Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Arschstein
    • Aug 2011
    • 13
    • Hellsinki
    Eikös vissiin valmistajan ykkös suositus e38:hin ole 5w 50, vai muistankos väärin?
    E38 730i -95 my first baijerishen.
    • renze
      • 92
      Yritin searchillä löytää varmaa vastausta mutta ei.
      Mitä moottoriöljyä kannattaa laittaa 740dA -00, kone on M67D39? Castrolia olen suosinut aiemmissa bemareissa mutta mites tuo castrolin suosittelema Edge Sport 0W-40 toimii suomen pakkasilla?
      Nyt taitaa olla motulit edelliseltä omistajalta sisällä eikä toimi yhtään.
      exät:
      740dA -00
      Z3 roadster 2.8 -99
      325 sedan -95
      • Laku
        • 17564
        Ihan mielenkiinnosta, mitä tarkoittaa, ettei toimi yhtään?
        • renze
          • 92
          Ajettu 15tkm jollain motulin long laiffeilla ja pitää ihan järkyttävää mekkalaa minkä varmasti sais kuriin eri öljyllä.
          Mites muuten toi teboil diamond? Siinähän on joku bemarin suositus, LL-04?
          exät:
          740dA -00
          Z3 roadster 2.8 -99
          325 sedan -95
          • MarttiKK
            • 1638
            jos kyseessä on ollut sellainen öljy, joka täyttää BMW:n suositukset niin ei taida öljyssä olla vikaa jos kalisee tai kolisee vaan moottori osoittaa kulumisen merkkejä. Öljyjä paksuntamalla ei syystä päästä eroon, ainoastaan seurauksesta.
            Eikös alan miehet laittaneet aikoinaan peräyksikköön banaaneja, niin saatiin perä hiljaiseksi kysehän viskositeetin kasvattamisesta joksikin aikaa
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Kyllähän eri öljyissä(sama viskositeetti) on uskomattoman suuria eroja riippumatta siitä mitkä hyväksynnät niissä on. Jotky öljyt vain kadottaa ominaisuutensa ennemin kuin toiset, ja kyllä ominaisuuksissa saatta alun pitäenkin olla eroja.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Guest's Avatar
                Jep, vaikka kysessä onkin Opelil Ecotekki, niin 5w-40öljyissä on havaittu eroja. King:iä, ei syö mikeksikään, eli 1-2dl 5000tkm, mutta Nesteen 5w-40menee se litra tuhannella, takaisin King:iin, niin halautui tonne 1-2dl 5000km, syytä en tiedä, ei kiinnosta mutta tälläinen kuriositeetti.
                Ja juu Mobil menee merkkien väli noin 3000km....
                • MarttiKK
                  • 1638
                  Eroja on, mutta miten mitataan kuinka suuria eroja. Joku valittaa tietystä öljystä, että kuluttaa litran 1000km ja toisessa thredissa toinen kertoo, että samaa öljyä ei kulu ollenkaan kun toinen öljymerkki häipyy koneesta hetkessä.
                  Öljyanalyysi kertoisi sen, että sopiiko käytetty öljy juuri sille autolle, mistä näyte on otettu
                  • beemers
                    • 5138
                    Castrol 5w-40 magnateciä tulee laitettu molempiin sigun bemareihin ja vaimon ooppeliin myös.
                    E36Ticompact -95 HELLROT
                    -: orava : connection-
                    EX:E30///M3 replica Tic
                    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                    • Antti O
                      • 6941
                      • N/A
                      Mikäs www.oilscout24.de vaivaa? Pitäis tuohon uusimpaan hankintaan tilata öljyä mutta sivut eivät toimi.
                      • |auri
                        • Mar 2010
                        • 198
                        Mitäs öljyä M40B16 mottiin, kilsoja 267tkm. Ja eikös tohon 4l öljyä mene?
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          M20B20 = Valvoline MaxLife 10w-40
                          M50B25TU = Teboil Diamond 5w-40
                          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • tuumas
                            • Feb 2007
                            • 2564
                            • Lapland, Finland
                            Nykyään menee molempiin autoihin Castrolin Edge Sport 0w-40
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 538
                              • Krs
                              Mopilia, vormula 1. dieseliin ESP:tä ja vompattiin normi täys synteettistä. Kumpaankaan ei tarvi lisäillä vaihdon välillä yhtään. Olikohan SAE:t 5-30W ja 0-40W
                              G26 420iA Msport SanremoGreen
                              F22 220iA Msport EstorilBlau
                              F20 118i MsportValenciaOrange
                              E82 118dA TitanSilber
                              • Spiddu
                                • 3563
                                • Nla
                                Pari päivää sitten tuli haettua jälleen Castrolin magnetekkiä 5w-40 tuota käyttänyt toukassa 4 vuotta
                                BMW F30 330e 2017
