Omassa ainakin on ulkopuolinen. Kyllästyin tulppien karstaisuuteen tulipellin päässä.
M60 kysymyksiä
Kertokaa nyt tyhmälle kuinka tuollaisen ulkopuolisen huohotinsysteemin helpoiten rakentaisi, rupesi kiinnostamaan
Vanhassa nissanissa oli aikoinaan venttiilikopasta letku joka hengitti ulkoilmoihin ja suodatin letkun päässä, M60:ssä ei taida toimia täysin samalla tavalla
E: mietin hieman tarkemmin hommaa, imusarjan takaosassa olevan huohottimen reikä tukkoon ja jatkaa sitä putkea joka yhdistyy siihen takaosaan, jonka taas vie säiliöön?Last edited by Vibaa; 02-04-2012, 17:46.sigpic
E34 530iA
Nonniin, vaikuttaa siltä, että pelätty vesipumppu korkkasi.
Vesipumppu on ihan märkä, konehuoneesta tuli savua hiukan, johtuen jäähdytysnesteiden valumisesta lämpimän koneen päälle.
Hihna menee jokatapauksessa vaihtoo ja samalla olisi varmaan järkevää vaihtaa termari + kotelo?
Sanooko kenellekkään nämä valmistajat mitn?
Grafi, Bugat, Dolch, Gates & Daico..
Gates ja Daico valmistaa ainakin hihnoja ja bugatti on auton valmistaja, mutta muuten ei nuo sano mitn itselle..
Onkos M60B40 koneessa apulaite hihnan pituus 7 x 1605mm?G21 330e
ois kyllä mielenkiintoinen..Originally posted by Vibaa View PostKertokaa nyt tyhmälle kuinka tuollaisen ulkopuolisen huohotinsysteemin helpoiten rakentaisi, rupesi kiinnostamaan
mrrk kehtaako pyytää kuvaa moisesta ?
Ilman tollaisia rakennelmia noilla ajaa ongelmitta, miksi siis tehdä sellaisia? Jos tyhjäkäynnillä on epätasaisuutta vielä remonttien jälkeen, kannattaa ennemmin tsekata nokkien ajoitukset tai muuttaa ne ns. uudempaan...325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Toi Bugat (vai olikohan bugatti) tekee ainakin vesipumppuja ja on italialainen. Tiiä sit laadusta, mutta itellä sellainen pyörii konees. Yritän kyllä aina hankkia saksalaisvalmisteisia varaosia.Originally posted by SushiX View Post
Niin ja noita hihnoja on kahta eri pituutta. Pidempi hihna on toi 1605mm joka tarkoitettu näihin euroopan malleihin ja toinen 1580mm joka taas näihin trooppisten maiden autoihin. Myös vesipumpun päähän olevaa hihna pyörää saa kahta eri kokoa halk 117mm (euroopan mallit) ja 104mm (esim australian malli)Last edited by M. Luuri; 03-04-2012, 22:41.e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
Joo, lukasin sit kans tuosta Bugatista ja on tosiaan italialainen.. Itsekkin pyrkinyt aina saksalaista kamaa ostamaan ja mieluusti melkein alkuperäistä jos ollaan ihan normi ihmisten hinnoissa.. Huomenna haen osat ja isken viimeistään vkl kiinni.. Voihan tuon vesipumpun vaihtaa myöhemmin saksalaiseen, nyt ei oo vaan aikaa odottaa eikä tosin varaakaan..Originally posted by M. Luuri View PostToi Bugat (vai olikohan bugatti) tekee ainakin vesipumppuja ja on italialainen. Tiiä sit laadusta, mutta itellä sellainen pyörii konees. Yritän kyllä aina hankkia saksalaisvalmisteisia varaosia.
Hihna oli tosiaan tuo 1605mm pitkä ja 7 urainen..
Ainakin termari tulee olemaan orkkis kamaa, sillä eikös Behr ole bemareiden alkuperäisvalmistajia?G21 330e
Kyllähän tämä on ja ainakin viskon OEM merkki.Originally posted by SushiX View Post
Ainakin termari tulee olemaan orkkis kamaa, sillä eikös Behr ole bemareiden alkuperäisvalmistajia?e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
Niin muistelinkin.. Kannattaako termarin ja vesipumpun kaikki tiivisteet kastaa/uittaa jäähdytin nesteessä ennen asennusta?Originally posted by M. Luuri View PostKyllähän tämä on ja ainakin viskon OEM merkki.
Mites tuo hihna, että kuinka paljon sen piti pisimmältä kohdin painua paksuuden vaiko leveyden verran?
Muutenhan niiden vaihto varmaan niin, että nesteet ulos, löysää vesipumpun pultteja, ottaa hihnan pois, irroittaa letkut, pumppu ja termari helvettiin, rapsuttaa vanhan tiivisteen pois, uudet tiivisteet ja kamat, hihna paikalle ja nesteet sisään?G21 330e
Tarviiko se oikeesti mitään uudelleensunniteltuja huohotinsysteemejä? Imusarjan takaosa vaihtoon+katsoo että järjestelmä on muutenkin EHJÄ niin taas mennään 100tkm ongelmittaOriginally posted by Vibaa View PostKertokaa nyt tyhmälle kuinka tuollaisen ulkopuolisen huohotinsysteemin helpoiten rakentaisi, rupesi kiinnostamaan
E: mietin hieman tarkemmin hommaa, imusarjan takaosassa olevan huohottimen reikä tukkoon ja jatkaa sitä putkea joka yhdistyy siihen takaosaan, jonka taas vie säiliöön?ex: viitisenkymmentä bmw+muut
Olen jo vaihtanut sen huohottimen ja toimii täysin. Kuulosti vain kiinnostavalta idealta jos sillä voisi "puhdistaa seosta" jonka moottori polttaa, öljyhuurut sun muut muualle kuin imuilmaanOriginally posted by 426Hemi View PostTarviiko se oikeesti mitään uudelleensunniteltuja huohotinsysteemejä? Imusarjan takaosa vaihtoon+katsoo että järjestelmä on muutenkin EHJÄ niin taas mennään 100tkm ongelmitta
E34 530iA
Niin no tää on kyl hyvä pointtiOriginally posted by Vibaa View PostOlen jo vaihtanut sen huohottimen ja toimii täysin. Kuulosti vain kiinnostavalta idealta jos sillä voisi "puhdistaa seosta" jonka moottori polttaa, öljyhuurut sun muut muualle kuin imuilmaan
