Kysymys m20b25 -moottorin sähköistä.
  • JJT
    • 6694
    Näitä kun pyörittelee niin pitää muistaa että vanhemmastakin löytyy etupäästä tunnistin, jakopään kopassa kiinni peltiklipsulla. Tämä anturihan on pelkästään sytytysennakon tarkastukseen, ecun tarvitsemat asennontunnistimet löytyy vanhemmassa aina kytkinkopasta.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      Ko. anturi siis korjaamotesteriä varten, ei mitään apua kotikorjaajalle eikä vaikuta koneen toimintaan.
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Arskan auto on -87 koska valmistettu 11/86 joten kuuluukin olla uudempi motronic ja Arskan kaverin -86 tehty ennen 9/86 jolloin vanhempi motronic -> anturi laatikon kehällä ??
        E: Uudempi motronic vasta 9/87... ???
        Jäi hämäämään vaan tuo ko. 3-napainen liitin. Jos se hanskalooran liepeiltä kerran löytyy niin sillon on autossa ollut ainakin vanhan mallin motronic jossain vaiheessa. Faceliftin johtosarjassa tuota ei ole.
        • _ARSKA_
          • Jan 2009
          • 157
          • valkeakeoski
          mutta mulla ei ole sielä kytkinkopassa anturia... sen varmaan saa selville jos realomiin auton sarjanumeron että mikä sielä pitäisi olla????
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Jup. Tosin sun autossas on tehtaalta ulos rullatessaan ollut vanhemman mallin motronic, mut mikäs siinä, kivahan se on välillä järmätäkkin
            • _ARSKA_
              • Jan 2009
              • 157
              • valkeakeoski
              http://www.opel-scan.ru/files/DME_1.1_1.3.pdf
              elikkä autoon on vaihdettu saksassa uudemman tekniikka.... jos tuo nyt ei ole alkuperäinen??? tai suomessa.... ja olikos uudemmassa se isompi vikaplugi????
              • otto`
                • Jun 2009
                • 4
                • Toholampi
                Sattuisko joku sitten tietämään, että mitä piuhoja on sini-valkoinen-(enempi sinistä) ja sininen-violetti piuhat siinä moottorin moninapaliittimellä. Niitäkään ei näköjään kaaviosta löytyny.. ihimeellistä!
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Tuo eka öljyntasoanturille (käsittääkseni). Ootko varma noista toisista väristä?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
