kiertokankeen neulalaakeri??
  • eco726
    • Apr 2008
    • 70
    • kainuu
    Mitäs mielipiteitä olisi, jos laittais m21 kankeen pronssihelan tilalle yläpäähän neulalaakerin??
    Lisää vettä viinaan,mummo irvistää..
    • 16752
    Miksi ?
    • eco726
      • Apr 2008
      • 70
      • kainuu
      26mm hela pois, jolloin reikä 28mm... siihen neulalaakeri 28x22,ja kanget m20 pataan!
        • 16752
        Joo joo mutta miksi ??
        • eco726
          • Apr 2008
          • 70
          • kainuu
          siksi
          No 3mm seinämällä oleva pronssiholkki,voi olla pehmeä ettei pysy yläpää kovin kauan pyöreänä mitassaan. Ja dieselin kanget on lujemmat,kuin m20 kanget. Eikä 130mm löydy muista lujempana kuin dieselistä,kun ei sinne yli 700e h-profiili kankia laiteta! eka kuvassa takimmainen m21 ja etummainen m20 kanki toka kuvasta dieselinkangen kyllä erottaa vahvempana.
          • herja
            • 1649
            Ei se neulalaakeri sen enempää kestä kuormaa kun tollanen pronssinen liukulaakerikaan. Jos haluut jotain erikoisempaa niin kysäsee vaikka johnson metall:lta jos niillä olisi joku kestävämpi seos.
            Retard Member
            • eco726
              • Apr 2008
              • 70
              • kainuu
              [quote=herja;1604427]Ei se neulalaakeri sen enempää kestä kuormaa kun tollanen pronssinen liukulaakerikaan. Jos haluut jotain erikoisempaa niin kysäsee vaikka johnson metall:lta jos niillä olisi joku kestävämpi seos.
              On myös mahdollista tehdä siihen teräsholkki ja männäntappi lämpösovitteella kiertokankeen, jolloin laakeripinta olisi männän ja tapin välissä. Poraa 2mm öljyreiät mäntään, öljyrenkaan pohjasta männäntapin liukupintaan!
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ei toimi laakeripintana se kangen yläsilmä suoraan.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • eco726
                  • Apr 2008
                  • 70
                  • kainuu
                  lähinnä haen tietoa,kestääkö neulalaakeriholkki jossa on kiinteä ulkokehä, neulat ei kiertokankea vasten,ainoastaan männäntappia vasten neulat.
                  Vai onko 3mm seinämälläoleva pronssiholkki lujempi.
                  • jeemu
                    • 1844
                    • 67700
                    Ei kannata tehä yhellä noin paksulla helalla. Tuplahelalla kai tuo kannattaa tehä. Ensin teräs hela ja pronssi hela perään.
                    B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
