja laskea nuo mobilit ulos ja jos tuo toimii niin ei voi ainakaan mobileita enään kehua(saman teki volvo v40 nostimiin)alkoi jumalaton rallatus
                      -JKL-Connection-
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1010
                        Nesteet sisään
                        Otin Motonetistä halvimmat LL04:set eli Neste City Pro 5W-40 ja laitoin E90:sen N52B25:seen (2,5l bensa). Vanhoilla tervoilla oli ajettu jo 38tkm. Autoa ostettaessa ilmaisin sanoi vaihtoon olevan 17000km, vaikka juuri saman verran oli ajettu edellisestä vaihdosta (huoltokirjan mukaan). Ja aiemmin oli vaihdettu noin 12-15tm välein. Lienee nollattu myyntiin laitettaessa. Vanhat olivat pikimustat ja suodatin hirveässä kunnossa, mutta eipä tuo koneen ääni tuosta yhtään mihinkään muuttunut, ainakaan noilla öljyillä.
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          #747
                          ite oon käyttäny mobil rally formulaa 5w-50
                          pitäis kohta vaihtaa pitää kokeilla total quartz 5w-40
                          ainakin tuo total oli hyvä tuohon ex.projekti autoon
                          Nissan Stagea NM35 -01
                          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                          harrastepohjalta E21 316
                          • Luntti
                            2Wheel Driver
                            • 5021
                            • Yka
                            #748
                            Eipä tullut noin kuunneltua, mutta tyhjäkäynnillä naputti.
                            Mobilit on jäänyt mielestäni jälkeen öljyistä. Eivät myy enään kuin nimellä sitä.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #749
                              Teboil silver 10w40 maamoottorissa, muovimoottorissa teboil gold s 5w40 Pitänee kokeilla seuraavaksi tota castrol magnateciä, kun tuntuu kaikki sitä niin ylistävän..
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • schwarze
                                • 2020
                                • Kangasala
                                #750
                                No jos nuo autoillesi mainitsemat ölpät toimii hyvin, miksi kokeilet toisia öljymerkkejä?
                                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
