Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by Niksu^^ View Post
    Mitäs öljyä tuollaiseen m20b25 koneeseen kannattais laittaa?? Teboilin diamondit ei pysy sisällä, öljyä menee litra tonnilla.
    Ei se ole merkistä kiinni vaan viskositeetistä, eli jos notkeampi öljy ei pysy sisällä niin vaihto jäykempään. 20W-50 pysyy aivan toisella tavalla koneessa kuin vaikka 0W-30.
    • Niksu^^
      • Oct 2008
      • 70
      • Kouvola/Luumäki
      #1472
      Originally posted by Micce///M View Post
      Kannattaa varmaan alottaa öljyjen vaihto purkamalla kone, ja korjata se.
      Ei tuollaista öljynkulutusta öljyjä vaihtamalla saa kuriin, olettaen että autolla ei tosiaan kierretä rataa jokainen kilometri.
      Kesälomalla olis tarkotus avata kone, mut siihen asti pitäs pärjätä sillä.
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        #1473
        Jotain isompaa vikaa sielä on jos öljyä tuon verran kuluu.
        Tottahan jotain 20w50 voi kokeilla, vaan ei voi kyllä suositella. Kesäkäytössä voi toimia jotenkin, mutta kylmällä käynnisteltäessä tuolla saa kyllä äkkiä jo valmiiksi vähän riutuneen m20:n vaan pahemmin hajalle.
        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
        • Jopppe
          • Dec 2011
          • 74
          M54B28TU öljy?
          Osaisko joku tuohon vastailla? En jaksanut koko topiccia läpi kahlata
          Ex:E60 523i -06
          Ex:E39 530dA touring -03
          E36 323Ci supercharged
          • -MJJ-
            • Mar 2010
            • 195
            • Iisalmi
            #1475
            Shell:in täys synteettistä 5w40. 10tkm öljyillä ajettu eikä hävinny yhtään, eli ilmeisesti tuo maamoottori tykkää tuosta Joten samassa öljyssä pysyin, kun vaihdoin öljyt.
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              tuo teboil diamond 5w-40 lienee sopivaa litkua e36 323i millä jo 300tkm rullattu :think
              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
              - MB s205 220cdi -15
              - Volvo s80 2.5t -07
              - mb s211 280cdi -08
              - e46 320i -03
              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
              - e46 320d Individual "m-sport" -04
              - e39 525i -01
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #1477
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....47#post2694547
                Valvolinestä sen verran, että tuo 10w60vr1 on jo aikas ralliöljy, ei esim. sisällä puhdistavia lisäaineita ollenkaan. Lisäksi se ei ole täyssynteettistä.
                Itse käytän tuota tuossa street/strip kesäautossa, mutta m5x moottoriin en välttämättä sitä laittaisi.
                • Daylight
                  • Feb 2010
                  • 675
                  Sain tossa kaverilta Mobilin new life 0W-30 öljyä ilmaiseksi. Mitenköhän tämmönen litku käy M20 koneessa?
                  ///M3
                  • Jube
                    • 9636
                    #1479
                    Huonosti, suunniteltu M20 hieman jäpäkämmälle tavaralle...
                    Voihan sitä kokeilla mutta luultavasti ei pysy häävisti sisällä :think
                    MB c124 230CE -90 "Badboy"
                    • Daylight
                      • Feb 2010
                      • 675
                      Korjaus! Tuo olikin ESP 5W-30.
                      ///M3
                      • Jube
                        • 9636
                        #1481
                        Ei se silti ole M20 koneeseen suunniteltu öljy...
                        • LordHamwich
                          • Feb 2011
                          • 436
                          • Kuopio-Kuhmo
                          #1482
                          E36 323:een torppasin viime syksynä Mobilin New Life 0W-40:t ja olin jo varautunut että sitä saisi olla lisäilemässä tasaisin väliajoin. Hyvin ovat kumminkin sisässä pysyneet, konehuone kunnossa siis.
                          1997 E39 523i Cosmosschwartz
                          Gone with the wind:
                          1994 VW Passat 2.0
                          1995 E36 323i
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3453
                            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                            #1483
                            Mobile 1 5W50 kesät talvet, kadut ja radat ja hyvin toimii. Edullista, laadukasta ja mikä parasta sitä saa joka paikasta toisin kuin tuota castrolin 20 vuotta vanhaa öljyä.
                            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                            E36 316i Compact Hellrot
                            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                            • jpalola
                              • 86
                              • Kokkola
                              #1484
                              Mitäs ajatuksia nyky öljymarkkinoilla olisi hyvää e36 328 autoonpi ? m52 mylly sielä vissiin oli. Castrol magnatec 5w40 kait se perus, mutta onko kohtuu samoissa parempaakin ? noita öljyjä kun tulee markkinoille jatkuvasti..esim mobil esp:kös se oli ?
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Eikö tuo Mobilin 5w-50 ole ihan samalla tavalla 20v vanhaa tai vielä vanhempaa jopa. Just se mobilin perusöljy jota on tehty iät ja ajat. Entistä rallyformulaa nimi vaan vaihtunut peak lifeen. Samat hyväksynnätkin on olleet koko ajan.
