M60 kysymyksiä
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #361
    Originally posted by jepe- View Post
    Löytyykö tuohon kuvaa että minkälainen kapistus.. RealOem:ista vaikkapa?
    Muovinen kansi koneen päältä pois ja se on heti ensimmäinen metallisen värinen putkilo mikä näkyy johon tulee töpseli kiinni ja 2 letkua.
    Osa 23.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 723
      • Kotka
      #362
      Putsasin ICV:n ja tyhjäkäynti aavistuksen parempi. Ei jää samalla tavalla seilaamaan kun aiemmin.
      Mikäs säiliö tuo on? Saako korkkiin uuden tiivisteen?
      Muutama muukin säiliö ja suodatin ihmetyttää..
      Etunurkissa on kummallakin puolella suodattimet. Mihin ne on?
      Mitkä ne oranssit osat on tuossa iskaritornin vierellä kummallakin puolella?
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
      • Supa
        • 7597
        #363
        Ohjaus/jarrutehostin nesteet, syö CHF nestettä. Katso ettei pinta ole liian ylhäällä ettei vuoda sen takia. Pitäisi olla sen sihdin alapinnan tasolla kun auto sammuksissa.
        Oranssit on airbagin törmäystunnistimet. Noista kulmien suodattimista en nyt osaa yhdistää, kuva auttaisi.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 723
          • Kotka
          #364
          Kiitos tuosta infosta.
          Kuskin puoli.
          Repsikan puoli, ei kyllä taida ihan suodatin olla..
          • Supa
            • 7597
            #365
            Kuskin puoli.
            Kuskin puolella aktiivihiilikanisteri jonka kautta kone imee tankin huohotuskaasut ja toisellapuolen ilmastoinnin kuivain...
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              M60b30 ajettu 400 000tkm vm 92. Naputtaa tyhjäkäynnillä ja ääni seuraa kierroksia, mutta ei kovene mitenkään. Tulee selvästä hanttarin puolelta kun kuuntelee venakopasta. Mistä alkaa lähteä vikaa? Ei ole ennen pitänyt. Öljyn vaihdosta 10 000km ja 5w-40.
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • zener
                • 14794
                Hydraulinen venttiilinnostin. Eihän ole teboilin gold s öljyä? Se on aiheuttanut itselläni nostimien nakutusta niin kylmänä että kuumana M50 ja M60 moottoreissa.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • Halmi
                  • Dec 2011
                  • 99
                  • Harola
                  #368
                  huonoja kokemuksia ainakin teboil gold s ja valvoline max life myös tällä suunnalla:think ei taida olla ihan samaa tavaraa kuin castroll magnatec vaikka samat viskositeetit ja luokitukset löytyy
                  E46 330da M-sport2 touring
                  E39 520i touring emännän käyttis
                  ex:E34 525i m20
                  ex:E34 540i M-sport Santorinblau
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16521
                    • Leppävirta
                    #369
                    Itse just viime viikolla laitoin Valvolinet koneeseen kokeilun halusta. Saa nähdä miten toimii. Magnatecit oli aiemmin.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2151
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #370
                      Samanlaista ääntä pitää omassani tosin litran isommassa.. Öljyinä Esson Shelix ultra 5w-40 ja öljynvaihdosta alle 2tkm.. Ääni ei kuulu enää lämpimällä koneella vain kylmällä.. Pitänee seuraavan kerran kun vaihtaa öljyt niin iskeä castroolia koneeseen..
                      G21 330e
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Mobil 3000 5w-40 ja naputus alkaa kuumalla koneella kovan ajon jälkeen epäilen että öljyt menee liian litkuksi. Kovalla ajolla tarkoitan kierrokset jatkuvasti kaakossa mutkateitä tai kumin jauhamista. Olen miettinyt mobil 5w-50 rally tai sitten valvolinen vr1. Mitä öljyjä täällä on todettu toimiviksi? Sitten kaupan hyllyillä olis kanssa tollasta lisäainetta nostimille hmm
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • mixxis
                          • Nov 2009
                          • 1877
                          • Jyväskylä / Uurainen
                          #372
                          M60b40 / e38. Moottori lämpenee kylmästä normaalisti "puoleen väliin" eli siihen 75-84'c (termari ilmeisesti se 85 -asteinen kun ei kertaakaan ole tämän yli käynyt). Maantienopeuksissa lämmöt kuitenkin tuppaavat seilaamaan 70-77 asteen välissä. Esim. valoihin pysähtyessä lämmöt nousee sinne ~77-80 asteeseen, harvemmin yli 80. (salavalikosta katsottuna).
                          Ymmärtäisin että vika olisi termostaatissa, mutta meneekö se näin pikkuhiljaa? Lämpötilan heittely on vielä aika hillittyä mutta kuitenkin niin reilua että viisaristakin näkee että välillä jäähtyy.
                          Entä onko termostaatilla, kotelolla ja vesipumpulla suunnilleen sama käyttöikä kaikilla, ts. tulisiko uusia samalla kertaa? En heti muista milloin olisi vaihdettu jos edes on (alle 200tkm ajettu, olisko alkuperäiset..?)
                          e. taisin kysellä tyhmiä tuossa viimeisessä...
                          ___________________________________
                          __________________________________________________
                          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                          [ Focus stw ]
                          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Yleensähän E38 lämmöt on 100 kumminkin puolin.
                            Kovin kylmänähän tuo käy. Veikkaan että termari on ihan vaihtokunnossa.
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #374
                              Mites, uskaltaako tuota konehuonetta miten pestä? Paineella vai ilman?
                              Tuossa vaan aiemmin oli haju69:n huonosta onnesta juttua ja jotain ongelmia tullut...:think
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16521
                                • Leppävirta
                                #375
                                Tulpan kolot vaan saattaa hörpätä että ei ainakaan kannata siihen koneen päällä olevan muovin väliin täysillä sohottaa. Ja kaikennäköisiin antureihin ei kannata tohottaa järjettömästi. Ongelmat on ohi kun kuivas tulpan kolot. Ö-paineen anturikin toimii nykyään vaikka on se vanha edelleen.
