Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by joni_t View Post
    Ihan googlellakin löytyy PALJON juttua m54b30 koneen öljynsyönnistä. Täälläkin eräs kokeili venttiilinvarrenkumien vaihtoa, mutta ei stopannu kulutus. Olen nyt vuoden aikana kokeillut kolmea eri laatua.
    Castrol Edge 0w40 litkuilla pääs n. 2000km ja sit sai litran heittää.
    Teboil Diamond 5w40 pahimmillaan vei litran 1000km aikana kun pelkkää kaupunkiajoa.
    Nyt on Castrol Magnatec 5w40 joilla pääsi 2500km ennenkuin sai lisätä. katsoo mihin asettuu kulutus ajan kanssa.
    Kone ei vuoda öljyä ja päästöt kunnossa. Käy normaalisti ja vedot tallella. Kovasti kiihdyttäen kuulemma pölläyttää vähäsen, mutta olen nähnyt samaa muillakin 330 omistajilta.
    Itsellä on nyt nuo Valvoline Maxlife 10w-40 olleet vasta 1000km koneessa, vielä ei ole ainakaan vajonneet ylärajasta yhtään. Tosin en tiedä kuinka paljon tuo RVS käsittely sitten vaikuttaa asiaan.
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by McBeast View Post
      Castrol Edge 0w-40 öljyä on monet M54 käyttänyt. Omassakin (M54B30) tuollaiset ovat koneessa ja öljynvaihdossa samaa tavaraa menee tilalle.
      Jos öljyä häviää koneesta 2500km aikana alarajaan, niin olisi ehkä syytä tarkistaa, että mistä sitä öljyä oikein vuotaa, eikä laittaa jotain vanhoja jäteöljyjä tilalle.
      EDIT: Ja 10 tkm on täälläkin huoltokirjan mukaan pidetty vaihtoväliä.
      Öljynsyonti M54 koneessa ja varsinkin kolmilitraisessa on OMINAISUUS, ei vika.
      • Tudmas
        • Feb 2007
        • 295
        • Tornio
        #1323
        Omassa m54b30 katoaa öljyä jos ajelee kaupungissa ja kengittelee... Normaalissa maantieajossa ei katoa Muutenkin suoraan verrannollinen siihen kuinka paljon saa happea
        Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
        ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
        • Hemi
          • 18880
          Aikalailla juuri näin, mutta kyllä M54b30:set kuluttaa kuitenkin matka-ajossakin öljyä enemmän kuin ei teflonmännillä varustetut, mutta muuten samanlaiset M52TU koneet, jotka taas kulkee parhaimmillaan lähes pyhällä hengellä öljyjen suhteen.
          Nuo teflonmännät kun vaativat sileämmät/("kuluneemmat") sylinteriseinämät kuin TU moottorit alumännillä, kuluu öljyäkin tästä syystä enemmän.
          Eli, erityisesti kolmilitrainen M54 kovemmalla kädellä ajettaessa kuluttaa ihan luonnostaan todella paljon öljyä.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1325
            Niiniin, eli on ihan normaalia, että uudesta saakka 1000km välein heittää litran lisää koneeseen. Sehän tekee 24tkm aikana sellaisen ~30l.
            Täytyy varmaan kuitenkin vaihtaa takaisin tuohon V8:n, että jää rahaa bensaankin.
            • Tudmas
              • Feb 2007
              • 295
              • Tornio
              #1326
              Juuri näin se menee...
              • Laku
                • 17676
                Tä? 1L/1000km ja saat 30L/24 000km ?!?
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1328
                  Käsittääkseni 6,5l laitetaan öljyä koneeseen öljynvaihdon yhteydessä. :think
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #1329
                    Eihän tuolla tahdilla kannata muuta kuin suodatinta vaihdella.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Jukka-Pekka10
                      • Sep 2011
                      • 3
                      • espoo
                      #1330
                      Mobil1 rf 5w-50 täälläkin mennään
                      • Ackbar
                        • Aug 2010
                        • 253
                        Ei pysty ymmärtää tuota öljynsyöntiä. Pikkasen vajaa 10 000km nyt rullattu viime öljynvaihdosta ja vieläkin ylärajassa, kun päivällä tsekkasin. Yli 200tkm mittarissa ja Teboil Diamondit öljynä. Vai onko 325i ja 330i öljynkulutuksessa noin suuret erot? Niin ja siis suurin osa kaupunkiajoa.
                        • gedu
                          • Aug 2011
                          • 94
                          Eiköhän se ole ihan sen koneen historiasta kiinni miten sitä voiteluainetta syö. Sopivalla tossulla käytettynä se kone ei ikinä ole lasittanut mitään pintoja mistään, eikä syö öljyä
                          Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                          -01 E39 540iA touring
                          Ex -94 E34 540iA touring
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            jaa, olis ensimmäinen öljynvaihto nurkilla tähän pöllö-öljyyn oston jälkeen, eka diesel kikotin, ja täältä luin että teboil diamond on pätevää kamaa tohon, mutta tarviiko sen olla tota teboil diamond diesel 5w-40 vai käykö normi diamond 5w-40 myös? :think
                            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                            - MB s205 220cdi -15
                            - Volvo s80 2.5t -07
                            - mb s211 280cdi -08
                            - e46 320i -03
                            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                            - e46 320d Individual "m-sport" -04
                            - e39 525i -01
                            • AnttiR
                              • 819
                              Minä oon ostanu sitä diesel tekstillä varustettua aina! Taitaa olla aika saman hintaistakin!
                              Kannattaa muuten ostaa 10l kanistereissa sitä! Huomattavasti edullisempaa
                              E61 535d -04
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Itsellä on tuo sama kone kuin 325 ja kyllä omassakin tykkää sen pari litraa vetästä 10tkm. Ainakin Castroleilla. Oma auto on ainakin huollettu ihan säännöllisesti huoltovälinäytön mukaisesti liikkeessä. Mutta onkohan nuo longlife vaihtovälit kuitenkin myrkkyä koneelle..
