m20b25 hurjat päästöt???
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Originally posted by JK320Ci View Post
    Jaa niinkö meinaat? :think pitääpä heittää ilmoille kysymys puolista siellä pajalla.. josko ne neki tarkistais.
    Isot pojat kertoivat että ensin vuotaa venttiilikopan tiiviste öljyä sinne tulppien koloihin ja sitten puola alkaa roiskimaan kipinää sen öljyn kautta kanteen eikä enää tule tulpassa kunnollista kipinää. Automaattivaihteisessa ei edes pientä nykimistä huomaa ja se moottori käy melkein hyvin viidelläkin sylinterillä, mitä nyt vähän tehoija on hukassa.
    • anza(kla)
      • May 2004
      • 969
      • kokkola
      Originally posted by peksi900 View Post
      Kannattas melkein käydä vikakoodit luetuttamassa..
      ihan silkasta mielenkiinnosta kysyn että pystyykö m20 kattiloista lukea vikakoodeja.? ei minun tietämyksen mukaan saa kuin livedataa vain tarkkailtua. voin toki olla väärässä.(?)
      joku fiksumpi varmaan voi vastata tähän.?
      • Eepo
        • 5388
        ee voe
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • anza(kla)
          • May 2004
          • 969
          • kokkola
          Originally posted by Eepo View Post
          ee voe
          juuri niinkuin ajattelinkin.
          • Juicilos
            • Jul 2004
            • 261
            • Turenki
            heh heh
            virranjakajankansi oli jo tiensä päässä, meni vaihtoon ja sen moottorin lämpötunnistimen vaihdon uuteen, tyhjäkäynnistä tuli ainakin paljon tasaisempi. Mites tuo tyhjäkäyntimoottori toimii kun auto käy tyhjää ja irrottaa siitä liittimen ni ei muutu käynti mitenkään??
            Ja samanlaisena pysyy ilman lambdaakin??
            Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
            menneitä menopelejä -e46 316i -e53 x5 4.4-e39 520i-e36 320i
            -e36 316i-e36 318i -e39 530da-e36 318is-e39 520ia-e46 330d-e30 325i m-tech1-e30 316i-e30 316-e28 518i-e32 730iae46 320d -e38 730i
            • Masahi
              • Mar 2008
              • 46
              • Siilinjärvi
              Säätöhomma
              Ainakin M50B25 moottorin kaasuläppä pitää säätää niin, että läpän ja kaasuläppäkotelon rungon välissä on 0,15-0,20mm:n rako. Jos oot säätäny sen kaasuläpän säädön ihan tappiinsa sitä asentoanturia laitellessa, niin siellä on nyt liian suuri väli.. Eli saapi tarpeeksi ilmaa läpän ohi ja joutok.säätömoottori ei tarvitse puuttua lisäilmansaantiin ja sitäkautta joutokäyntiin, joten sen poistaminen ei vaikuta käyntiin..
              Tuo happiarvo kannattaa koittaa eliminoida pois eli pakoputki vuotaa todella paljon tai happi tulee moottorin läpi eli sytytyskatkoja. Noin runsas o2 pitoisuus sievistää noita muitakin arvoja eikä niihin voi silloin sokeasti luottaa.
              • Juicilos
                • Jul 2004
                • 261
                • Turenki
                juu vika selvis, ruiskun purettua ja tutkailtua huomasin että ei mennyt kaasuläppä aivan kiinni jäi rakoselleen, en tiä missä vaiheessa on tuo kuusiokolopultti kääntynyt kiinni päin.
                Kuitenkin vika korjailtu ja hyvät päästöt tuli.
                • HC-Tuning
                  • Nov 2004
                  • 268
                  • Itärajalla
                  Topiccia lainaten. Käytin oman 325i bemun katsastuksessa ja hylsy tuli päästöistä. Hc oli jotain päälle 500 ja CO josta pomppas huiteli 7% paikkeilla. Voiko nostetut bensanpaineet olla syynä näin korkeaan co:hon? Auto on vuosimallia -86 ja turbotettu. Venttiilit säklättää melkosen paljon niin voiko noilla olla osuutensa asiaan? Vinkkejä sekä päästöjen säätö/mittaus paikkoja saa ehdolla oulun suunnilta.
                  • Kotis
                    • Sep 2008
                    • 2
                    Seosruuvi se on. Eihän ne venttiilit kanna?
                    Ja nokan ajoitus kohdallaan?
                    miten katotaan nokan ajotus?
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6023
                      • Sipoo
                      #25
                      eikös tuon kaasuläpän näje myös ku repäsee haitariputken irti ja kurkkii sieltä?
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Jebu
                        • Apr 2005
                        • 145
                        • Joutsa/JKL
                        #26
                        ee voe
                        Kyllä voe.
                        Isommalla diag.pistokkeella olevasta ainenkin.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #27
                          Kaasuläpän ei muuten kuulu mennä ihan täysin kiinni.
                          edit: jaa se tulikin jo.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • seidltuning
                            • Aug 2002
                            • 1941
                            bensanpaineiden nosto vaikuttaa co lukemaan
                            hc menee noilla läpi ,mutta venttilien säädöllä pystyy myös vaikuttamaan hc lukemaan
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
                            • HC-Tuning
                              • Nov 2004
                              • 268
                              • Itärajalla
                              #29
                              Sain päästöt kuntoon ku säädettiin imm:stä seokset kohilleen.
                              • Rocla
                                • 7692
                                #30
                                Originally posted by Jebu View Post
                                Kyllä voe.
                                L-jet pohjaisísta ei voi, uudemmasta motronicista voi, välimallin motoronicista en tiedä.
                                Olli.
