M62b44 käyntiongelma// Post:#16
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Eli kone säksättää ihan vähän jos menee kuuntelee eturenkaan kohdalle tai auton etupäähän alas. Tämä siis lämpimänä.
    Vai onko kone?
    Säksätys ei ole yhtäläistä, vaan jonkun 3sek välein.
    Säksätys on sellaista "terävää" Ja jos kuuntelee ihan tarkaan, on pientä dieselin ääntä...ja ihan millin vähän.
    Tai sitten vaan kuvittelen.
    Kone käy muuten ihan hyvin jne, paitsi tulpissa on öljyä ja 2 sylinteriä hakkaa "huonosti". Ainakin mitä Robi'n kanssa laitettiin INPA autoon kiinni.
    Kuulemma osa nr.2 ja auttaisi. Siihen tientenki osa nr. 12 vielä.
    Ja tarkistaa pitäis myös 6,7,8,9
    http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/f/77.png
    Kaverin golffi säksättää ku diesel ja pahenee päiväpäivältä, sillä on ventiilin nostimet väsynyt tai jotain, ni ajattelin kysästä täältä varmuuden vuoksi.
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    sekä osat 14 ja 15, ja myöskin kaasuläppäkotelon ja imusarjan päädyn välinen tiiviste. Kummalla puolella tulpissa on öljyä?
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • H4ck
      • Mar 2008
      • 659
      • Helsinki/Eesti
      Jos seisot auton edessä, naama tulilasiin päin, niin ne 4 viimeista...
      En osaa selittää. Onko jossain M62 koneesta kuva, missä olis sylinterit numeroitu?
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        No kyllähän se silloin huohottimelta melkein vaikuttais. Onko siis öljy tulppien kärjissä, vai tulpankoloissa?
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          Koloissa joo..
          Öljy vähän syönyt kumia, haittaako?
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Koloissa joo..
            No venakoppien tiivisteet ainakin ihan ensiksi vaihtoon? Samalla tietenkin tulpat.
            Itsellä oli tuollaista ongelmaa, joka sit paljastuikin rikkinäiseksi MAF:fiksi. Tosin vaihdoin turhaan kaikki imusarjan tiivisteet sekä huohottimen kalvon ym. Paljos sun autolla on ajettu? Mulla nimittäin n. 200tkm ja nuo kaikki tiivisteet olivat aikalailla huonossa kunnossa.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              venakoppien tiivisteet? Oisko tuotekoodia?
              Vtu menee niin vaikeeks taas mulla, muutenkaan, moottoriesta en juurikaan paljoa tajua, puhumattakaan tiivisteden vaihdosta
              Ja mikä on MAF?
              244 000km on ajettu.
              EDIT: Onko foorumilla ketään joka korjailee/rassaa autoja? Ja tarjoaa sitä muillekkin. Vaikka kotona.
              • iceroadracing
                • 146
                Ja mikä on MAF?
                tästä osat 18,19 http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=11&fg=15
                maf on ilmamassamittari nro.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=13&fg=15
                • Behemoth
                  • 561
                  Joo venttiilikopan tiivisteet välittömästi vaihtoon niin johan on eri pöhinät pöntössä. Ei oikein hyvää tee tulpille tuo öljykylpy.
                  E66 730Ld LCI
                  ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                  • H4ck
                    • Mar 2008
                    • 659
                    • Helsinki/Eesti
                    Nyt on venttiilikopan tiivisteet tilattu Laakkoselta.
                    Mutta miksi pitäis vaihtaa mutterit tai pultit myös? Pari jätkää on mulle siitä sanonut.
                    Laakkosen täti sano, että ainakin pitäis vaihtaa niiden muttereiden kumitiivisteet, yhteensä 22kpl. No tilasin sit ne vaan...Sekin ihmetteli, että miksi myös mutterit?
                    Huohottimenkin tilasin ja siihen se tiiviste.
                    • Supa
                      • 7597
                      Ei niitä muttereita tarvine vaihtaa mutta tosiaan ne itse kumit mutterien alla kannattaa vaihtaa, vuotaa välillä niistäkin kun kovettuvat ajanmyötä.
                      Kannattaa putsata nuo puolien kumitötsät kunnolla ja kuivata hyvin. Ei sinänsä haittaa vaikka vähän on kumi päässyt päästä syöpymään, voi näyttää vähän silikonisprayta niin vetristyy
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • H4ck
                        • Mar 2008
                        • 659
                        • Helsinki/Eesti
                        Ookoo, hyvä.
                        Paitsi tilasin kylläkin yhden mutterin, koska puuttuu kokonaan yksi.
                        Kauanko vaihto suunnileen vie aikaa?
                        • Supa
                          • 7597
                          Ookoo, hyvä.
                          Homma on sinänsä aika suoravetoinen muuten mutta hieman joutuu nypläämään jotta saa johtokourut irti suuttimista, siinä pitää pienellä koukulla kaivaa lukitusnastat auki suuttimista. Kun nuo johtokourut on irti, lähtee venakopat pois. Hommaan menee todennäköisesti 1-2tuntia jos tekee rauhallisesti ja putsaa samalla paskat pois venakopista sekä vaihtaa tulpat yms.
                          Tehty on jokunen, tuttua hommaa.
                          • H4ck
                            • Mar 2008
                            • 659
                            • Helsinki/Eesti
                            Tulpat on aika uudet..
                            Kannataako silti vaihtaa? Joku kuukaus takaperin vaihdettu. Todennäköisesti ne on taas öljyssä, mutta eikö riitä pelkästään, jos putsaa ne?
                            • Supa
                              • 7597
                              Aa, oletin että olivat vanhat, no ei sitten välttämättä tarvi.
