m20b25 nykii satunnaisesti. *Ongelma ratkaistu*
  • Dillinger
    • Jan 2008
    • 511
    • Lappeenranta/Kotka
    Pitäisikö tuon tyhjäkäynti moottorin surista kun on virrat päällä näin olin lukevinani jostain, miulla ei nimittäin sano mitään.
    Jetta Mk2 -89
    ex.E34 535i -89
    ex.E34 525i -88
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Kyllä itellä ainakin pientä surinaa pitää aina kun virrat on päällä
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        No se menee sitten vaihtoon kanssa Voiko tulpanjohdot aiheuttaa nykimistä ja sammuilua jos ovat hajalla, pitää kyllä mitata ne heti kun saan yleismittarin lainaan jostain :think
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          Kyllähän nekin voi aiheuttaa nykimistä jos on karvat katki johdon sisältä ja välillä loppuu kontakti.
          Kaasuläpän asentotunnistin m20 koneessa tietääkseni tunnistaa vain onko kaasuläppä täysin kiinni, osaksi auki tai kokonaan auki. Eli se on kytkin. Foorumilla olen nähnyt juttua anturin testauksesta. Yleismittarillahan sen voi testata. M50 koneessa kaasuläpän asentotunnistin on potikka, jossa muuttuu vastusarvo kun sitä kääntelee. Voi helposti myös mitata.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • Dillinger
            • Jan 2008
            • 511
            Jep tulpanjohdot varmasti vaihdan seuraavaksi. Jännä juttu vaan että eilen ei vissiin nykinyt taas yhtään, mutta tänään on pikkusen temppuillut, että ei se sitten vissiin iso vika ole.
            Jetta Mk2 -89
            ex.E34 535i -89
            ex.E34 525i -88
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Mittaa bensanpaine, vielä parempi jos saat mittarin näkösälle sillon kun auto nykii tai booaa niin siitäkin näkee jo paljo mistä päin lähtee vikaa ettiin.
              • Dillinger
                • Jan 2008
                • 511
                Tätäkin mietitty mutta eipä ole kellään lainata mittaria ja ei itellää ole varaa ostaa Tosin bensaputket vuotaa tankin vierestä että voiko tällä olla merkitystä bensapaineeseen ? Ja vika on siis todella satunnaista välillä voi toimia kokopäivän ihan ilman mitään ongelmaa.
                Niin ja eikai tässä nyt mitään bensapumppua enää konehuoneessa ole ? Vuotaa vissiin suuttimet ihan kunnolla ku laitto hyppylangan releen tilalle.
                Jetta Mk2 -89
                ex.E34 535i -89
                ex.E34 525i -88
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Jos nyt ihan ekana laitat yleiset huoltokohteet kuntoon ja uusit kaikki vuotavat putket sekä pyyhit vikamuistin niin vian metsästäminen on luutavammin paljon helpompaa, jos sitä enää on olemassa :think
                  • Dillinger
                    • Jan 2008
                    • 511
                    No on uudet tulpat, virranjakajan kansi, pyörijä ja bensasuodatin. Seuraavaksi vissiin sitten ne tulpanjohdot, vikakoodit on luettu ja nollattu sen jälkeen, mitä vielä pitäisi tehdä ? On vaan niin vittumainen vika että kyllä siitä pitäisi nyt päästä eroon ja nopeasti Halennut huohotusletku tuskin pätkii sytytystä ja bensan saantia :think
                    Jetta Mk2 -89
                    ex.E34 535i -89
                    ex.E34 525i -88
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #25
                      No eihän tarvikkeet nyt maksa ku alle 30e ja saa ainakin varmuuden asiasta.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #26
                        Eikös siellä ollut joku vuotava polttoainepukikin :think
                        Onko uusia vikakoodeja ilmaantunut?
                        • Dillinger
                          • Jan 2008
                          • 511
                          #27
                          On joo mutta se on ihan tankin vieressä ja tarkotus olisi laittaa kuntoon lähiaikoina kunhan ilmat vielä vähän lämpenee, liekö vaikuttaa ? Vikakoodeja en oo voinut uudestaa käydä kattomassa kun ei tällä opiskelija budjetilla paljoa juhlita Muutenkin törsäsin kaikki rahat autoon missä ei ole mitään muuta vikaa kuin kuskin penkki revennyt, oiskohan ollut ihan noinkaan :think Mutta tänään välähti, auto toimii näin lämpimällä ilmalla ihan ilman mitään nykimistä, muttakun ilmat kylmenee alkaa armoton nykiminen välillä paljon ja välillä vähän. Tulpanjohdot nyt ainakin vaihdan uudet heti kun on varaa ostaa.
                          Niin ja tuli eilen vaihdettua kaasuläpän asentotunnistin, ei vaikutusta.
                          Jetta Mk2 -89
                          ex.E34 535i -89
                          ex.E34 525i -88
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #28
                            Vettä bensassa->jäätyy kylmällä->ei saa tarpeeks bensaa, ts. bensanpaine heittelee?
                            • Dillinger
                              • Jan 2008
                              • 511
                              #29
                              Millähän ne vedet sais tankista pois ? Tietty sitten samalla kun vaihtaa ne putket ja letkut, mutta jos olisi jotain muita konsteja mitä vois tässä nyt kokeilla.
                              Jetta Mk2 -89
                              ex.E34 535i -89
                              ex.E34 525i -88
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                #30
                                Jäänestoainetta pullollinen tankkiin ja sormet ristiin. Tai sitten voi kokeilla pumpata tankin aivan tyhjäks, bensaletku tukilta irti ja bensapumpun rele irti ja virtaa oikeaan napaan niin rupee pumppaan.
