Itseltäni löytyy 318i (E36) vm -97 ja nyt pitäisi tehdä taakse iskariremppa. Kuulin tutulta, että bemuissa kytkeytyy ajonestojärjestelmä päälle, nostettaessa perä ilmaan, joten kysymys kuuluukin, että onko ko. järjestelmä jo vuoden -97 mallissa.
Perän nosto ja ajonestojärjestelmä
Ei ole , ei kytkeydy. piste. Tietäisiköhän tämä samainen asiantunteva tuttu miten usein samassa mallissa tehdään renkaiden ilmanvaihto.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by TFV View PostKyllä se kytkeytyy, edellyttäen että autossa on ko. järjestelmä. Tosin iskareita vaihtaessa ei kovinkaan usein ole ovet lukossa. Ainakaan jos omaan autoon vaihtaa.
Pitää myös huomioida, että niitä iskareita ei kannattaa vaihtaa yli 50 km/h nopeuksissa, ainakaan jos ajaa yksin. Muitten autoista "vaihtaessa" in lisäriski, että häläri alkaa kilkuttamaan jolloin voi tulla puukosta.
T AVLast edited by asvirkku; 04-05-2009, 22:30.e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
Tuosta renkaiden vaihdosta, niin yleensä ne vaihdetaan tunkilla, jolloin toinen puoli on maassa, jolloin anturit ei kytkeydy tai vastaavasti jos nostat perän kokonaan, niin silloin tietenkin joudut hinaamaan pelin huoltoon ja kytkemää järjestelmän pois. Mutta kyseisiä järjestelmiä on olemassa ja asia ei ole mikään legenda, varsinkin kun sen itse on kokenut.
Itsekin oletan, että tuo järjestelmä ei todellakaan ole vakiovaruste.
Ja kyllähän ne ovet saattavat helposti olla lukossa autoa rempatessa, varsinkin kun nykyään lukkojärjestelmät lukittavat itsensä muutaman minuutin aukiolon jälkeen, ellei virrat ole päällä.Last edited by kettu69; 05-05-2009, 17:13.
Joku on tainnut laukaista jostakin autosta polttoainepumpun inertiakytkimen pudottamalla auton tunkilta tms ja nyt juttu lähtee lapasesta. Iskarien vaihdossa ei ole eikä tule mitään ajonesto tms. ongelmia oli varustetaso sitten mikä tahansa. Jos iskareita vaihtelee hälytin aktivoituna voi toki saada hälyttimen huutamaan ja ajonestonkin aktiiviseksi mutta tämä kuittaantuu ihan normaalisti avaimella / kaukosäädöllä.
Tuon ikäisessä bmwssä ovet eivät lukkiudu itsestään, ja koko juttu muutenkin on lähinnä urbaanilegendaa, taas kerran.
