Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    #721
    m20:seen on menny ihan perus mobilia mutta taidan laittaa ens kerralla esim. valvolinea tmv. ämmäläiseen ei mitään litkuja ole lyöty vaan vain suositellut castrolit. e36 taas menny perus setit...
    • jugiman
      • Sep 2008
      • 3
      e34 540ia vm93 moottorin öljynvaihto
      Minkäs verran öljyä on koneessa kun mistään ei tunnu löytyvän..jotain löysin et 535i olis 5,75l..
      • NikitaT
        • Nov 2007
        • 426
        eiköhän tohon 540:n mene lähemmäs 7-7,5litraa öljyä
        • Matula
          • 1706
          #724
          7,5 litraa, tiedot löytyvät lähes jokaisen öljyvalmistajan sivuilta.
          • Bimer
            • 359
            • Hkää
            #725
            Neste Pro 5W-30 tuli laitettua.
            Talvella: Ford Sierra iS
            Kesällä: E92 335d
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Teboil diamondia tullu käytettyä bemareissa.
              E61 525xda -08
              • Villimies
                • Jun 2008
                • 12
                #727
                E39 530d:iin oon käyttänyt mobil1 new life 0w-40, mut taidanpa seuraavaksi kokeilla teboil diamond 5w-30 tai teboil diesel 5w-40.
                • casino
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  #728
                  Itse olen käyttänyt omassa 530d katiskassa Teboil diamond plus 0w-40, pelaa erittäin hyvin eikä tarvitse lisäillä vaihtovälillä. Kovalla pakkasella tuntuu konekin vielä pyörivän starttauksessa jouheasti--- joten ei ainakaan mene kovin liisteriksi pakkasessakaan.
                  Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                  Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                  http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                  e39 -530d touring 11/1999
                  ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                  Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                  • ana80
                    • 150
                    • Lohja
                    #729
                    Originally posted by Driver22 View Post
                    No mites sitten kun on näitä moniaste öljyjä, vaikkapa 10w-60, niin onko se sitten ohutta vai paksua?
                    Laitahan lähteitä, tuon haluan kyllä tarkistaa.
                    Jos vertaa esim 10w-40 niin kyllähän se 10w-60 on koko lämpötila alueella viskositeetiltaan suurempi ja mielletään siten "paksummaksi" eli, ei valu yhtä jouhevasti.
                    Tätä sanaleikkiähän voidaan jatkaa maailman ääriin, mutta yleisesti ottaen jos kysyt tavalliselta suomalaiselta ihmiseltä torilla että, onko siirappi ohutta vai paksua niin arvaat varmaan mitä saat vastaukseksi...
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      #730
                      Laitoin viikonloppuna Teboilin dieselit sisään ku halvalla sain, erittäin nätisti käy noilla et ei noita varmaan oo turhaa kehuttu.
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        #731
                        M62 koneeseen saa menemään 8litraa tasan. Kun hieman tunkilla nostelee ensin toista ja sitten toista kylkeä autosta.
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #732
                          M54B22 menossa öljynvaihtohuoltoon Huolto+ Kaivokselaan. Huoltoneuvojan mukaan autoon laitetaan Castrol SLX professional Longlife-öljyt. Vaihtoehtoja on kuulemma 0W-30, 0W-40 ja 5W-40. Mikä noista olisi paras valinta, nykyisin sisällä 18tkm ja 20kk ajetut 0w-30 ja pari litraa on saanut öljyä lisätä.
                          Saako Castrol SLX professional Longlife-öljyä varaosamyymälöistä 4 litran purkeissa? On aika hintavaa tavaraa ostaa litran päniköissä.
                          Kun kilometrejä tulee vuodessa alle 10t niin olisiko järkevämpää laittaa jotkut muut kuin LongLife-öljyt? En oikein kahta talvea halua samoilla öljyillä ajaa, talviajoa ei muutenkaan tule kuin max 1000km.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • Laku
                            • 17676
                            Jos kerran kuluttaa öljyä, laittaisin LL 5w-40, mutta noilla kilometreillä unohtaisin koko Longlifet ja vaihtaisin kerran vuodessa perustäyssynteettiset 5w-40.
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #734
                              Vedin kerran 150tkm ajettuun g60 corradoon Castrolin Edget 0W40 sisään... ahtimen stefat alko vuotamaan, kiertokankien laakerit naputtamaan, apuakselin stefa pullahti ulos Tuota öljyä voi suositella piilevien vikojen hakuun, toimi erinomaisesti. Varsinkin noi kiertokangen laakerit ois voinu aiheuttaa isompia ongelmia myöhemmin.
                              Muuten olen käyttänyt Teboilin Diamondia ja Goldia, joista varsinkin Gold on tehnyt vaikutuksen. Tällä öljyllä on moni moottori alkanut kuullostamaan aivan eri kilometriluokan laitteelle: Erityisesti M60-sarjan koneista on äänimaailma muuttunut sivistyneemmäksi ja VAG-konsernin laitteista nostimien äänet kylmäkäynnistyksessä kaikonneet.
                              Edit: mainittakoot, että Magnatec 5W40 on myös toiminut erinomaisesti, mutta Gold on purkitettu Haminassa ja halvempaakin.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • L7R
                                • Jun 2006
                                • 30
                                #735
                                208tkm ajettu 320i m52 koneella ja hyvin pysyy edge sportit sisällä. Eikä edes ääntele. En kyllä tiedä mitä öljyjä aiemmin käytetty.
