Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Karva
    • May 2008
    • 125
    Tässä vielä vähän BMW:n öljysuosituksia:
    Öljysuositukset:
    "Special Oil" hyväksytyt öljyt:
    Tosin aika varmasti kaikki tänäpäivänä myytävät SL/SM öljyt täyttävät "Special Oil" vaatimukset, vaikka merkintää ei olekaan.
    Nämä ovat peräisin täältä:
    The UK's largest independent supplier of automotive oils, fluid and parts. We've products to suit any vehicle, from full blown Race / Track weapons, to Daily Drivers looking to save money. Plus FREE expert advice & recommendations - OPIE KNOW OILS
    Myös tämmöinen mielenkiintoinen artikkeli tuolta löytyi:
    • Kepa
      • Apr 2008
      • 353
      • Nokia
      Mitä öljyä porukka on yleensä käyttänyt M52B28-koneessa?
      • Jupi85
        • Nov 2004
        • 177
        yleensä 5w-40 mutta nyt ajattelin, et ajan vaan kesällä ja haluaisin kokeilla uutta öljyä, mutta kai jatkan tuota castrol magnatec 5w-40 linjaa
        • Karva
          • May 2008
          • 125
          Ostin vasta kyseisellä padalla olevan auton. Nyt sisällä castrol 5W-40. Ajattelin laittaa Esso Ultron 5W-40 tilalle. Hessumobiilissa 25.60€/4L
          Jos olisi saatavilla laadukas täyssynteettinen 10W-40 niin mieluummin sitä, koska en aio ajaa talvella.
          • MM-5
            • 153
            • Askola
            Itse käytin aina aiemmin M5 3.8:ssa täyssynteettistä Castrol TWS Motorsport 10W60 öljyä, mutta nyt ja jatkossakin aion käyttää Redlinen täyssynteettistä 10W40 öljyä. En aja radalla ja öljynlämmöt ei nouse yli 100 asteen kuin harvoin. Kyllä noilla 10W40 Redline öljyillä varmaan uskaltaisi radallakin ämmää ulkoiluttaa.
            Pojat me ollaan hävitty tää peli...
            • LasseE
              • May 2008
              • 416
              • Kontiolahti/Joensuu
              Originally posted by Karva View Post
              Castrol olisi minun valintani, mutta aiempi henkilö haluaa selvästi korkeaa kuumanpään viskositeettia. 60 on liian paksu ja 50 ei ole valikoimassa. RF on helposti saatavilla. Siksi suosittelin sitä.
              Miten olet havainnut että "ei kestä"? Kyseessä on erittäin suuri merkki, testimenestys yleisesti hyvä ja negatiivisen kommenttien määrä on aika pieni. Siinä peruste tuolle luonnehdinnalleni.
              Itse havaitsin koneen äänen muuttuneen n.4000-5000km jälkeen..Ennen Mobil kokeiluja käytössä oli Castrol ja kilometrejä melkein kymppi ja ääni oli normaali/samanlainen koko öljynvaihtovälin.Tuo väite,että Mobil muuttuu "vedeksi" on kaverilta,joka ajaa rallia..Mobil ei ilmeisesti kestä korkeampia lämpötiloja.Kaveri sano testanneensa rallimoottoreilla eri öljyjä ja nämä oli tulokset.
              Ex. E46 330d -05
              Ex. e61 530da -05
              Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
              Member of Team EastAudio
              Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
              • Lanttu
                • 1643
                Onko kokemuksia Teboil Diamondista M50-koneissa tai ylipäätään BMW:ssä? Mobililla ja Castrolilla ajellut tähän asti, mutta houkuttelee kokeilla TB:n versiota...
                • EM^
                  • 65
                  Itsellä M52B25:sessa pyörii tällähetkellä diamond 5w-40:set. Ei mitään eroa castrol edge 0w-40:seen tai shell helix ultra 5w-40:seen tullu ainakaan huomattua. Oli viime vaihtovälilläkin sisässä 5w-40:set diamondit eikä 8000km vaihtovälillä ainakaan kulunu mittatikun mukaan yhtään.
                  E36 323i -98
                  • Ziggis
                    • Jun 2008
                    • 454
                    • Melbourne (Mellilä)
                    20w-50 Gulfin tavaraa...
                    jättää kalvon joka puolelle,ei lähde ns.kuivana käymää...
                    käyttäisin samaa penzoilin tavaraa,mut ei enää kuulemma tuoda maahan...
                    Ex. e39 540i -97
                    Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
                    Ex. e36 325iA -92
                    Ex. e34 540iA -94
                    Ex. e30 325 2.7 eta -86
                    Ex. e34 540iA -93 touring
                    Ex. e32 730i -89
                    Tällä mennään
                    • olaus
                      • May 2003
                      • 687
                      • jyväskylä
                      Tuollaista jäykkää vaseliinia ei varmaan suositella moottoreissa joissa on hydrauliset vent. nostajat..
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        En searchilla tästä threadista löytänyt kauheest juttua kasikoneen öljyistä. Eli M62 kyseessä, onko tuohon mitään erityistä suositusta vai käykö öljyt mitkä on hyväks havaittu kutoskoneillakin? :think
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          Ööö kumpi öljy on laadukkaampaa LL-01 vai LL-04... kun jos tuo e60 530d vaatii tuon ll-04 öljyn niin voiko koneessa käyttää esim Teboilin Diamond 5W-30 öljyä joka täyttää bmw LL-01 vattimukset? Vai onko tuo öljy edes dieselille, koska lisäksi on vielä teboil diamond diesel, jonka tuoteselosteessa taas ei puhuta mitään noista bmw:n omista luokituksista.
                          • jopeh
                            • Dec 2003
                            • 694
                            LL-04 on uuden sukupolven partikkelisuodattimilla varustettuihin Bemareihin,
                            ja se täyttää BMW Longlife-04 vaatimukset.
                            LL-01 öljyt on tarkoitettu pääasiassa bensamoottoreille ja vanhemmille dieseleille.
                            Periaatteessa koneessa pitää käyttää niitä oljyjä, mitä suositellaan, pitkänvaihtovälin takia.
                            "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                            • -PT-
                              • Sep 2006
                              • 580
                              • Rovaniemi
                              Castrollin magnatecit pyörii nyt koneessa. CASTROL Edge Sport 0w-40 pitäs ainakin täytää nuo LL-04 specsit. Aika suolasen hintasta vain tahtoo olla.
                              Peugeot 407 HDi 136 -04
                              Ex: E46 320i -00
                              Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                              • Lakeson
                                • Jul 2004
                                • 649
                                Moottorin M43B18 öljystä, onko joku perus 10W40 liian paksua hydraulisille nostajille?
                                On moisella tehomotilla varustettu kulkine alla, eikä tietoa käytetystä öljylaadusta.
                                Ei mopolla mahottomia..
