Kysymys m20b25 -moottorin sähköistä.
  • otto`
    • Jun 2009
    • 4
    • Toholampi
    Mihin kuvassa oleva kolmenapainen liitin kuuluu? Kytkentäkaaviosta se ei selviä. Vaikuttaako liittimen johtimet moottorin käymiseen? Moottorihan on m20b25, boschin motronicilla.
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Ei taida lähteä käymään jos se liitin on irti. Vastakappale pitäisi löytyä auton johtosarjasta jostain hansikaslokeron nurkilta.
    Vihreä johto menee päävirtareleelle joka saa koko laitoksen mykäksi jos ei toiminnassa
    Valkoinen on kulutusmittarille ja musta kierrosluvulle
    • otto`
      • Jun 2009
      • 4
      • Toholampi
      Selvä, kiitos! Mulla on vaan semmonen tilanne, että tuo moottori on laitettu autoon, josta on purettu kaikki sähköt pois. Siksi vastakappaletta ei ole valmiina.
      • _ARSKA_
        • Jan 2009
        • 157
        • valkeakeoski
        liittimiet
        minkä värisä johdot on? ja onko havaintoa minkä ikäinen auto on taikka johtosarja?
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Musta, valkoinen, vihreä. vanhempi motronic, 2-rivisellä kammalla.
          505 Pösöltä näyttää, iästä ei havaintoa
          • _ARSKA_
            • Jan 2009
            • 157
            • valkeakeoski
            taitaa löytyä myös enisimmäisistä ns "uudemmista" sillä kolmirivisellä olevista motronic:sta
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              No eipä taida.
              • _ARSKA_
                • Jan 2009
                • 157
                • valkeakeoski
                No eipä taida.
                no mulla kyllä oli ja taitaa löytyä m3... ja mulla oli se 3 rivinen. ja oli tuo kyseinen liitin sielä hanskalootassa ja autohan oli alkuperäinen 1986/11 325
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Tekniikka ei kyllä sit ollu alkuperäinen kun ei tohon aikaan vielä ollu uudempaa motronic mallia.
                  1987 --> tuli vasta motronic 1.3
                  • _ARSKA_
                    • Jan 2009
                    • 157
                    • valkeakeoski
                    en jaksa kiistella mutta mulla oli se liitin sielä hanskalootassa joka hieman tuotti vaikeuksia... projektipuolelta löytyy lisää jos kiinnostaa ja auto on 99% alkuperäinen... ja boxi oli 3-rivinen
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Onhan sulla se liitin siellä, koska tuo auto on alunperin ollut 2-rivisellä boksilla.
                      • _ARSKA_
                        • Jan 2009
                        • 157
                        • valkeakeoski
                        eikös tuo 2-rivinen ole muutenkin erilainen ruiskujärjestelä kun 3-rivinen....
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          Kampiakselin asentotunnistin on eri systeemillä. 2.rivisessähän se löytyypi vaihdelaatikosta ja 3-rivisessä se löytyy koneen etupäästä. Muuten ei ulkoisesti ole hirveesti eroa, aika samanlaiset.
                          • _ARSKA_
                            • Jan 2009
                            • 157
                            • valkeakeoski
                            niin ja mulla on se tunnistin sielä etupäässä, mutta kaverilla jolla on myös -86 niin sillä on sielä laatikossa ne tunnistimiet.
                              • 16419
                              Arskan auto on -87 koska valmistettu 11/86 joten kuuluukin olla uudempi motronic ja Arskan kaverin -86 tehty ennen 9/86 jolloin vanhempi motronic -> anturi laatikon kehällä ??
                              E: Uudempi motronic vasta 9/87... ???
