M60 kysymyksiä
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #556
    VW: sulla on varmaan bensapumppu kaput.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • V W
      • Aug 2009
      • 335
      • Salo
      #557
      Tällänen epäilys on hiipinyt mieleen,mut ei tee nyt taivasalla mieli tutkailla.
      Sopis näin aatellen jo pidemmän aikaa olleisiin oireisiin,jotka vaan pahentuneet.
      Pikkulohkovitosessa on mitä ilmeisemmin sama pumppu,niin sellainen tars sit kaivaa foto-lehti-editionista irti
      Ford 4500 :think Nuffield
      Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
      Kawasaki ZX-12R
      Borat
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #558
        Taitaa tuollaiset liittimet olla tuolla suuttimille menevissä sähköissä? Eli ihan tuollainen mikä painamalla ja vetämällä irtoaa. Näytti vaan hiukan erilaiselta nuo omat.
        http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=12521706121
        Alpina B10 3.3 Touring
        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2151
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #559
          Kysytääs täällä kun ei mennyt heti jakeluun, että missäs nuo letkut/putket sijaitsee joista voi huuhdella 5HP30 lodjun täydellisesti?
          Morkailla oli jotain tietoa, mutta oliko mahdollisesti kuvaa joka kertoisi paremmin paikan? :think
          G21 330e
          • pheno
            • 2011
            Mitä tuon sytytysennakon pitäis olla suurinpiirtein M60-koneissa? tyhjäkäynnillä ja kuormituksessa ?
            Tuossa kun loggailin, niin kiihdytyksestä n. 3000->6000 putosi n. 31 --> 22 asteeseen.
            Eikö ennakon pitäisi kasvaa kun kierrokset nousee ? Läppäri hieman oli tukossa, joten päivitysnopeus oli hidasta, ja lukemat voi olla ehkä väärin tulkittu. Täytyy ottaa uudet lukemat
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2151
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #561
              Tarvisi saada nyt oikea kasaamisjärjestys termostaattiin.
              Vuotaa tällä hetkellä kotelon ja vesipumpun välistä eli osien 6 ja 1 välistä.
              Miten tuo termostaatti kuuluu oikeasti asentaa ja kuuluuko tuossa olla vain 1 o-rengas? Ja mihin väliin tuo o-rengas kuuluu tulla?
              Toinen kuva on vanhasta vesipumpusta.
              Onko siinä oikein kasattu tuo termostaatti vesipumppuun vai puuttuuko kuvasta jotain kuten tuo o-rengas?
              Olisi mukavaa saada M60B40 kone taas lyötyä tulille.
              G21 330e
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #562
                Ensin termari paikoilleen vesipumppuun, sitten O-rengas paikoilleen ja kansi päälle. Tuo muovinen kansi on monesti vääntynyt aivan kiemuralle ja ei pidä enää jäähdytysnestettä. Silloin vaihtoehtoina on uuden kannen hommaaminen tai vanhan oikaseminen hiomapaperilla. Monesti tullut tsekattua kannen suoruus lasia vasten ja oikastua nopeesti, vaikka vuotoa ei vielä olisikaan. Tähän on saatavilla myös alumiininen tarvikeosa, joka on alkuperäiseen verrattuna paljon kestävämpi.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • zener
                  • 14795
                  Jep, o-renkaan minäkin laitoin muovikannen ja termarin väliin. Ei vuoda.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2151
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #564
                    Uusi kansi on tällä hetkellä paikalla ja muistaakseni o-rengas on juurikin tuossa termarin ja kotelon välissä ja silti vuotaa läpi. Kotelo on muovinen vaikka tilasin metallisen ja varmistin asian KL:ltä. Ilmeisesti Schmiedmannilta saa ainoastaan metallista vaikka KL:ltä piti tulla myös metallisena?
                    Vanha sekä uusi kotelo vuotaa. Vesipumppukin on uusittu loppu keväästä 2012 ja on alle 5tkm vanha.
                    Näin muistaakseni tällä hetkellä on ja vuotaa.
                    G21 330e
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ostin tarvike termarin uuden kannen kaveriksi.
                      Päädyin laittamaan vanhan toimivan paikoilleen takaisin kun uudessa termarissa oli ihan liian matala pokkaus siinä reunassa.
                      Ei olisi ikinä tiivistynyt yhdellä o-renkaalla.
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2151
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #566
                        Termari on itsellä alkuperäinen ja toimiva. Vanhalla vesipumpulla ja kannella ei vuotanut yhtään. Uudella vesipumpulla, vanhalla/uudella kannella vuotaa. Voiko olla mahdollista, että tuo o-rengas on väärän kokoinen eikä siksi tiivistä liitosta kunnolla? Voiko tuon paketin sitten jollain liimalla liimata yhteen niin, että liitos olisi pitävä?
                        Vesipumppu on tarvike pumppu, mutta pitäisi olla ihan kelvollinen eikä näyttänyt omasta mielestä kierolta.
                        EDIT; Muurahaisen kanssa kun asiaa tutkisteltiin niin todettiin, että nykyinen o-rengas on väärän kokoinen ja siksi ei tiivistä liitosta. Vanha kotelo näytti olevan hiukan kiero, mutta uusi näytti olevan suora.
                        G21 330e
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #567
                          Venttiilikopan tiivisteiden vaihto m62
                          Vaihdan tuohon M62TU:n venakopan tiivisteet, niin mitä muuta kannattaisi samalla vaihtaa? Separaattori, yms?
                          Laitoin tänään listan menemään pielmeierille, niin samaan kyytiin kerkeis muutakin tarpeellista (on toki muutakin jo nyt kuin nuo tiivisteet/kumit)
                          Kuva
                          -Kopan tiivistesarjat molemmille kopille (kuvassa 2# ja 6#)
                          -16 ja 6kpl kumeja ruuvien alle (11# ja 13#)
                          -Muuta?
                          EVERYTHING | WORKS
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2151
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #568
                            Kuva
                            -Muuta?
                            Vaihtaisin samalla varmuuden vuoksi osat #8 (2kpl) sekä vent.koppien pultit ja mutterit. Separaattori tietysti samaan syssyyn ja kenties imusarjan tiivisteetkin, riippuen onko tietoa milloin vaihdettu?
                            G21 330e
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #569
                              Imusarjan tiivisteet oli mulla jo listalla, myös imusarjan päätyjen tiivisteet. Tuota venttiilikopan "osa #8" ei tullu tällä kertaa tilattua, kun en sitä mieltäny tarpeelliseksi vaihtaa, saahan tuon paikallisestakin putkasta jos näyttää olevan vaihtokunnossa... Tulppia vaihtaissa se näytti ehjälle, mutta en sillon sen tarkemmin sitä tutkinu. Separaattori/imusarjan pääty (cover, OSV tms. vai mikä nyt oikealta nimeltä onkaan) myös tulossa.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2151
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #570
                                Tuo osa #8 vain pitää kosteuden ja nesteet poissa puolilta ja muilta sähköliittimiltä. Itsellä ei ollut kuin toinen paikalla, joten siksi ajattelin vaan sanoa, että ota nekin varmuuden vuoksi. Noh ne on helppo homma vaihtaa myöhemminkin.
                                G21 330e
