VW: sulla on varmaan bensapumppu kaput.
M60 kysymyksiä
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Morkai View PostVW: sulla on varmaan bensapumppu kaput.
Tällänen epäilys on hiipinyt mieleen,mut ei tee nyt taivasalla mieli tutkailla.
Sopis näin aatellen jo pidemmän aikaa olleisiin oireisiin,jotka vaan pahentuneet.
Pikkulohkovitosessa on mitä ilmeisemmin sama pumppu,niin sellainen tars sit kaivaa foto-lehti-editionista irtiLast edited by V W; 02-03-2013, 18:23.Ford 4500 :think Nuffield
Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
Kawasaki ZX-12R Borat
Kysytääs täällä kun ei mennyt heti jakeluun, että missäs nuo letkut/putket sijaitsee joista voi huuhdella 5HP30 lodjun täydellisesti?
Morkailla oli jotain tietoa, mutta oliko mahdollisesti kuvaa joka kertoisi paremmin paikan? :thinkE90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Mitä tuon sytytysennakon pitäis olla suurinpiirtein M60-koneissa? tyhjäkäynnillä ja kuormituksessa ?
Tuossa kun loggailin, niin kiihdytyksestä n. 3000->6000 putosi n. 31 --> 22 asteeseen.
Eikö ennakon pitäisi kasvaa kun kierrokset nousee ? Läppäri hieman oli tukossa, joten päivitysnopeus oli hidasta, ja lukemat voi olla ehkä väärin tulkittu. Täytyy ottaa uudet lukemat
Tarvisi saada nyt oikea kasaamisjärjestys termostaattiin.
Vuotaa tällä hetkellä kotelon ja vesipumpun välistä eli osien 6 ja 1 välistä.
Miten tuo termostaatti kuuluu oikeasti asentaa ja kuuluuko tuossa olla vain 1 o-rengas? Ja mihin väliin tuo o-rengas kuuluu tulla?
Toinen kuva on vanhasta vesipumpusta.
Onko siinä oikein kasattu tuo termostaatti vesipumppuun vai puuttuuko kuvasta jotain kuten tuo o-rengas?
Olisi mukavaa saada M60B40 kone taas lyötyä tulille.E90 07 335D
Originally posted by SushiX View PostTarvisi saada nyt oikea kasaamisjärjestys termostaattiin.
Olisi mukavaa saada M60B40 kone taas lyötyä tulille.sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Morkai View PostEnsin termari paikoilleen vesipumppuun, sitten O-rengas paikoilleen ja kansi päälle. Tuo muovinen kansi on monesti vääntynyt aivan kiemuralle ja ei pidä enää jäähdytysnestettä. Silloin vaihtoehtoina on uuden kannen hommaaminen tai vanhan oikaseminen hiomapaperilla. Monesti tullut tsekattua kannen suoruus lasia vasten ja oikastua nopeesti, vaikka vuotoa ei vielä olisikaan. Tähän on saatavilla myös alumiininen tarvikeosa, joka on alkuperäiseen verrattuna paljon kestävämpi.
Vanha sekä uusi kotelo vuotaa. Vesipumppukin on uusittu loppu keväästä 2012 ja on alle 5tkm vanha.
Originally posted by zener View PostJep, o-renkaan minäkin laitoin muovikannen ja termarin väliin. Ei vuoda.E90 07 335D
Originally posted by SushiX View PostUusi kansi on tällä hetkellä paikalla ja muistaakseni o-rengas on juurikin tuossa termarin ja kotelon välissä ja silti vuotaa läpi. Kotelo on muovinen vaikka tilasin metallisen ja varmistin asian KL:ltä. Ilmeisesti Schmiedmannilta saa ainoastaan metallista vaikka KL:ltä piti tulla myös metallisena?
Näin muistaakseni tällä hetkellä on ja vuotaa.
Päädyin laittamaan vanhan toimivan paikoilleen takaisin kun uudessa termarissa oli ihan liian matala pokkaus siinä reunassa.
Ei olisi ikinä tiivistynyt yhdellä o-renkaalla.
Originally posted by Muurahainen View PostOstin tarvike termarin uuden kannen kaveriksi.
Vesipumppu on tarvike pumppu, mutta pitäisi olla ihan kelvollinen eikä näyttänyt omasta mielestä kierolta.
EDIT; Muurahaisen kanssa kun asiaa tutkisteltiin niin todettiin, että nykyinen o-rengas on väärän kokoinen ja siksi ei tiivistä liitosta. Vanha kotelo näytti olevan hiukan kiero, mutta uusi näytti olevan suora.Last edited by SushiX; 01-04-2013, 14:26.E90 07 335D
Venttiilikopan tiivisteiden vaihto m62
Vaihdan tuohon M62TU:n venakopan tiivisteet, niin mitä muuta kannattaisi samalla vaihtaa? Separaattori, yms?
Laitoin tänään listan menemään pielmeierille, niin samaan kyytiin kerkeis muutakin tarpeellista (on toki muutakin jo nyt kuin nuo tiivisteet/kumit)
Kuva
-Kopan tiivistesarjat molemmille kopille (kuvassa 2# ja 6#)
-16 ja 6kpl kumeja ruuvien alle (11# ja 13#)
-Muuta?EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostVaihdan tuohon M62TU:n venakopan tiivisteet, niin mitä muuta kannattaisi samalla vaihtaa? Separaattori, yms?
Kuva
-Muuta?E90 07 335D
Originally posted by SushiX View PostVaihtaisin samalla varmuuden vuoksi osat #8 (2kpl) sekä vent.koppien pultit ja mutterit. Separaattori tietysti samaan syssyyn ja kenties imusarjan tiivisteetkin, riippuen onko tietoa milloin vaihdettu?EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostImusarjan tiivisteet oli mulla jo listalla, myös imusarjan päätyjen tiivisteet. Tuota venttiilikopan "osa #8" ei tullu tällä kertaa tilattua, kun en sitä mieltäny tarpeelliseksi vaihtaa, saahan tuon paikallisestakin putkasta jos näyttää olevan vaihtokunnossa... Tulppia vaihtaissa se näytti ehjälle, mutta en sillon sen tarkemmin sitä tutkinu. Separaattori/imusarjan pääty (cover, OSV tms. vai mikä nyt oikealta nimeltä onkaan) myös tulossa.E90 07 335D
