Eli kone säksättää ihan vähän jos menee kuuntelee eturenkaan kohdalle tai auton etupäähän alas. Tämä siis lämpimänä.
Vai onko kone?
Säksätys ei ole yhtäläistä, vaan jonkun 3sek välein.
Säksätys on sellaista "terävää" Ja jos kuuntelee ihan tarkaan, on pientä dieselin ääntä...ja ihan millin vähän.
Tai sitten vaan kuvittelen.
Kone käy muuten ihan hyvin jne, paitsi tulpissa on öljyä ja 2 sylinteriä hakkaa "huonosti". Ainakin mitä Robi'n kanssa laitettiin INPA autoon kiinni.
Kuulemma osa nr.2 ja auttaisi. Siihen tientenki osa nr. 12 vielä.
Ja tarkistaa pitäis myös 6,7,8,9
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/f/77.png
Kaverin golffi säksättää ku diesel ja pahenee päiväpäivältä, sillä on ventiilin nostimet väsynyt tai jotain, ni ajattelin kysästä täältä varmuuden vuoksi.
Vai onko kone?
