Perän nosto ja ajonestojärjestelmä
  • kettu69
    • May 2009
    • 7
    • Lappeenranta
    Itseltäni löytyy 318i (E36) vm -97 ja nyt pitäisi tehdä taakse iskariremppa. Kuulin tutulta, että bemuissa kytkeytyy ajonestojärjestelmä päälle, nostettaessa perä ilmaan, joten kysymys kuuluukin, että onko ko. järjestelmä jo vuoden -97 mallissa.
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Häh, ei mulla ainakaan mitään kytkeytynyt vm -03 Z4:ssa. Miten näihin pystyisi edes renkaita vaihtamaan jos ajonesto kytkeytyy noin päälle...?
    • asvirkku
      • 514
      • Bern
      Varmaan joku kateellinen Tojota-kuski ollu neuvomassa, käsittämätön legenda...
      e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Ei ole , ei kytkeydy. piste. Tietäisiköhän tämä samainen asiantunteva tuttu miten usein samassa mallissa tehdään renkaiden ilmanvaihto.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • TFV
          • 3080
          Kyllä se kytkeytyy, edellyttäen että autossa on ko. järjestelmä. Tosin iskareita vaihtaessa ei kovinkaan usein ole ovet lukossa. Ainakaan jos omaan autoon vaihtaa.
          • asvirkku
            • 514
            • Bern
            Pitää myös huomioida, että niitä iskareita ei kannattaa vaihtaa yli 50 km/h nopeuksissa, ainakaan jos ajaa yksin. Muitten autoista "vaihtaessa" in lisäriski, että häläri alkaa kilkuttamaan jolloin voi tulla puukosta.
            T AV
            • asvirkku
              • 514
              • Bern
              [editit meni vituix]
              • TFV
                • 3080
                T AV
                • kettu69
                  • May 2009
                  • 7
                  • Lappeenranta
                  Tuosta renkaiden vaihdosta, niin yleensä ne vaihdetaan tunkilla, jolloin toinen puoli on maassa, jolloin anturit ei kytkeydy tai vastaavasti jos nostat perän kokonaan, niin silloin tietenkin joudut hinaamaan pelin huoltoon ja kytkemää järjestelmän pois. Mutta kyseisiä järjestelmiä on olemassa ja asia ei ole mikään legenda, varsinkin kun sen itse on kokenut.
                  Itsekin oletan, että tuo järjestelmä ei todellakaan ole vakiovaruste.
                  Ja kyllähän ne ovet saattavat helposti olla lukossa autoa rempatessa, varsinkin kun nykyään lukkojärjestelmät lukittavat itsensä muutaman minuutin aukiolon jälkeen, ellei virrat ole päällä.
                  • BMWFW24
                    • 277
                    • Jämsä
                    Siis, häh, eikö muka omalla avaimella saa autoa liikkeelle...???!!!
                    ex. 316i e36 1991
                    ex. 318iS Coupe e36 1992
                    ex. 528iA Touring e39 1997
                    ex 316i e30 1990, vaimon
                    ex. X5 4.4i e53 2001
                    ex 316 e46 2003, vaimon
                    525iX e60 2008
                    Z4 e85 2003, vaimon​
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Joku on tainnut laukaista jostakin autosta polttoainepumpun inertiakytkimen pudottamalla auton tunkilta tms ja nyt juttu lähtee lapasesta. Iskarien vaihdossa ei ole eikä tule mitään ajonesto tms. ongelmia oli varustetaso sitten mikä tahansa. Jos iskareita vaihtelee hälytin aktivoituna voi toki saada hälyttimen huutamaan ja ajonestonkin aktiiviseksi mutta tämä kuittaantuu ihan normaalisti avaimella / kaukosäädöllä.
                      Tuon ikäisessä bmwssä ovet eivät lukkiudu itsestään, ja koko juttu muutenkin on lähinnä urbaanilegendaa, taas kerran.
